переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
В данном случае сборка определена и тело может двигаться в заданных пределах (простым перетягиванием непосредственно в графической области).
В NX Ваше тело (в такой же сборке, которая также определена) тоже можно двигать в определённых пределах, но для этого нужно войти в редактирование сопряжения (в данном случае - Расстояние) и таскать тело за зелёные маркеры-стрелки. Значение расстояния отображается в окне (даже в двух). Если нужно определять (в динамике) расстояние между конкретной плоскостью (точкой) перемещаемого тела и плоскостью другой детали, нужно поставить ассоциативный размер - Анализ, Измерение расстояния, Расстояние в проекции. Можно поставить несколько таких контрольных размеров, которые (после выхода из редактирования сопряжения) покажут фактические значения расстояний при данном расположении компонентов.
Т.е. перемещать тело можно в любых пределах, ибо возможности NX безграничны. :smile:
3. Нет понятия 3Д эскиз, просто можно не заходя в скетч строить любые линии в 3Д как тебе нужно.
Каким образом? У меня NX при этом сам скетч начинает и рисует в плоскости.
Внимательней смотрите, там есть "кривые" и "кривые эскиза"
Можно смотреть хоть в "Хаббл", но в NX нет "кривых" и команд, подобных 3Д эскизу в SW. :thumbdown:
Принцип понял. Спасибо.
Посторонним В
Что вы говорите? А мужики то и не знают....
Нука покажите что-нибудь из 3Д эскиза SW, что NX не может сделать (без применения скетча)
Посторонним В
Подскажите пожалуйста, в NX возможно ли для линий задание ограничений вне среды скетча? Для пояснения простая ситуация: В 3D эскизе SW рисуются две линии абы как. Затем можно их выделить и назначить, допустим параллельность.
Изменено пользователем Dna
Посторонним В
Оп-па, поймали. Нет, решение то есть, но не такое элегантное. Надо направить одну из осей WCS по первой линии и тогда вторую линию можно перенаправить по той же оси.
Функциональность с полнофункциональными наложениями ограничений такого рода есть в Routing. Оно как-то и логично, что там это надо.
Посторонним В Спасибо!
И глубокий вздох..... А я так надеялся, что это где-то есть такая возможность, а я не замечаю просто.
Эх.... Глубокий вздох.... Вот бы в NX что-то похожее по сути на 3D скетч SW - вот можно было бы играться и играться.
В routing'е видел - есть такое. Но боязно его - непонятного включать даже. Вот в моделлинг бы такую возможность.
Эх......
Посторонним В
Ну чё там играться... пилить надо!
Да, кстати, я вас обманул (хи-хи) Возможность задать параллельность есть. Берете опцию At Angle и угол=0, выбираете в качестве объекта первую линию и получаете параллельность.
Мужики то знают, а вот Вы не знаете.
Мне бы очень хотелось, чтобы в NX был подобный инструмент.
1. При создании, геометрию (и сплайн) 3Д эскиза можно легко привязать к существующим элементам (как размерами, так и сопряжениями).
2. Пространственную геометрию очень просто образмерить и очень просто редактировать (в т.ч. через параметры). При этом геометрия зафиксирована (по желанию) и её нельзя случайно сдвинуть, как кривые в NX.
3. В 3Д эскизе можно создавать подвижный скелет (эскиз определён не полностью), к которому затем привязывать модели (в сборке), с целью проработки конструкции (например, подвески автомобиля).
4. 3Д эскиз - это универсальный удобный и простой инструмент для выделения любой пространственной геометрии, с целью её копирования, редактирования, переноса...
Посторонним В
Ну, да, есть такая возможность, попробовал. Но...... А если линий несколько и сложнее взаимосвязи?
Вот хоть и нуб я, но насколько же быстро и интуитивно понятно можно сделать такую заготовочку в SW за минуты:
Больше вздыхать не буду. Все равно NX мне очень нравится :biggrin:
Посторонним В
To Atan:
1. Есть. Сопряжениями. Размерами тоже, через опцию офсет
2.Есть.
3.Есть
4.Есть
Ну будем дальше пиписьками мерятся? :smile:
To Dna:
А при чём тут 3Д скетч? Не множте сущности сверх необходимого.
либо 2а-2Дскетча+3 линии, либо вспомогательное тело Sketch+Extrude
2.Есть.
3.Есть
4.Есть
Вы обманываете сами себя, а главное других пользователей. Нехорошо для инженера с таким стажем (объективность - обязательное условие технического специалиста).
В NX (и в любой САПР) это можно сделать, но раком наизнанку и с бубном.
Это можно сделать даже на кульмане. :bleh:
Может быть Вы ещё скажете, что в NX есть производный эскиз, есть полноценные конфигурации?
Да, это так.... Но вы попробуйте просто для интереса построить, скажем, что-то типа фермы а-ля стрела крана в 3D скетче SW. Это ж просто песня! Особенно, если
Подобную конструкцию можно таскать как угодно и привязывать как угодно и образмерить, когда нужно.
И тут я с Атан'ом полностью согласен:
Меряться ничем не нужно. Просто стратегии разные. У NX более формальный подход к каждому элементу построения. Управляющие плоскости. Где нужно - доп построения. А SW позволяет более раздолбайски подходить к конструированию. :smile: Вот и всего делов.
Посторонним В
To Atan:
Учите матчасть
Что такое "производный эскиз"?
Конфигурации в NX делают через Part Family, Refference Sets и Arrangements
To Dna:
На мой взгляд ту же стрелу крана очень удобно строить СОЧЕТАЯ различные инструменты (вспомогательные тела + 3D curves) А особенно учитывая, что для NX curves и edges совершенно равноправны...
To Atan:
Учите матчасть
Так я это и делаю. А Вы, видимо, не желаете...
Производный эскиз - это полностью ассоциативный клон, который можно вставить на любую грань, и который копирует геометрию родителя даже после удаления и создания новой геометрии. В NX так нельзя.
В NX, кстати, запрещён межэскизный обмен, тоже мало радости (уже писал об этом).
Полноценная конфигурация - это когда в сборку вставили две одинаковые детали (или сделали копию), а потом в одной из них активировали другую конфигурацию (деталь изменила геометрию). В NX так нельзя.
Можно кратко описать Ваш алгоритм создания подобного скелета в NX?
Посторонним В
Можно. Копипасте правильно и будет вам счастье.
Можно копировать геометрию, но не размеры
Можно. Через Refference Sets и Multi Body
Я уже писал - надо строить СОЧЕТАЯ различные инструменты (вспомогательные тела + 3D curves + Sketch)
Если в эскизе-родителе удалить часть геометрии (или всю, а потом заново создать), то дочерний эскиз (в NX) это не отследит, счастья нет.
А в SW - отследит.
Нельзя скопировать геометрию малого эскиза и вставить в другой большой эскиз. Нельзя скопировать часть геометрии большого эскиза и вставить в другой (пустой) эскиз.
Плоскости эскизов не параллельны.
Ссылочный набор лишь скрывает (отображает) геометрию, но не меняет параметры модели. И если его использовать для конфигураций, то нужно создавать лишнюю геометрию. Значительно проще использовать расположения и семейство деталей, но там разные детали. Т.е. конфигурация не полноценная.
Это очень долго и тяжело в редактировании (по сравнению с SW). Кроме того, как таскать (деформировать) скелет?
Ну вот, все равно получается святая война. :gun_guns:
Вот бы так в NX позажигать
