Округление размеров в чертежах
Аналогично шеф - есть и у нас такой деятель...
Везде, докдова ручки долезут, ставит размеры с сотками да ещё и допуски привяжет...
Одно время пытался с ним спорить (задачи позволяли делать "нормальные" размеры) - но быстро понял свою несостоятельность в этом вопросе и оставил дяденьку в счастливой позе...
у вашего деятеля, что было самодурство или непрофессиализм?
что то вдруг в мыслях чертеж нарисовался :laugh:
чертеж с 30-40 размерами и все в таком роде: 21,52; 54,41; 22,22; 10,57
а что хозяин барин верно?!
Вообще-то первое - он с головкой не дружит (многие говорят)... :wallbash:
Со вторым - справляется вроде неплохо (правда в компАсе - пробовал подсказать ему, что Солид немного получше - так чють-ли не до мордобоя "Компас форевал!!!")...
короче в итоге, поставил в чертеже я размер 300, ну не могу я при 16 квалитете ставить размер 300,5
наверное не дорос еще до этого :throw:
Я такие чертежи еще в 2000-м году делал. И работало все и никто не сомневался в моем непрофессиализме...
Есть уменя еще шт. 40 таких чертежей. И ни у кого голова не болела ни на нашем предприятии ни у заказчика. Даже у двух заказчиков. А заказчик-то был не простой, всем известен...
ИМХО по Вашему профессиализм - это когда номинальный размер - это целое число.
По-моему или Вы "застряли" в прошлом веке или новая революция грядет...
а какой смысл в этом? (в таких размерах)
нет я не считаю, выбор целого числа, за профессионализм
Смысл простой: чтобы устройство отвечало требованиям заказчика и исправно и долго работало. Во избежания рекламаций или вообще потери заказа...
А картинку то я и забыл прицепить...
Вот:
Вот:
так здесь и говорить не о чем, при таких то размерах и допуках :biggrin:
форумчане, а как вы отнесетесь вот к этому
попадались мне такие конструктора которые, давали размеры между отверстиями, отв. эти между прочем предназначенные для соединения с ответной деталью, типа 50,75; 25,5 итп
и сколько я им не говорил о предпочтительных числах, ответ был один: я конструктор я и определяю размер.
На прессформах и штампах сплошь и рядом. И вопросов не возникает. Ко мне и у меня, во всяком случае....
      Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы. Странно что вы этого не знаете. Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке? И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?  Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
      https://aliexpress.ru/item/4000587049433.html
      Если фото выложите то быстрее будет
      Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?   Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
    • mk2909
      Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
    • Мрачный
      Ну ежели вам некуда девать металл, то линейно - ок, в разы масса вырастет. Я и назвал это "незначительным" усилением. Нормальные люди увеличивают размеры сечения :). Крайне нерационально увеличивать жесткость за счет массы. Лучше оптимизировать.   У ТС судя по всему листогиб до 3 мм исключчительно, куда ему 10 мм гнуть? Швеллер в С-образный профиль - конечно, увеличит немного жесткость. Но не в разы. Для рамы гибкой надо в разы.
      Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку? Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
      На нем написано?
    • Максим Пядов
      Да 98 год. Хотя шкаф управления 2006 года
      Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
