С учетом последних комментов:
у вас
при добавлении вида на чертеж
событие
m_Draw.AddItemNotify += new DDrawingDocEvents_AddItemNotifyEventHandler(m_Draw_AddItemNotify);
не вызывается?
у вас
событие
не вызывается?
Да, не вызывается совсем. Причем проверял макросом написанным на VBA, та же самая история.
Изменено пользователем andrey1307n2
andrey1307n2
попробуйте <noindex>это</noindex> событие.
Скорее всего, добавление вида не относится к AddItemNotify.
Это работает. но тогда действуем по методу изложенному в сообщении #307.
Сначала тоже так думал, но, как ни странно- относится.
<noindex>https://forum.solidworks.com/message/328008#328008</noindex>
Просто я работаю с SolidWorks 2008. К версии SolidWorks 2012 много чего поправили и изменили. Это не первый момент который наковырял.
Доброе время суток. Возникла сложность с написанием макроса, может кто-нибудь знает как разрешить проблему. О процедуре запуска макроса: создаем сборочный проект в SolidWorks, добавляем файл TestPART-1-4, далее выделяем два отверстия и верхнюю грань (ctrl+leftclick), запускаем макрос Termpaper, 2 пальца и пластина сопрягаются кое-как,сложность возникла в корпусной плите, она должна лежать поверх всего, если кто знает как это исправить помогите. Заранее спасибо. Все детали и макрос в архиве.
ar.rar
Здравствуйте!
Решил написать маленький макрос который в готовой детальке добавляет конфигурацию с именем размера (который меняется) и меняет необходимый размер.
Вот что получилось:
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("uyuuu.SLDPRT", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.AddConfiguration2("500", "", "", True, False, False, True, 256)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", -4.78377904437366E-03, 1.49999999999864E-02, -0.216341755998769, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("D1@Вытянуть1@uyuuu.SLDPRT", "DIMENSION", -0.608348364572001, -0.480979725349052, -1.36805847861021, True, 0, Nothing, 0)
Dim myDimension As Object
Set myDimension = Part.Parameter("D1@Вытянуть1")
myDimension.SystemValue = 0.5
boolstatus = Part.EditRebuild3()
End Sub
Далее я решил создать форму с текствоксом и в него вводить одно числовое значение которое будет менятся. Вот что получилось:
Sub main()
Set swApp = _
myDimension.SystemValue = TextBox1.Value / 1000
End Sub
Вопрос у меня вот в чем: Как изменить имя конфигурации (сейчас оно равно 500))???
Очень ожидаю ответа. Спасибо!
Изменено пользователем maxfederal
Вероятно: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/english/ap...rationname.html</noindex>
maxfederal
Для начала, вешайте изменение значения на кнопку а не на загрузку формы))) Иначе получается деление на null.
И что не получается то?
boolstatus = swModel.AddConfiguration2("500", "", "", true, false, false, true, 256);
			Dimension swDimension = default(Dimension);
			swDimension = (Dimension)swModel.Parameter("D1@Бобышка-Вытянуть1");
			swDimension.SystemValue = Convert.ToInt32(textBox1.Text) / 1000;
			swModel.ClearSelection2(true);
			boolstatus = swModel.EditRebuild3();
maxfederal
Какая разница? Синтаксис один и тот же.
Ещё раз:
и
на С шарпе написано,
Удалил ненужные строки. Весь остальной код ваш, и он работает.
Я почител, но никак не могу понять что необходимо написать в коде
Например, это:
'Объявляем всё, что нужно
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
'VV===========тут происходит смена конфигурации и переименование=================VV
'Меняем активную конфигурацию, если надо, в данном случае с именем 500
swModel.ShowConfiguration2 "500"
'Меняем имя активной конфигурации, например, на 200,
'если указанное имя в конфигурациях уже есть, то переименование не произойдёт
swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name = "200"
streamdown, подскажите можно ли записывать макрос на си шарпе а не на ВБА?
Все меняет и работает, но мне необходимо чтобы конфигурация называлась так как пользователь ввел в текстбоксе. Как его привязать?.
(swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name = TextBox1)
maxfederal
Попробуйте прочитать справку по API и по самому VBA!
Private Sub CommandButton1_Click()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
boolstatus = Part.AddConfiguration2(TextBox2.Value, "", "", True, False, False, True, 256)
Set myDimension = Part.Parameter("D1@Бобышка-Вытянуть1")
End Sub
Как его привязать?.
swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name = TextBox1.Value
Так же как и VBA, только в окне сохранения выбрать другой тип файла (это кажется с SW2010, раньше такого не было).
На эту строчку ругается редактор макросов
а если предварительно новое имя конфы записать в текстовую переменную:
Dim confName as StringconfName = TextBox1.ValueswModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name = confName
в прикрепке архив с рабочим макросом. макрос отработал нормально - в textbox вводи новое имя конфы, жми commandbutton, кофа переименовывается.
Скрытый текст: подключенные библиотеки:
Visual Basic For Applications
SolidWorks Extensibility Type Library
OLE Automation
SldWorks 2012 Type Library
SolidWorks 2012 Constant type library
SolidWorks 2012 Commands type library
Microsoft Forms 2.0 Object Library
Evaluation1
Macro2.zip
Изменено пользователем fox1001
Спасибо большое!!!
Появилась неожиданая проблемка. Суть ее вот в чем: Когда я запускаю макрос с формой в режиме отладки, тоя вижу окно и могу вводить все данные в форму. Но когда я запускаю макрос в номальном режиме, то окно не появляется и не чего не происходит к тому же солид ни как не риагирует на мои действия. В диспетчере задач видно что макрос запущен и работает, но когда я снимаю задачу виполнения макроса, то солид снова нормально реагирует на действия. Такое чувство что форма не видимая.
maxfederal
Запускать нужно Main
У вас не проблемки, а одна большая проблема и эта проблема заключается в незнание основ не то, что SOLIDWORKS API, а даже основ программирования. На таких познаниях далеко не уедешь, нужно вдумчивое изучение базовых примеров по основам программирования, например: "Hello, Word!"
А также необходимо подтянуть базовые познания:
1. Как работать со справочной системой и что такое Help
2. Базовые методы поиска и составления запросов в поисковых системах по интернету.
А вы её отображали, что бы увидеть? Что-нибудь вроде этого: UserForm1.show vbModal или UserForm1.show vbModeles
      Важно, что теперь мы знаем, что такая хрень лечится перекатыванием образа на другой диск А что там было, никто и не знает скорее всего
    • куркуль
      Пожалуйста, проверьте кабель profibus, положение оконечных резисторов, поскольку, судя по характеру описания проблемы, это похоже на проблему сбоя связи profibus. Должны быть включены только два резистора разъемов profibus, а остальные должны быть выключены. Пожалуйста, обратитесь к чертежу OEM, чтобы проверить это. ХТХ. Это ответ от сименса на похожею ошибку.  РЕЗИСТОРЫ - вероятно переключатели на разъёмах профибас. И что по ручному пульту. он ведь тоже прописан.
    • Andrey_kzn
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
