Доброго дня всем профикам и профилям)
подскажите в пиратской версии 10/11 у кого работает:
-новое исследование оптимизации конструкции (new opotimization design study)
благодарен за ответ
Да я думаю лучше добавить светофор, на сименсе токарнике после заверщение программы выскакивает ошибка, но на фрезере программа может выполняться долго, и без смазки не айс.
Спасибо, Вам. Но решил через сервис. Оказывается просто надо было в кип реле к7,2 надо было поставить 1. На счет ладдера. интересную защиту сделал производитель. Нужно поставить запуск в мануал. И после перегрузки, можно менять параметры и редактировать параметры. Другой прикол. Масло закончилось в автосмазчике и станок встал в single block, и сообщений не каких. пока через ладдер не нашел как работает система. Полтора часа коту под хвост. Еще вопрос. Кто нибудь ставил дешевую лягушку поиска нуля инструмента? На ренишоу пока видно не заработали.
@Krusnik Там (вмысле у меня) резьба строилась через команду "резьба". Та я даже компьютер ставил на ночь (на 4 часа) проснулся, и до сих пор "Солидворкс выпоняет команду"
Сомневаюсь, что такая проблема в обычной резьбе. Вот если эта резьба построена некорректно, тогда могут быть проблемы. Но чтобы на пол-часа - это как-то очень сурово.
