переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
уберите "гвоздик" слева в меню навигатора - и он свернется в левую сторону (это по умолчанию ,а вообще можно настроить как вам удобно). не обязательно все через крестик рубить :)
да и зачем саму деталь закрывать?
пусть висит в памяти если вам надо с ней часто работать (или если вы её в чистой сборке используете)
не понял при чем тут гвоздик...
у меня при закрытии крестиком вместо возврата к сборке получается вот что:
Кстати, нашел кнопку переключения окон - Ctrl+F6 - "Следующее окно", однако она тоже переключает меня не на другое рабочее окно, а на пустой экран с той разницей, что панели иконок модулей остаются. Может это у меня в установке глюки какие-то?
На счет "пусть висит в памяти" в принципе согласен. Но только это по-моему не очень хорошо с точки зрения экономии памяти. Да и если так поработать с деталями 10-15, список "окон" будет соответственный...
Да, это не нормально. Под рукой нет NX.
"Зачем?" зачем всё "сворачивать"?
ну а представьте, что вы работаете со сборкой на несколько тысяч компонент, за время потраченное на отображение всей геометрии, грубо говоря, можно не одну чашку кофе выпить
и надо будет вам править с десяток простых деталюшек, закрыл одну - вернулся на могучую сборку, закрыл другую - снова ждешь пока все отрисуется...
почему ненормально? вполне обычная картина - полностью открыта одна сборка
кнопочка "больше" покажет компоненты, подгруженные в сессии
да это все нормально :)
если вы выключаете отображаемую часть то именно так и будет.
если вы хотите что-бы было по другому то сделайте отображаемой другую часть и через меню файл.закрыть закройте то что вы хотите закрыть.
кстати, если у вас сборка то можно закрывать нижние файлы и из дерева сборки - нажмите на них правой клавишей и закройте. это намного удобнее чем так как вы привыкли в других системах :)
да и открыть в любой момент через дерево можно.
Для выбора одного компонента (из открытых) ставится галочка в упомянутом окне. Компонент откроется и Вы не успеете даже дотянуться до чашки с кофэ.
N_town
valeo-ua
если вы выключаете отображаемую часть то именно так и будет...
Конечно, дело привычки. Но у меня не так (привык к другому).
А вот такие вопросы... в SW в эскизе при задании размера от вспомогательной линии можно задать размер так, будто эта линия - ось, а размер - диаметр с центром в этой оси:
в NX такое возможно без дополнительных построений?
А то для тел вращения выставлять в эскизе радиусы как-то менее наглядно. Или в NX вращение вообще принято иначе делать?
__________
По резьбам:
Есть деталь, построенная вращением эскиза. На ней было построено 3 резьбы (элементы проектирования\резьба)
Позже я изменил первоначальный эскиз, добавив внешний буртик. При этом все 3 резьбы "слетели" и сообщают об ошибке - даже те, которые лежали на гранях, которые не менялись. В редактировании свойств резьбы уже нет кнопки для переуказания грани для размещения.
Можно ли как-то заново указать резьбам их грани или в таких случаях каждый раз их надо перестраивать?
Изменено пользователем GEF
GEF
Нет.
Сделайте зеркало линии в эскизе и будет наглядно.
На фитчере правая клавиша мышки редактирование с откатом. И меняй.
А вот такие вопросы... в SW в эскизе при...
Эскиз в SW - это, практически, эталон для всех САПР, в том числе и для NX (разве что в SW нет опции "периметр", как в NX). Поэтому нужно принять реальность такой, какая она есть.
да просто нужно привыкнуть к каждой системе......ну конечно есть пожелания, чтобы хотелось видеть но и так скетчер не хуже SW.....
У меня вопросец есть 1, который никак не могу понять:
как отзеркалить систему координат? подскажите пожалуйста.
Поигрался с векторами СК... Вроде можно - двойной щелчок на нужном векторе (в комлексе с поворотом).
такое не возможно - ведь отзеркаленая система не будет соответствовать правилу когда Х - вправо, У - вверх, Z - на себя. отзеркаленная например относительно пл-ти ХУ система должна иметь Z от себя. так что не найдете такого в ЮГ
это обычный поворот на 180 градусов
Mirror a CSYS using Instance Geometry - смотри в что нового в NX6
You can now mirror both datum and non-datum coordinate systems using the Mirror type in Instance Geometry. Mirroring a coordinate system results in a right-handed CSYS. A true mirror would have resulted in a left-handed coordinate system.
ничего по английски не понимаю (с)
можно сделать так: рисуется образующая, осевая, образующая зеркалится относительно оси, переводится в режим "вспомогательные", проставляются диаметры и остальные р-ры.
думаю более наглядно чем в солидворксе? :)
надо проверить.
но тогда надо оч. внимательно к этим осям отгоситься если это так и есть. т.к. левосторониие сис. координат как-бы аксиома для всех уже?
По резьбам:
По резьбам отдельная песня. Первое, резьбу лучше ставить символическую. Если конечно не надо реальную, для оформления чертежей достаточно символической. Второе, резьба пытается изменить диаметр (размер вала/отверстия под резьбу), если она не может это сделать выводится сообщение о конфликте.
В общем то здесь есть определенная идеология. Резьба может автоматически изменять ограниченное количество элементов построения (цилиндр, бобышка, проточка, проточка и еще м.б. другие). Это связано с тем, что изменяя резьбу (например, M12 на M16), вал/отверстие по резьбу должны измениться также.
В случае эскиза, можно руками эту связь сделать. Узнать параметр в элементе резьба, который отвечает за размер вала/отверстия под резьбу и в эскизе на радиус/диаметр поставить нужный параметр.
Атан....нет, он 2 ккординаты переворачивает...а мне только 1 надо
Вы правы (при более внимательном рассмотрении).
avd
Я тоже, поэтому пока не получилось отзеркалить. Может кто выложит алгоритм (если получилось)?
Кстати раз уж вопрос о резьбах пошел. Как сделать резьбу (условную или нет) с мелким шагом. А то в списке только крупные шаги указаны.
Условная резьба.
Параметры можно задать вручную, но редактировать потом нельзя и обозначается резьба параметрами из списка.
Точная резьба.
Параметры можно задать вручную и потом редактировать. Не забывать менять внутренний диаметр резьбы в соответствии с ГОСТ при изменении шага резьбы.
Атан, спасибо! А как быть если я использую функцию- отверстие и там- резьбовое отверстие?
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
      маховичок у хааса и на пульте оператора имеется как и кнопки дискретной подачи так что галетники ему не надо. а пульт многофункциональный и должен быть именно с таким экранчиком и кнопками
