переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
уберите "гвоздик" слева в меню навигатора - и он свернется в левую сторону (это по умолчанию ,а вообще можно настроить как вам удобно). не обязательно все через крестик рубить :)
да и зачем саму деталь закрывать?
пусть висит в памяти если вам надо с ней часто работать (или если вы её в чистой сборке используете)
не понял при чем тут гвоздик...
у меня при закрытии крестиком вместо возврата к сборке получается вот что:
Кстати, нашел кнопку переключения окон - Ctrl+F6 - "Следующее окно", однако она тоже переключает меня не на другое рабочее окно, а на пустой экран с той разницей, что панели иконок модулей остаются. Может это у меня в установке глюки какие-то?
На счет "пусть висит в памяти" в принципе согласен. Но только это по-моему не очень хорошо с точки зрения экономии памяти. Да и если так поработать с деталями 10-15, список "окон" будет соответственный...
Да, это не нормально. Под рукой нет NX.
"Зачем?" зачем всё "сворачивать"?
ну а представьте, что вы работаете со сборкой на несколько тысяч компонент, за время потраченное на отображение всей геометрии, грубо говоря, можно не одну чашку кофе выпить
и надо будет вам править с десяток простых деталюшек, закрыл одну - вернулся на могучую сборку, закрыл другую - снова ждешь пока все отрисуется...
почему ненормально? вполне обычная картина - полностью открыта одна сборка
кнопочка "больше" покажет компоненты, подгруженные в сессии
да это все нормально :)
если вы выключаете отображаемую часть то именно так и будет.
если вы хотите что-бы было по другому то сделайте отображаемой другую часть и через меню файл.закрыть закройте то что вы хотите закрыть.
кстати, если у вас сборка то можно закрывать нижние файлы и из дерева сборки - нажмите на них правой клавишей и закройте. это намного удобнее чем так как вы привыкли в других системах :)
да и открыть в любой момент через дерево можно.
Для выбора одного компонента (из открытых) ставится галочка в упомянутом окне. Компонент откроется и Вы не успеете даже дотянуться до чашки с кофэ.
N_town
valeo-ua
если вы выключаете отображаемую часть то именно так и будет...
Конечно, дело привычки. Но у меня не так (привык к другому).
А вот такие вопросы... в SW в эскизе при задании размера от вспомогательной линии можно задать размер так, будто эта линия - ось, а размер - диаметр с центром в этой оси:
в NX такое возможно без дополнительных построений?
А то для тел вращения выставлять в эскизе радиусы как-то менее наглядно. Или в NX вращение вообще принято иначе делать?
__________
По резьбам:
Есть деталь, построенная вращением эскиза. На ней было построено 3 резьбы (элементы проектирования\резьба)
Позже я изменил первоначальный эскиз, добавив внешний буртик. При этом все 3 резьбы "слетели" и сообщают об ошибке - даже те, которые лежали на гранях, которые не менялись. В редактировании свойств резьбы уже нет кнопки для переуказания грани для размещения.
Можно ли как-то заново указать резьбам их грани или в таких случаях каждый раз их надо перестраивать?
Изменено пользователем GEF
GEF
Нет.
Сделайте зеркало линии в эскизе и будет наглядно.
На фитчере правая клавиша мышки редактирование с откатом. И меняй.
А вот такие вопросы... в SW в эскизе при...
Эскиз в SW - это, практически, эталон для всех САПР, в том числе и для NX (разве что в SW нет опции "периметр", как в NX). Поэтому нужно принять реальность такой, какая она есть.
да просто нужно привыкнуть к каждой системе......ну конечно есть пожелания, чтобы хотелось видеть но и так скетчер не хуже SW.....
У меня вопросец есть 1, который никак не могу понять:
как отзеркалить систему координат? подскажите пожалуйста.
Поигрался с векторами СК... Вроде можно - двойной щелчок на нужном векторе (в комлексе с поворотом).
такое не возможно - ведь отзеркаленая система не будет соответствовать правилу когда Х - вправо, У - вверх, Z - на себя. отзеркаленная например относительно пл-ти ХУ система должна иметь Z от себя. так что не найдете такого в ЮГ
это обычный поворот на 180 градусов
Mirror a CSYS using Instance Geometry - смотри в что нового в NX6
You can now mirror both datum and non-datum coordinate systems using the Mirror type in Instance Geometry. Mirroring a coordinate system results in a right-handed CSYS. A true mirror would have resulted in a left-handed coordinate system.
ничего по английски не понимаю (с)
можно сделать так: рисуется образующая, осевая, образующая зеркалится относительно оси, переводится в режим "вспомогательные", проставляются диаметры и остальные р-ры.
думаю более наглядно чем в солидворксе? :)
надо проверить.
но тогда надо оч. внимательно к этим осям отгоситься если это так и есть. т.к. левосторониие сис. координат как-бы аксиома для всех уже?
По резьбам:
По резьбам отдельная песня. Первое, резьбу лучше ставить символическую. Если конечно не надо реальную, для оформления чертежей достаточно символической. Второе, резьба пытается изменить диаметр (размер вала/отверстия под резьбу), если она не может это сделать выводится сообщение о конфликте.
В общем то здесь есть определенная идеология. Резьба может автоматически изменять ограниченное количество элементов построения (цилиндр, бобышка, проточка, проточка и еще м.б. другие). Это связано с тем, что изменяя резьбу (например, M12 на M16), вал/отверстие по резьбу должны измениться также.
В случае эскиза, можно руками эту связь сделать. Узнать параметр в элементе резьба, который отвечает за размер вала/отверстия под резьбу и в эскизе на радиус/диаметр поставить нужный параметр.
Атан....нет, он 2 ккординаты переворачивает...а мне только 1 надо
Вы правы (при более внимательном рассмотрении).
avd
Я тоже, поэтому пока не получилось отзеркалить. Может кто выложит алгоритм (если получилось)?
Кстати раз уж вопрос о резьбах пошел. Как сделать резьбу (условную или нет) с мелким шагом. А то в списке только крупные шаги указаны.
Условная резьба.
Параметры можно задать вручную, но редактировать потом нельзя и обозначается резьба параметрами из списка.
Точная резьба.
Параметры можно задать вручную и потом редактировать. Не забывать менять внутренний диаметр резьбы в соответствии с ГОСТ при изменении шага резьбы.
Атан, спасибо! А как быть если я использую функцию- отверстие и там- резьбовое отверстие?
