Округление размеров в чертежах
Аналогично шеф - есть и у нас такой деятель...
Везде, докдова ручки долезут, ставит размеры с сотками да ещё и допуски привяжет...
Одно время пытался с ним спорить (задачи позволяли делать "нормальные" размеры) - но быстро понял свою несостоятельность в этом вопросе и оставил дяденьку в счастливой позе...
у вашего деятеля, что было самодурство или непрофессиализм?
что то вдруг в мыслях чертеж нарисовался :laugh:
чертеж с 30-40 размерами и все в таком роде: 21,52; 54,41; 22,22; 10,57
а что хозяин барин верно?!
Вообще-то первое - он с головкой не дружит (многие говорят)... :wallbash:
Со вторым - справляется вроде неплохо (правда в компАсе - пробовал подсказать ему, что Солид немного получше - так чють-ли не до мордобоя "Компас форевал!!!")...
короче в итоге, поставил в чертеже я размер 300, ну не могу я при 16 квалитете ставить размер 300,5
наверное не дорос еще до этого :throw:
Я такие чертежи еще в 2000-м году делал. И работало все и никто не сомневался в моем непрофессиализме...
Есть уменя еще шт. 40 таких чертежей. И ни у кого голова не болела ни на нашем предприятии ни у заказчика. Даже у двух заказчиков. А заказчик-то был не простой, всем известен...
ИМХО по Вашему профессиализм - это когда номинальный размер - это целое число.
По-моему или Вы "застряли" в прошлом веке или новая революция грядет...
а какой смысл в этом? (в таких размерах)
нет я не считаю, выбор целого числа, за профессионализм
Смысл простой: чтобы устройство отвечало требованиям заказчика и исправно и долго работало. Во избежания рекламаций или вообще потери заказа...
А картинку то я и забыл прицепить...
Вот:
Вот:
так здесь и говорить не о чем, при таких то размерах и допуках :biggrin:
форумчане, а как вы отнесетесь вот к этому
попадались мне такие конструктора которые, давали размеры между отверстиями, отв. эти между прочем предназначенные для соединения с ответной деталью, типа 50,75; 25,5 итп
и сколько я им не говорил о предпочтительных числах, ответ был один: я конструктор я и определяю размер.
На прессформах и штампах сплошь и рядом. И вопросов не возникает. Ко мне и у меня, во всяком случае....
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
