Callback Function в Api (2005)
Юрий
Вставил элемент меню с иконкой в SW, связал его с DLL, но, при нажатии, вызов Callback-функции не происходит. Никаких сообщений не выдает. В справке примера нет.
Функция ConnectToSW из SWAddin возвращает нормальный результат.
Ощущение, что я неправильно использую функцию AddMenuItem3. Что нужно передать в параметре"MenuCallback", чтобы она увидела ее?
Если возможно, пришлите фрагмент работающего текста с описанием функции и местом ее регистрации в SW.
Юрий.
Визардом пользуешься или сам создаешь проект с нуля?
Менюшка появляется,но при нажатии на неё вызов не происходит - я так понял
Я пользуюсь АПИ SW 2004
success = iSwApp->AddMenuItem2(docType, addinID, item, position, callback, enable, hint, &added);где CComBSTR callback;
callback.LoadString(IDS_MENU_CALLBACK);
IDS_MENU_CALLBACK = MenuEnable - Это название функции
__interface IMyTools : IDispatch
[id(2), helpstring("method EnableMenu")] HRESULT MenuEnable([out, retval] long* status);
Спасибо за ответ.
Я работаю в Delphi с API SW 2005.
Ты используешь AddMenuItem2, а здесь вместо нее, похоже, AddMenuItem3. В справке по 2005 написана инструкция:
In its implementation of SwAddin::ConnectToSW, the add-in can:
1. Call SldWorks::SetAddinCallbackInfo and pass the instance handle of the add-in and the object that supports the callback methods. The SolidWorks software holds onto this object and makes callbacks.
2. Call SldWorks::AddMenuItem3 and pass the callback method associated with the menu item.
3 .Call SldWorks::AddToolbar4 and pass the callback method associated with the toolbar button.
Вроде, все понятно. Первый этап проходит успешно.
status = SldWorks->SetAddinCallbackInfo ( ModuleHandle, AddinCallbacks, Cookie, &Status )
Второй, вроде тоже, хотя неясно. Пункт меню появляется с иконкой, как положено, нормально нажимается, но дальше ни какой реакции, хоть сто раз нажимай. Главное, никаких сообщений, метод не найден или что-нибудь подобное.
status = SldWorks->AddMenuItem3 ( DocumentType, Cookie, MenuItem, Position, MenuCallback, MenuEnableMethod, HintString, bitmapFilePath, &IsMenuItemAdded)
Input:
(BSTR) MenuCallback
Function to call when this menu item is selected
Но тут же, в справке, непонятная ссылка на AddMenuItem2:
To add a menu separator, specify an empty string for HintString:
' Adds a menu separator
bRet = iSldWorks.AddMenuItem2(swDocNONE, iCookie, "@Sample", -1, "DocNONE_Item", "", "", "")
Или справку не переписали до конца, или ... ?
У тебя callback имеет тип CComBSTR, я так понимаю, это класс COM-строки. Что-же передается в функцию? Идентификатор(номер) метода интерфейса IDispatch или имя метода интерфейса IUnknown?
В функцию передается то, что содержится в строке в ресурсах, то бишь строка с названием функции.
А это выписки из АПИ
BSTR MenuCallback - Function to call when this menu item is selected
Это описние как создать сепаратор - разделитель между пунктами в меню
И еще проверь правильное написание Имя пункта в меню
status = SldWorks->AddMenuItem2 ( DocumentType, Cookie, MenuItem, Position, MenuCallback, MenuEnableMethod, HintString, &IsMenuItemAdded )
MenuItem menuItem@subMenuString
Должна ли функция быть экспортируемой функцией самой dll-библиотеки, или это функция COM-класса, описанного в библиотеке?
Синтаксис DLL@Function, вроде относится к библиотечной функции, а передача в SetAddinCallbackInfo адреса COM-объекта, вроде говорит о классе, в интерфейс которого включены callback-функции.
Пробовал и так, и так - ничего не получается. Если не сложно, уточни: bstr - адрес первого слова Unicod (двухбайтовой) строки с нулевым словом на конце? Может у меня строка не правильно формируется?
С MenuItem, вроде все нормально. Пункты меню появляются где положено с иконками, как положено.
Спасибо!
Все нормально, за исключением огромного количества глюков в пользовательском интерфейсе и в API. Сырой продукт, но удобный.
Оказывается, вызов пункта меню нормально работает при присоединении Add-in в данном сеансе, т.е. если в меню "Добавить" установить галочку. Если галочка установлена с прошлого сеанса, то пункт меню высвечивается, но Callback-функция не регистрируется и, соответственно ничего не работает.
Юрий
  • 1 год спустя...
