Аддончик - это маленький Аддон. (Add-in) программное дополнение к софту. Примера такой задачи не встречал.
Изменено пользователем maxfox
Есть у меня один вариант. Считать дерево построения, а потом каждой детали передать нужные значения. Но в таком случае я не знаю как правильно поступить с деталями которые из библиотеки Solid.
Задача поставлена преподавателем + свое дополнение.
Вы имеете ввиду, что не хотите вносить изменения в библиотечные детали? Думаю, что есть возможность определить библиотечный это элемент, или нет...
9 минут назад, ApiLearn сказал:
А, тогда лан.
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/traverse_assembly_at_component_level_example_vb.htm
10 минут назад, ApiLearn сказал:
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/add_equations_example_vb.htm
Эммм, а зачем вам файлы переименовывать? И зачем лезть в детали toolbox?
Хотя не. Не так.
Скажите, как долго вы учитесь работать в Solidworks?
Вы неверно подходите к задаче, которую чуток слабо понимаете как вообще можно сделать в данной программе. (вывод сделан на основе ваших ответов)
Изменяйте логику работы вашего "проекта". На бумажке, с преподавателем. Потом уж беритесь её реализовывать кодом.
api - почти месяц. Вот на картинке болты взяты из toolbox. Если в результате расчета мне потребуется болт больше(меньше)  как мне работать?
Изменено пользователем ApiLearn
@ApiLearn я не про API :smile:
13 минуты назад, streamdown сказал:
в этой фразе нет ни слова о программировании.
7 минут назад, ApiLearn сказал:
За всё время пока я работал и работаю в программе, да и за то время пока программирую - ни разу не сталкивался с задачей выбора параметров toolbox. Скажем так, задача не из простых (в том смысле что мало кто это делал потому что нафиг не нужно)
А вы решили ещё и какие то там значения изменять.
Ладушки.
16 минут назад, streamdown сказал:
Удачи :smile:
@ApiLearn ВЫ не обижайтесь, только, но на самом деле. Ход вашей мысли очень тяжело проследить. И такое ощущение, что у вас нет нужных знаний, чтобы это реализовать.
18 часов назад, ApiLearn сказал:
Хорошо могу задать вопрос  по другому: "Если увеличится отверстие под болты, как изменить конфигурацию болта под размер отверстия? Или есть такая взаимосвязь чтобы он менялся как нужно?"
2 часа назад, maxfox сказал:
Я вас понимаю, но ход мысли меняется потому что, пока как жду ответ на форуме, успеваю нагуглить часть нужной информации
ну смотрите, если у вашего библиотечного болта диаметр меняется в конфигурациях, значит вам нужно переключать конфигурацию болта в соответствии со входными данными. Для этого не надо вообще вносить никакие данные в файл болта, а только в сборке менять конфигурацию. Это делается из сборки. Вы получаете болт как "IComponent2", и там далее есть методы для получения списка конфигураций, и переключения на нужную.
10 часов назад, ApiLearn сказал:
Так может для этого не программирование нужно, а АВТОКРЕПЁЖ?
Доброй ночи. Есть вопросы у меня. Существует ли метод по которому можно определить принадлежность точки (x,y,z) к поверхности твердого тела? Т е находится ли она внутри контура или снаружи, в случае если он плоский. По сути это нужно для алгоритма нахождения "пятна". О чем я писал выше. Сейчас воспользовался "методом трассировки луча", появилась проблема при попадании такового на вершины контура. Иные алгоритмы работают для фигур не имеющих скруглений. Может все гораздо проще? И второй вопрос. Как можно трансформировать координату 2Dэскиза в 3D координату?
7 часов назад, Sla_68 сказал:
Существует ли метод
Нет. Напишите его сами)))
- точку эскиза в IMathPoint
- спроецировать на нужную поверхность http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iface2~getprojectedpointon.html
- сравнить координаты. Не забываем про точность, ибо "X:0,0000001" это то же самое что и "X:0"
Это отдельная песня и она чисто математическая. Гугл подскажет "принадлежит ли точка полигону".
Да)))) забить на API и делать средствами солида.
В 04.09.2017 в 08:43, streamdown сказал:
Полигону - громко сказано. Гугл подсказал только как пределить точку внутри многогранника и на том ему спасибо. я немного усовершенствовал алгоритм и внес в массив дуги.  (Те точка не ищется, если в  массиве присутствуют из сплайны , эллипсы и иная геометрия кроме отрезков и дуг.) Метод "луча" действительно отстойный. Я воспользовался методом подсчета углового индекса. Кому интересно , сюда
Вы правы 1000 раз что может и надо бы забить. Но на данном этапе это меня мотивирует изучать API. Мне на самом деле интересно побольше для себя узнать. Даже если задачу не решу, то хоть в голове не пустое место будет.
1 час назад, Sla_68 сказал:
Те точка не ищется
ээээ...скучно)))) а как же аппроксимировать всё это дело? :biggrin:
если в таком ключе рассуждать, то я бы вам посоветовал отказаться от IMathUtil солидовской и самому реализовать операции над векторами и точками (благо операций там всего-то штук 10). Матрицы можно оставить как есть. Там точно скилл подтянете.
Пока что дуг и отрезков вполне достаточно. Главное уже хоть какой то результат. Теперь поищем "пятно"  пересечения двух поверхностей.
Добрый день. Столкнулся вот с чем. При образмеривании отрезка в эскизе всплывает окно с диалогом. Как можно его закрыть?
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line20", "SKETCHSEGMENT", 0.284750488136214, 1.95283771782014E-02, 0.182365660331776, False, 0, Nothing, 0)
Dim myDisplayDim As Object
Set myDisplayDim = Part.AddDimension2(0.360239251985161, -0.161052587323203, 0.016)
'надо закрыть диалоговое окно с размером
Part.ClearSelection2 True
Dim myDimension As Object
Set myDimension = Part.Parameter("D1@Эскиз200")
myDimension.SystemValue = 0.03
End Sub
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
