переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
С этими вопросами - не сюда..
почему? пытаюсь в ugs сделать...мне надо знать можно это или нет?
Сам NX имеет довольно слабые инструменты для работы с STL, это скорее ImageWare из линейки UGS.
Немного оффтоп, но все же:
1. как построить кривую на поверхности STL?
2. как построить поверхность, на поверхности STL?
Это хорошо делает Rhino3D
3. возможно ли деформировать STL, к примеру наложить stl на сферическую поверхность?
А это - PowerShape.
Это хорошо делает Rhino3D, А это - PowerShape
я про UGS исключительно)) то по нятно что хорошо, но мне надо в UGS посмотреть как он работает с STL,..мне вот этих 3-х пунктиков вполне достаточно.....так что если знаете подскажите пожалуйста.
появились еще вопросы:
Построить кривую по STL дело не простое, но кое-что можно порекомендовать.
Есть такой элемент Сечение (Вставить - Кривые из тел - Сечение), так вот им можно сечь фасетные тела.
В NX6 можно создавать поверхности (листовые тела) по фасеткам, но если честно так пока и не получалось ничего красивого сделать. За это отвечает Вставить - Поверхность - Быстрое создание поверхности. Также есть Анализ - Форма - Кривизна фасетного тела и Вставить - Фасетное тело - Выделить элемент
  • 2 месяца спустя...
появился очередной вопрос, теперь уже по CAM:
есть 3д модель фрезы, возможноли использовать ее для создания УП? если возможно то как это сделать?
насколько я знаю нет.
Её можно использовать только при визуализации
Можно использовать. Проделывал такое для обработки импеллеров. Фреза - как компонент сборки, в процессе обработки DLL рассчитывает положение этого клмпонента на лопатке.
Посмотреть можно <noindex>ЗДЕСЬ, там где пункт 2 - видна менюшечка, "Инструмент (компонент)")</noindex>
Считает, правда, не быстро, но - инструмент может быть АБСОЛЮТНО любым...
слишком сложно, а есть вариант в качестве инструмента поставить созданное сечение в скетче?
Если говорить о фасонном инструменте, то
Токарный инструмент
фрезерный инструмент
Единственное что надо сказать, что во фрезеровке, можно будет обрабатывать только в плоскости, а в токарной обработки фасонный инструмент можно двигать только по прямой (TEACH MODE).
Прочитал еще раз тему, нашел не отвеченный вопрос
2. как удалить поверхность с записью в историю?.... чтоб поняли что хочу вот скин с solidworks
Может быть еще интересен ответ:
Есть аналогичная функция Insert-Combine Bodies-Unsew, правда фейс она не удаляет, а отделяет.
Вопрос для чего это надо, если только для того чтобы потом вставить другой фейс, лучше воспользоваться функцией Замена Фейса в синхронном моделировании
Вопрос остается в силе : как скрыть касательные ребра?
Если идет речь о черчении, то в стиле вида (двойной щелчок на рамке вида - Плавные ребра)
Если про моделирование, то Настройки - Визуализации - Визуал. - плавные ребра ВЫКЛ
От себя скажу, плавные ребра в моделировании настраиваю специальным образом (тонкие, точечные), так удобно видеть какие поверхности касательные, а какие нет. В черчении, как правило, смотрю от задач.
лично меня как-то не завел UG. дерево не понравилось, какое-то нелогичное после солида и прое. как в тифлексе. вернее у тифлекса тоже типа того. куча папок. то что деталь и сборка с одним расширением. не удобно.
Если нажать в пустом месте навигаторе модели правую кнопку мыши, и выбрать "В порядке построения", тогда дерево станет вполне логичным. Вид не в порядке построения удобно, при разборе модели (чужой, своей забывшейся).
Кто-нибудь может подсказать, что означает "Облегченное тело" в дереве конструирования, и каково назначение данной фичи?
фасетное представление, то бишь упрощенное, ссылочный набор, как правило FACET
допустим в модели есть окружность, в фасетноем представлении - N-угольник
цель: облечить работу компутеру при отрисовке всего этого, если надо получить только общее представлении о компоновке
долго смеялся, когда увидел эту кнопку))
это наверно для ленивых конструкторов, которые ищут отмазки чтоб не работать, вот UGS им в этом тоже помогает :biggrin:
В этой теме рассматривались способы создания пружины с "неравномерными" витками:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33464</noindex>
В связи с этим у меня возник такой вопрос: в SW есть 3D эскиз, где я мог элементарно в 3D нарисовать необходимую осевую линию такой пружины отдельными витками (я не утверждаю, что так удобно и следует делать так, это для примера), задать размеры и вытянуть Sweep'ом по данной траектории за 1 раз. В UG, как я понял нет 3D эскизов, но есть понятие внеэскизной геометрии. Как ее следует использовать? Получается, что порой вместо одного 3D эскиза требуется строить обычный эскиз и добавлять потом внеэскизные линии через Basic Curves? И можно ли накладывать размеры на такую геометрию?
Пардон за сумбурность, просто недопонимаю пока этот момент в UG.
В NX эскиз плоский (во всяком случае в NX6). Байсик кюрв не ассоциативный весщь (соответственно так таковых размеров-параметров у нее нет, а есть координаты чего-нибудь, например, конец прямой, центр дуги и т.д., которые можно также менять), так что для моделирования я бы ее не рекомендовал использовать. В принципе сейчас (в NX4 точно) появились кривые (прямые, дуги, точки), которые являются элементами построения, с вытекающими последствиями - параметры, дерево построения. Эти кривые строятся в пространстве, хотя понятие плоскости в них также присутствует, от этого никуда не уйдешь.
В пружинах основной подход - это кривая по закону, где задается закон по каждой координате (пример, x=r*sin(t*360) y=r*cos(t*360), z=0 - окружность радиусом r).
Спасибо за ответ!
Так для каких целей, главным образом, используют внеэскизную геометрию? Если на нее нельзя накладывать размеры и осуществлять привязки, а лишь указывать координаты, то для каких прикладных задач ее обычно применяют?
Пяток примерчиков можно, дабы в голове уложилась эта тема у меня?.. :rolleyes:
Получается, что я не могу получить полноценный параметризованный 3D эскиз как в SW? Наверное, это покрывается другими функциями...
" Так для каких целей, главным образом, используют внеэскизную геометрию? "
Молодой человек! На этот Ваш вопрос существует множество ответов.
Я вот в UG - NX работаю уже больше 14 лет, и ранее и сейчас практически не использую
линии не из Скетчера.
14 лет назад в тогдашнем UG уже был Скетчер. но наверное когда -то его ещё и не было,
а была возможность строить не параметрические линии (кстати сплайн в Скетчере появился не так уж и давно)
а так как эта возможность была, был инструмент, то разработчик его и поддерживает ....
Не знаете где их (эти линии) применить для решения ваших задач так и не применяйте ....
Живите от другого "А вот неплохо было бы если бы система могла сделать то-то и так то"
и попробуйте для этого найти инструменты и подходы.
Удачи !
PS. Да, и ещё к тем кто с вопросами - указывайте пожалуйста версию NX.
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
