Нет не похоже. Только понял, что и пауза в виде msgbox не спасает . Работает правильно при просмотре на нормаль к эскизу.
4 минуты назад, maxfox сказал:
Возможно - это солидовские автопривязки мешают. Надо отключать их во время рисования, и после снова включать.
На всякий случай , как их можно отключить?
Да. Похоже что привязки. Там есть куча геометрии(я ее скрыл) к которой похоже все липнет в зависимости от угла обзора.. Поэтому при нормальном обзоре все рисует правильно.
1 час назад, Sla_68 сказал:
чтобы вид был нормалью к выделенной поверхности?
swModel.Extension.RunCommand swCommands_e.swCommand_NormalTo, ""
25 минут назад, maxfox сказал:
Этим http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.isldworks~setuserpreferencetoggle.html
Это swSketchAutomaticRelations
28 минут назад, streamdown сказал:
Олег. Спасибо за ссылки. Автопривязки отключить удалось. Но "прилипаемость" точек по прежнему осталась. Это и мешает. Может есть какой то метод -отключить "автоприцел" на геометрию модели?
47 минут назад, Sla_68 сказал:
Хм, этим методом отключив автопривязки вы и отключаете прилипаемость.
Попробуйте ещё вот что:
до метода
swSketchMgr.AddToDB = true;
после
swSketchMgr.AddToDB = false;
Если не пошагово. То координаты слегка отклоняются.
Что такое "отклоняются"?
Если вы имеете координату 1;0;0, то при вставке линии она превратится в 0,9999;0;0 ?? Или что?
Доброго времени суток! Вопросик назрел, по аддонам. Создал я несколько проектов, и при компиляции они регистрируются с солид их успешно видит. Но вот настают момент, когда он мне не нужен. Я хотел бы убрать ненужные, из добавлений солида. Как это сделать?
Функции, которые отвечают за регистрацию понятны. Но юзает их походу сам солид.
@maxfox да да. regasm /unregister
Привет всем!
Я работаю над проектом (С #) в котором рассчитываю параметры деталей сборки.
Сборка параметризована переменными и уравнениями. Тогда мне нужно передать соответствующие параметры в глобальные перемены соответствующих деталей. Как правильно это сделать? Обращаться к деталям отдельно, а затем перестроить сборку (тогда как быть с деталями взятых из библиотеки)? Обращаться к деталям как к компоненту сборки(но как тогда добраться до переменам)?
Если есть пример, то буду очень благодарен))
Что подразумевается под "обращаться к деталям?" Если вы хотите записать в глоб. переменную детали, некое значение, то получите ссылку на эту деталь, в ней найдите нужную переменную, и поменяйте значение. Ну и, да, нужно будет перестроить сборку.
В том и суть вопроса. Как обращаться, напрямую к детали отдельно от сборки (тогда как быть с элементами добавленными из библиотек)? Или работать по следующему алгоритму: открыть сборку + получить список компонентов + найти нужную деталь + изменить глобальную перемену?
@ApiLearn зачем вам "проект C#"? Вы знаете что такое глобальные переменные и как сделать связь их в отдельном файле, а потом подвязать все файлы сборки на нужное значение?
У меня поставлена задача: "Создать проект в котором рассчитываются детали сборки + работа с базой данных стандартных значений". Но о таком варианте работы я еще не слышал. Можно подробнее или ссылку на информацию?
3 минуты назад, ApiLearn сказал:
Очень расплывчатая задача. Я бы сказал - не понятная.
Проект по расчету редуктора. На входные данные программе передается нужна частота, мощность и тип зубчатой передачи. В проекте подсчитываются нужны коэффициенты, значения, размеры которые корректируются ГОСТ. Сам ГОСТ на SQL Server. После расчета всех значений нужно передать их на сборку SolidWorks.
Получается, что после работы сторонней программы расчета, у вас в базе данных появляются данные, которые нужно передать в глобальные параметры сборки?
В базе данных только ГОСТовськие параметры (модули зацепления, ряд стандартных диаметров вала и тд) с которыми работает программа расчета. После расчета, ПРОГРАМА должна передать рассчитанные значения  глобальным переменам  SolidWorks
Сомневаюсь, что программа может напрямую передать в сборку что-то. Это надо возможно писать мост между ними. Выглядит сложно. И зависит от того, можно ли написать что-то под ту программу.
Проще наверно, записать информацию в файл, а потом написать аддончик, чтобы солид читал из файла и писал в параметры сборки, куда вам надо.
Изменено пользователем maxfox
42 минуты назад, ApiLearn сказал:
Вот вам про глобальные переменные
Связь с SQL это вообще не по теме топика и вы вольны делать её хоть на фортране или там LISP-е )))
44 минуты назад, ApiLearn сказал:
Кем поставлена? Это может быть важно.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
