@streamdown Скажите пожалуйста, можно ли два объекта с формата (".sldprt" - деталь), добавить как отдельные детали в сборку? Как добавлять деталь в сборку знаю. А вот как обратиться к одному из твердых тел в "детали" и сохранить отдельно в формате ".sldprt"  чтобы потом добавить в сборку, не знаю.. Если вообще так можно.
Изменено пользователем mrazzzb
1 минуту назад, mrazzzb сказал:
Хммм...
Попробуйте вот что:
- в сборке выбрать компонент
- войти в режим его редактирования AssemblyDoc::EditPart2
- раскопать в API как работать с методом CreateFeatureFromBody3
1 минуту назад, streamdown сказал:
Попробуйте вот что:
Спасибо! Посмотрю!!
Подскажите пожалуйста ,можно ли при добавлении eDrawings ActiveX control (просмотр 3d модели)  добавить кнопку включение функции измерить ?
39 минут назад, streamdown сказал:
спасибо
@streamdown Привет, у меня вопросы не закончатся наверно:doh:
Почему то не определяет запущенный SolidWorks, просто запускаю по значку на рабочем столе, и не находит:g:2016 версию находит а 2012 нет. Но мне нужно чтобы 2012 находил.. В чем может быть проблема?
public Boolean GetSolidworks()
            try
                SwApp = (SldWorks)Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application");
            catch
                MessageBox.Show("Ошибка, Solidworks не найден", "Внимание!",  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
                return false;
             return true;
9 часов назад, mrazzzb сказал:
И тут я такой хоппа, как джин из бутылки)))
SwApp = (SldWorks)Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application.25");//для 2017
SwApp = (SldWorks)Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application.24");//для 2016
далее, думаю, сможете посчитать :smile:
@streamdown Еще одна проблема решена:clap_1:Спасибо вам! Только вот когда солид запущен посредством guid, свойство
не помогает, не видит почему-то :g: создаю документ как вы и говорили NewDocument2(), все безуспешно.
Если вы запустили SW ранее, но ничего дальше видеть не надо. У вас он уже есть и  GetActiveObject делать не надо.
@streamdown Я к тому  что, запустил солид по guid, закрыл свою программу, потом открываю заново и не могу, так сказать, "подключиться" к открытому солиду.
Зачем? Вы его открыли в программе. Программа сделала своё дело. Ну так закройте "за собой" :smile:
Если он вам дальше понадобится, то зачем выходить из программы?
В случае если ошибка в коде, чтобы второй раз не ждать пока он запуститься, да и вдруг случайно закроется программа))
Только что, mrazzzb сказал:
Тогда руками.
Вы эти случайности должны отлавливать.
Ох, если б вы знали, сколько времени я трачу на запуск солида для дебага аддонов :smile:
Поставили мне тут на работе SW15.. Запускаю из редактора макрос VBA и окно солида становится не доступным для любых действий..
Тыкаю мышкой в любое место окна, а окно макроса мыргает, типа "я тут сверху, к солиду не лезь!!!"
В SW 12, 09, 07 такого не было..
Как обойти это безобразие??
26 минут назад, ILL сказал:
Бывало на разных версиях, после SW2007, что окно открывалось под программой и ни как не хотело от туда вылезать.
Ищите по ключевым словам VBA always onTop (то есть форма приобретает свойство быть поверх всех окон) , например, можно это посмотреть (первое попавшееся):
Option Explicit
 'API function to enable/disable the Excel Window
Private Declare Function FindWindowA Lib "user32" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function EnableWindow Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal bEnable As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" ( _
ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, _
ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Const SWP_NOSIZE = &H1
Private Const SWP_NOMOVE = &H2
Private Const FLAGS As Long = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
Private Const HWND_TOPMOST = -1
Private Const HWND_NOTOPMOST = -2
Private mlHWnd As Long
Private mbDragDrop As Boolean
Private FormHWnd As Long
Private Sub cmdNotTop_Click()
    SetWindowPos FormHWnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS
End Sub
Private Sub cmdTop_Click()
    SetWindowPos FormHWnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
    On Error Resume Next
     'Find the Excel main window
    mlHWnd = FindWindowA("XLMAIN", Application.Caption)
    FormHWnd = FindWindowA(vbNullString, Me.Caption)
    Call cmdTop_Click
     'Enable the Window - makes the userform modeless
    EnableWindow mlHWnd, 1
    mbDragDrop = Application.CellDragAndDrop
    Application.CellDragAndDrop = False
End Sub
Private Sub btnOK_Click()
    Application.CellDragAndDrop = mbDragDrop
    Call cmdNotTop_Click
    Unload Me
End Sub
http://www.vbaexpress.com/forum/showthread.php?5071-Solved-Keep-userform-on-top-at-all-times&p=42974&viewfull=1#post42974
Изменено пользователем Kelny
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
