2 часа назад, USSR_Nic сказал:
Может кто нить подсказать, почему вместо символа табуляции в заметку на чертеже попадает какой то квадратик? строка кода:
strTemp = vbTab + "Тест1 " + sName + " Тест" + vbCrLf
попытка вставить символ по номеру приводит к тому же результату.
Так происходит, когда объект не может воспринять тот или иной символ и заменяет его замещающей информацией. Вероятно заметки не понимают символ табуляции и для разнесения текста надо использовать другие варианты, например пробелы.
Ну у меня напрямую, руками, в заметку не получилось вставить символ табуляции.
Кнопка табуляции работает, только если она стоит в начале строки - при этом строка сдвигается вправо.
Подозреваю, что этот символ в середину или начало заметки вставить невозможно.
На форуме спрашивали об этом 15 лет назад, вот дискуссия:
Т.к. форум тот доступен только для лицензированных пользователей SW, то выложил скрин.
Для табулированного текста посоветовали юзать таблицы.
3 часа назад, jtok сказал:
Вроде, кто-то писал, что это не обязательное условие, а надо просто зарегистрироваться в форуме - не проверял.
А мне в середину и не надо. Надо в самое начало строки. Но нужен именно символ табуляции. Чтобы было как будто я в солиде в заметке нажал на Тав.
Замена на пробелы не работает там где мне нужно.
Это для макроса ТТ. Если нет табуляции то после запуска макроса он в этих строчках циферки ставит. И это меня бесит... Не хочу ручками табы ставить...
А вовнутрь ТТ не забраться. Он ехе шник.... А он то похоже умеет ставить табуляцию.
Изменено пользователем USSR_Nic
18 часов назад, USSR_Nic сказал:
Есть варианты с открытыми кодами или связывайтесь с разработчиком.
Циферки там из-за тэгов ставятся, если вы обрабатываете эти строки программно, то нужно просто правильно записать строку и пометить строки, которые должны быть без циферок:
См.плиложенный файл, т.к. форум тэги кушает
В заметке это будет выглядеть так:
1. Один
2. Два
3. Три
без номера
без номера
4. четыре
5. пять
1. Один
2. Два
ПримерСписка.txt
Изменено пользователем Kelny
Да. это здорово. Работает. теги
<PARA  number=off>
<PARA  number=on>
работают отлично. Но теперь у меня другая проблема. Я эти теги передаю в заметку, а при чтении заметки обратно в бэйсик я эти теги обратно не получаю... Можно ли как то получить их обратно, или это дорога в один конец?
Заметку читаю так:
    Do While Not swNote Is Nothing
        If (swNote.GetName = "TT") Then
            strTemp1 = swNote.GetText
        End If
        Set swNote = swNote.GetNext
    Loop
Или может быть есть другой способ понять в какой строке в strTemp1 есть циферка, а в какой нет?
Или заметку надо как то по другому прочитать?
54 минуты назад, USSR_Nic сказал:
Заметку читаю так:
swNote.PropertyLinkedText
Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
спасибаспасибаспасибаспасиба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 часов назад, USSR_Nic сказал:
Можете выложить получившийся макрос?
амммммм.... Это макрос Леона мпроп. Сильно модифицированный но все же его. Это этично будет выкладывать чужие модифицированные макросы? И эти модификации без спекэдитора интересны не будут. Но если Леон не против выложить могу конечно.
С этим нет ни каких проблем, даже если вы взяли чей-то макрос за основу, нет ни каких проблем выложить свою модификацию, что бы не было недопонимания, что за макрос и чей можете включить в название/акхив файлов своё имя или контакты.
Он к вашему макросу как такового отношения не имеет, а свои выложил на свободное распространение, даже не смотря на продолжение проекта в коммерческой версии за деньги.
17.07.2024 в 12:00, USSR_Nic сказал:
strTemp = vbTab + "Тест1 " + vbCrLf + vbTab + "Тест2 "          ' vbTab не работает. в заметке появляется какой то квадратик
Символов табуляции два, а появляется "какой-то квадратик" один?
Второй квадратик появляется во второй строке. Но задача уже решена по другому. И насколько я понял сильно правильнее. И результат мне нравится на порядок больше.
1 час назад, Kelny сказал:
Ну да. Выложил свободно. Надеюсь никого не обижу...
Ну хорошо. Надеюсь Уважаемый Леон простит ежели чего.
Я сначала помечал модифицированные строки меткой USSR_Nic, но в какой то момент понял, что весь файл в пометках и бросил это дело. Программистов над кодом прошу не ржать. Я не программист, я инженер. Мне все равно как написано, мне нужно чтоб работало как мне надо.
Мод SWPlus_USSR_Nic.rar
В принципе суть модификаций и так понятна, ежели будут вопросы, спрашивайте. Специя модифицирована тока простая. Эл. док. в групповую специю не попадают. Т.е. Групповая будет работать как в оригинале.
Здравствуйте. Подскажите как добавить в таблицу спецификации столбец количества другого исполнения? Либо это можно сразу указать при вставке таблицы?
8 часов назад, ЮрЮрыч сказал:
Нажимаете на левый верхний угол таблицы там где крест со стрелками, слева откроется панель свойств, там находите вкладку Конфигурации и галками отмечаете те, которые нужны.
ЗЫ Или нужно программно?
Изменено пользователем Snake 60
Програмно конечно.
Сейчас делаю спецификацию по ГОСТ, но хочу сделать вариант не редактируя bomtable (сама спецификация будет за полем листа) а таблицу-клон спецификации на отдельных листах.
Изменено пользователем ЮрЮрыч
20.07.2024 в 02:49, ЮрЮрыч сказал:
Посмотрели бы вариант от Леона, как там и чего устроено:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Всем привет. Подскажите пожалуйста. При выполнении макроса нужно отключить системные сообщения о ошибках. Сценарий такой : есть поверхности которые я выделяю и  хочу произвести их сшивку Set myFeature = swModel.FeatureManager.InsertSewRefSurface(True, True, True, 0.0000025, 0.0001) в твердое тело.. Бывают ситуации, когда в набор выделенных поверхностей заходят лишние и сшивка по объективным причинам не возможна. Как обработать что бы макрос продолжил исполняться? Поставил on error resume next - но жизнь отравляют системные сообщения что тело не удалось создать
Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?
Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
