переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
В NX4 и более поздних я полагаю ...
Вариант 1.
Есть создание ассоциативных точек.
При создании такой точки создаются три выражения(параметра)
со значениями x, y, z в абсолютной СК.
Создаёте таким образом точки, далее переходите в ИНТ-ты -> Электронная таблица
извлекаете все выражения в неё .... ну а дальше делаете так как Вам удобно.
Вариант 2.
Имеется возможность построить Сплайн по точкам из файла
(файл текстовый с координатами, формат описан в документации)
Далее если действительно нужны точки ....
есть команда создать объекты-точки по определяющим точкам сплайна
У сплайна созданного таким образом, если спросить информацию про него
увидите что там написано определяющий файл - такой то. не исключено, что
если изменить данные в этом файле и попросить обновить сплайн это произойдет
это мысль - сам не пробовал.
Есть способ проще. Загляни <noindex>сюда</noindex> и найди строчку в таблицк с points_output.dll
Качай!
Нужно пустить массивом кривую, полученную пересечением, по сферической поверхности. Так чтобы она повторяла форму поверхности и концы кривой не выступали за поверхность.
Если подробней: Плоскость которая образует кривуюю пересечения находится с смещением от начала координат на "А". Нужно размножить по этому параметру "А".....В итоге нужен не геометрический а ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МАССИВ....Чтото вроде "патерн" в PROE/
Нигде не могу найти увязку по атрибутам в детали и чертеже. Никто не может объяснить алгоритм назначение атрибутов детали и согласование с атрибутами чертежа.
  • 6 месяцев спустя...
День добрый! Подскажите пожалуйста в Unigraphics имеется аналог сварных конструкций из SolidWorks
имеется
по кр. мере менюху видел.
post-9003-1293464456_thumb.png nx7.5 post-9003-1293464926_thumb.png NX6
Извиняюсь, наверное не совсем правильно задал вопрос - возможно ли указать линию в качестве траектории и выбрать сечение профиля
фичер зовется "фланец по контуру"
А у меня такой вопрос по удобству возник в связи с переходом с SW на NX7.5...
Имеется сборка. Я делаю одну деталь из сборки отображаемой, изменяю, сохраняю, хочу вернуться в сборку. Как это лучше делать в NX? В SW я либо закрывал деталь правым верхним крестиком - окно детали закрывалось, отображалась сборка. либо клавишами Ctrl+Tab переключался на окно сборки (если с деталью еще надо будет работать). В NX ни то ни другое не проходит - по "крестику" закрывается не только окно детали, но и в самой сборке деталь становится "погашенной" и приходится лезть в дерево её снова загружать. К тому же окно сборки всегда оказывается свернутым (зачем?). Ctrl+Tab в NX не работает(жаль :( ). Может есть другая горячая кнопка переключения окон? А если просто перейти на окно сборки через меню окон, то деталь останется висеть в списке окон - тоже не радует. Где-то читал, что вернуться в сборку удобно через Зависимости\Родители - опять же в списке родителей детали сборка отображается далеко не всегда... В общем вопрос - как вы переключаетесь между деталью и сборкой?
Двойной щелчок левой кнопкой мыши на компоненте (либо в дереве, либо в модели). Для сборки - только в дереве.
Для скрытия (отображения) компонента - один щелчок левой кнопкой мыши (в дереве) на красной галочке компонента.
Если в модели нажать правой кнопкой мыши на компонент и подержать , то отобразятся иконки (в районе курсора мыши) для работы с компонентом.
Если действительно - отображаемой (другие детали СЕ не видны) тогда только через гланое меню -> Window
Но в NX есть возможность сделать часть (файл компонента) рабочей, в этом случае удобнее работать в навигаторе сборки, используя MB3. (как АТАН написал)
Именно ОТОБРАЖАЕМОЙ. Мне часто удобнее поработать с деталью отдельно, а не в составе сборки, где детали перекрывают друг друга. Переключаться через Window как-то муторно по сравнению с SW.
Может быть где-то можно настроить, чтобы при закрытии окна отображаемой детали, эта деталь не "гасилась" в сборке, в которую она входит?
GEF
Находясь в детали, в навигаторе сборки, кликни правой клавишей мышки на значке детали, выбери Display Parent и выбери сборку в которую хочешь вернуться. В чем удобство, можно вернуться на разные подуровни сборки, а не только в тот с которого зашел.
Про такую настройку (эта деталь не "гасилась" в сборке) не знаю. Небольшое неудобство есть (привычка), но потом его не замечаешь. И потом ваше утверждение:
не совсем верно. Если Вы открыли деталь (сделали отображаемой) из дерева сборки (дерево раскрыто), то, по возвращении в сборку, дерево имеет прежний (раскрытый) вид и нужную деталь легко активировать.
В разных САПР свои удобства и неудобства. Не знаю как Вам, а мне в NX нравится (это в качестве примера) управление моделью на экране одной мышью, по сравнению с SW (да и с CATIA).
ART
Неудобство в том, что нужно вернуться на верхний уровень и увидеть там нужную деталь (которая находится на среднем уровне и её , естественно. не видно сразу на верхнем уровне). А если хотим увидеть деталь на среднем уровне, то не откроется верхняя сборка.
GEF
Во, это уже лучше. Я оказывается не там искал родителей. Спасибо.
Я имел в виду не дерево, а то, что при закрытии детали крестиком само окно сборки (и вообще все окна) становится свернутым и приходится лезть в меню Window его активировать.
А по поводу управления мышью - при моей привычке вешать на горячие клавиши измерение, масштабирование эскиза в размер экрана, разрез, создание плоскости и т.п. клавиатуру я вряд ли далеко отодвину. :)
Изменено пользователем GEF
Не понял ситуацию... Важно, как Вы открываете деталь (которую потом закрываете).
Открываю - в окне сборки правый клик на нужной детали в дереве навигатора сборки - "Сделать отображаемой деталью". После работы с деталью закрываю её крестиком закрытия окна справа сверху. В результате NX выглядит так, будто только что загрузился, - экран приветствия, никаких загруженных панелек модулей. (вот про это я говорил - "Зачем?" зачем всё "сворачивать"?) Потом в выпадающем меню "Окно" нахожу окно первоначальной сборки, разворачиваю и работаю дальше.
уберите "гвоздик" слева в меню навигатора - и он свернется в левую сторону (это по умолчанию ,а вообще можно настроить как вам удобно). не обязательно все через крестик рубить :)
да и зачем саму деталь закрывать?
пусть висит в памяти если вам надо с ней часто работать (или если вы её в чистой сборке используете)
