Округление размеров в чертежах
Можно ли округлять размеры в чертежах до десятых, например?
До целого числа замечательно размер круглит. Я так понял, что можно задавать количество цифр после запятой.
Например, у меня размер 34,3 мм, я его хочу округлить до 34,5. Как ?
В Catia это проблема решалась очень просто, ставишь округлять размер до 0.5 и она автоматически круглит. А в Солиде можно так или надо ручками писать новый размер ? :blink:
А зачем, все равно ведь поле допуска есть. А как это после Катиа в Солид занесло? :smile:
А зачем ставить 34,5мм, если живьем- 34,3?
Геометрия- то нарушится
Если не ставить изменение модели из чертежа, то не изменится.
Делаю развертку, получаются веселые размеры. Когда будут вырезать, например из металла, все равно эти 0.2 не поймают. В данном конкретном случае, картон режу, и есть вероятность что резать будут не только с применением машин :unsure: , отсюда и пропадает вся необходимость в десятках.
Так скажите все таки можно размер округлить в чертеже? :blink:
Катия слишком солидная прога и по своим параметром может удовлетворить любую потребность, при этом достаточно тяжелая для машины. Но не всегда нужны навороты, на каждой работе используют свой САПР (заметил что окна, наружн. рекламу делают в AutoCAD'е, не везде конечно, но преобладает). Да и надо развиваться :smile:
Скажи а нормально будет смотреться размер 34,3+-1 мм, по-моему за такое бьют :dry:
Конечно, в картоне (у нас тысячи деталей и узлов из картона - изоляция электрических машин) десятки смотрятся несерьезно :smile: .
Раньше (при ручном проектировании) технологи требовали ставить все размеры кратные "5мм". Потом постепенно мы их приучили к тому, что размер мы ставим фактический, но без десяток, а уж допуск пусть согласовывают с конструктором. И вобщем-то сейчас проблем нет.
А зачем 34,3 можно ведь просто установить 0 знаков после запятой и система сама округлит в нужную сторону.
И получится 34. А надо из меньшего сделать большее.
2Germlin
Если допуск по числу знаков после запятой будет соответствовать размеру (34+-1мм в Вашем случае) будет смотреться привлекательнее. :rolleyes:
to VVlad
Да будет значительно приятнее смотреться.
Т.к. вопрос не ответился, понимаю что Солиде нельзя заставить округлять до нужной десятой, а можно только ставить количество цифр после запятой :wink:
Не солидно как то :thumbdown:
Скажу, что вообще плевался когда начал изучать Солид, и то не может и это не так, вот добря милая Катия все может, только попроси. А потом оказалось что и Солид не так плох, главное поискать и заставить его делать как тебе надо. :)
  • 4 года спустя...
Друзья, подскажите с решением следующей проблемы: есть размер (габаритный, достаточно свободный), который имеет значение 3101 - как можно его автоматически округлить до 3100 (выставить округление десятых долей можно, но вот дальше?). Если так округлить, что можно допуск написать и все красиво будет.
P.S.
Да, чуть не забыл SW06 SP4.1
Изменено пользователем Curt
:blink: а сразу поставить 3100 наверное не дает какая то серьезная причина. :wallbash:
Для меня тоже актуально округление габаритов. Пока это приходится делать вручную
Да, хочется это делать не вручную, а автоматически :)
Задайте размер в метрах и округлите получившееся числовое значение.
А округлять целые числа это противоестественно, а почему бы тогда ваш размер - 3101 не округлить, например, до 4000. И это называется уже не округлением, а скорее изменением полученного значения, которое может быть достигнуто:
1. Изменением управляющих размеров в цепочки размеров для уменьшения зависимого габаритного размера;
2. Изменением отображаемого значения без изменения реального размера, согласно ЕСКД такой размер должен быть подчёркнут.
также можно, например:
1. Создать эскиз;
2. Задать длину эскиза размером;
3. Размеру придать необходимое зависимое от других размеров или геометрии значение с помощью формул
4. Так же с помощью формул округлить согласно вашему закону округления;
4. Отобразить размер эскиза на чертеже.
1. Создать эскиз;
+ другой путь - использование "конверта"
Предлагаю самое простое решение проблемы: Взять листик бумаги(можно из тетрадки в полосочку),нарисовать карандашиком линию(можно даже без линейки) и написать нужную цифирку. С этим любой первоклассник справится. Только при чем здесь САПР и прочее......
... ой, я другой "конверт" имел ввиду :smile:
  • 2 года спустя...
вопрос с округлением так и не решился?
недавно тоже столкнулся с такой дилеммой
по модели выходит размер 300,5 (таков размер из-за симметрии)
округляем, получаем 301
как 300,5 так и 301 проставлять в чертеже в данном случае при 16 квалитете просто смешно
Можно конечно ручками перебить, но не люблю я это делать (чревато ошибками в дальнейшем)
Позаботьтесь чтоб "вышло" 300,49 ... 300,48 и тп
Исключите ошибки и ... смешно не будет
это плохое решение вопроса!
оптимально было бы задать правило округления размеров
В смысле номинала ... от квалитета, тогда ... нормативные документы в студию
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
