посмотреть свойства через проводник виндовс, или другой файловый менеджер
5 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
Здравствуйте. Как определить дату создания не Солидовского файла например dxf?
В VBA есть функция Функция FileDateTime (Visual Basic для приложений) | Microsoft Learn
10 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
Попробуйте FSO (Объект FileSystemObject):
https://www.script-coding.com/WSH/FileSystemObject.html#5.2.2.
5.2.2. DateCreated
Синтаксис:
DateCreated
Возвращаемое значение: дата создания файла.
Замечание: только чтение.
Пример:
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set File = FSO.GetFile("C:\autoexec.bat")
Str = vbNullString
Str = Str & "Дата создания - " & File.DateCreated & vbCrLf
Str = Str & "Дата последнего доступа - " & File.DateLastAccessed & vbCrLf
Str = Str & "Дата последней модификации - " & File.DateLastModified & vbCrLf
Str = Str & "Диск - " & File.Drive.DriveLetter & vbCrLf
Str = Str & "Имя - " & File.Name & vbCrLf
Str = Str & "Родительский каталог - " & File.ParentFolder.Path & vbCrLf
Str = Str & "Путь - " & File.Path & vbCrLf
Str = Str & "Короткое имя - " & File.ShortName & vbCrLf
Str = Str & "Путь в формате 8.3 - " & File.ShortPath & vbCrLf
Str = Str & "Размер - " & File.Size & vbCrLf
Str = Str & "Тип файла - " & File.Type
MsgBox Str
5.2.3. DateLastAccessed
Синтаксис:
DateLastAccessed
Возвращаемое значение: дата последнего доступа к файлу.
Пример:
Str = vbNullString
MsgBox Str
5.2.4. DateLastModified
Синтаксис:
DateLastModified
Возвращаемое значение: дата последней модификации файла.
Пример:
Str = vbNullString
MsgBox Str
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, ЮрЮрыч сказал:
Filedatatime не работает. Пробовал библиотеки microsoft подключать тоже не помогает
А что означает "не работает"? Что происходит?
Лучше код выложите, который используете, и укажите что именно не работает, как себя ведёт компилятор/программа.
Столкнулся с интересной проблемой: при вставке спецификации в чертеж insertbomtable4 выдает ошибку (метод не поддерживается) но спецу вставляет. При остановке на этой строке я ее коментирую и дальше работает нормально. Кто то сталкивался с подобным?
Есть еще проблема с чертежами: после вставки первого вида последующие проекции имеют обратное направление, те вместо слева ставит вид справа. Перезагрузка стандарта не помогает. Можно ли програмно поменять настройку направления проекций?
18 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
В шаблонах чертежей, надо изменить настройку в свойствах листа ТИП ПРОЕКЦИИ указать ПО ПЕРВОМУ УГЛУ.
Можно и программно, параметр FirstAngle:
Function SetupSheet5( _
   ByVal Name As String, _
   ByVal PaperSize As Integer, _
   ByVal TemplateIn As Integer, _
   ByVal Scale1 As Double, _
   ByVal Scale2 As Double, _
   ByVal FirstAngle As Boolean, _
   ByVal TemplateName As String, _
   ByVal Width As Double, _
   ByVal Height As Double, _
   ByVal PropertyViewName As String, _
   ByVal RemoveModifiedNotes As Boolean _
) As Boolean
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IDrawingDoc~SetupSheet5.html
Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста.  Можно ли программно заменить назначенный материал модели на самопроизвольный? Допустим в базе был назначен пластик. Хочу заменить на ольху. Причем материал "ольха" отсутствует в базе материалов. Как можно это сделать?
Здравствуйте. Спецификацию победил но только insertbomtable2. Теперь вопрос: как скрыть позиции?(названия разделов и пустые строки) И как связать столбец со свойством?
Прежде чем изобретать свой велосипед, думаю, стоило бы ознакомиться с уже существующим Спецификация для SW по ГОСТ-Пакет макросов SWPlus , возмжно там же в коде найдёте ответы на некоторые свои вопросы, и при необходимости сможете подрихтовать под свои нужды:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
13.06.2023 в 19:34, Sla_68 сказал:
Всем привет. Хочу поднять этот вопрос. И по возможности получить на него ответ.
И еще один вопрос. Просьба подсказать метод, с помощью которого можно перемещать любой компонент в дереве построения сборки в другую сборку или ее подсборки.
Перетащите мышкой в дереве. Привязки, разумеется, слетят. Ещё можно разбить исходную сборку и, опять же, мышкой перетащить нужный компонент в другую. Насчёт материала. Материал заменить не сложно, но ваш новый материал должен уже быть в базе материалов. Тоже не проблема
Здравствуйте. Подскажите как поменять цвет компонента-сборки или всей сборки?  Если компонент деталь, то через MaterialPropertyValues просто сделать, а вот для сборки?
4 часа назад, ЮрЮрыч сказал:
Функцией  SetMaterialPropertyValues интерфейса IModelDocExtension.
Здравствуйте. Подскажите как получить экземпляры блоков из указанного View. GetSketchBlockDefitions возвращает все блоки из документа чертежа. Или как определить в каком View находится данный экземпляр
    • SXoxa
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
