Помогите сделать улитку(раковину) в солиде
Илья Влад
@Грач, Симпатичная раковинка! Вроде даже STL без косяков, замкнутый. Но...
Mesh в SW появляется при открытии через ScanTo3D, но только этот Mesh не отображается :biggrin: По крайней мере в SW2014.
Понимаю, что насчет ламера - это наговариваешь на себя, но вот просто забить на эту задачу никак? Спирали - это почти всегда гемор. А когда еще есть самопересечения (это если полость надо строить), то гемор^3. Если правда новичок, то я б чего попроще нашел для поиграца. Но если это работа...... Да ну нах такую работу!  :smile:
Blurp, у меня стоит 15й. ScanTo3d  не пользовался ни разу, а потому понятие о нём имею смутное. Как открыть с его помощью файл? В справке солидовской об этом ничего не нашёл. Есть только общие слова об открытие с параметрами, си речь - импорт. А вот конкретно про эту утилиту - хз :( Может она у меня встала криво? На задачу забить никак нельзя, в том то и жопа. Если есть возможность сделать из этого стл более или менее удобный файл для проектировки литейной формы, буду премного благодарен. Аль просто облако точек, дальше вкурю мануал по крупному, выходные впереди :)
Snail.rar (1.24MB)
Упростил подставку. Твердое тело (замкнутое). формат X_T
Меш был не замкнутый. 2 часа на Powersurfacing, без результата, STL на 50000 полигов, а нате вам,,,
 Пришлось через Geomagic ...
А вы говорите
каждому время тратить на ламеров западло
Незападло, задачка нетривиальная.
Как в том фильме.
Изменено пользователем GS
Не, ну сетка-то хорошая. Просто что из двух независимых частей состоит. Но это, блин, у меня ScanTo3D вдруг взял и перестал работать. На любых сетках, вплоть до кубиков. :sad:
Тоже вот сделал с помощью Катьки.
Вот-вот. Понял это только с помощью Rhino...
Да, кстати, солиды складываются после Катьки ??
Комбайнятся вроде без проблем, если правильно понял вопрос.
Благодарю за помощь! Я так понял, что исходник открывали или в geomagic studio, или в Rhino, или в Catia? Если так, то надо ставить второй САПР =) До недавнего времени стоял CreoParam 2.0, да вот накрылся винт, пришлось всё переустанавливать, а до него руки никак не дошли. А потому вопрос - что лучше поставить, если потребуется решать ещё раз подобную задачу?
И ещё, можно только раковину, без подставки :)
Изменено пользователем Грач
Это смотря что первичней. Либо из STL-ки делать твердотел, либо концентрироваться на создании литейной формы. Для комплексной задачи - на вкус и цвет....
Вроде не проблема взять только подставку из файлов @@MiRu
Я тоже так подумал, однако два твёрдых тела в данном файле это не подставка и раковина. А в файле уважаемого MiRu, одна поверхность. Я, когда возился с исходником, импортировал как ТТМ, в результате получилось отделить раковину от подставки. На полигоны жрут столько ресурсов, что приходится ждать по несколько минут, чтобы что-то делать дальше.
Благодетель!
Скажешь тоже!
Там всего-то на лечилку импорта нажать надо и будет примерно такое же твердое тело. :smile:
GS, Если это намек на то, что файло скомунизжено у вас, или @MiRu..... :no:
Разместил исключительно Катькин вариант.
GS, Если это намек на то, что файло скомунизжено у вас, или MiRu.....  :no:
Без претензий, (сетки разные сразу видать)
Я к тому что у вас рассвет часов на 5 раньше....
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
