переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
никак.
есть т.н. деформируемые детали, но там надо указывать параметры (размеры) которые будут изменяться.
скиньте, плз., ссылочку на тему - буду сенкс :))
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=212947</noindex>
с наскока не нашел, недавно вроде обсуждалось подобное
Вообще, деформацию такое скручивание задавать можно. Угол надо задать через кривую (я построил эскиз с прямой)
ну это обычная кинематическая операция
а я понял что в солиде они как-то могут готовое тело деформировать.
где там автор вопроса? пусть пояснит.
Автор тут!
да я имею ввиду деформацию готового тела! SW реализовано достаточно просто!
Выбрал точку поворота и угол и во общем то все, если опустить нюансы.
Пытаюсь такое проделать в NX соответствующую функцию не найду...сама функция деформации присутствует, но как сделать скручивание не могу сообразить!
Буду рад помощи!
Спасибо!
вот был на форуме пример, тему щас не найду, но пример выкладываю
Архив не смотрел (нет под рукой NX), но, думаю, автор имеет в виду команду Гибкие (в SW), которая позволяет как угодно деформировать тело по шести степеням свободы.
В NX такого нет. Но это скорее для дизайнеров, ибо про точность не простой геометрии можно забыть (да и простой тоже, если сильно деформировать тело).
люди добрые, подскажите как эскиз экспортировать в dxf формат....при экспорте выбираю кривые, а он создает пустой файл(((??
И еще...как сделать вспомогательную систему координат - базовой? (или есле нельзя, то как в CAM назначить вспомогательную систему координат как базовую для ориентации осей станка.....жуть как надоело разворачивать детали)
Пример можно? Непонятно что такое вспомогательная система координат. В NX есть Абсолютная и рабочая, а в CAM ещё и машинная.
не обязательно создавать вспомогательную систему координат в модели.
В CAM модуле можно создавать координатную систему станка, программа будет отсчитыватся от нее
если я не ошибаюсь, в режиме редактирования эскиза ПРОСТО СДЕЛАТЬ ЭКСПОРТ В DXF во всяком случае у мну так работает...
а позвольте спросить через что вы открываете dxf фай если вы видите его пустым? акад спокойно открывает...
благадарствую, все вышло))
я уже разобрался....мне нужно было сдалать РСК из СК.
СПАСИБО!!!
Стандартными средствами НЯЗ - нет, но можно написать программу, которая будет выполнять данную функцию. Сам такую программу использовал. :)
Вопрос:
1. можноли сплайн преобразовать (апроксимировать) в дуги?
Можно. Команда Вставить - Кривая по кривой - упрощение. Количество прямых и дуг зависит от точности моделирования (настройка - моделирования - линейная точность). Команда не ассоциативная
учи мат часть
Как связать nx с vericut? читал что есть прямой интерфейс.
Этот интерфейс есть у Вариката, но на него отдельная лицензия. Мне такая интеграция не понравилась
обалдеть, безумно счастлив))
разобрался как прикрутить, там только системную переменую прописать и батник клацнуть(в хедпе все подробно расписано).
Терь возник следующий вопрос:
А можноли сделать чтоб ЗВПО в nx заменялась на результат с vericut. Ситуация такая, мне нужна для доработки меньшей фрезой ЗВПО, после каждой программы...я понимаю что можно по новой указывать заготовку, но сильно муторно это. Можноли както автоматизировать этот процесс?
C варикатом не знаю как это автоматизировать. Как правило этого не требовалось.
Другой вариант использовать ЗВПО в самом NX что там не устраивает?
долго считает, а если быстро то качество неочень(
Ну тогда сохраняй в варикате cut stock как STL и вперед, мне кажется в самом NX это проще будет.
как узнать габаритные размеры, тела, листового тела или фасетного?
Программно, BoundingBox. Я как-то выкладывал библиотечку.
1. как в генераторе постпроцесоров, отключить нумерацию кадров?
2. ни у кого не завалялся пост для Haas Mini Mill`s?
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
