Помогите сделать улитку(раковину) в солиде
Илья Влад
Как в солиде сделать раковину улитки. Подскажите или нарисуйте если несложно.
Пример раковины улитки в приложении
:doh: улитку... ракушку!!! в солиде... АФИГЕТЬ!!!
налови штук 10 их, потом покачай <noindex>http://files.solidworks.com/news/freeform_...rm_boathull.swf</noindex>
мясо выковыряй и делай с ним шо хош, а ракушки распили. сканов наделай как в этой флешке и freeform тебе в руки :wallbash:
А по чему бы не попробовать - по сечениям вдоль направляющей спирали. Чем больше сечений тем точнее.
Улитка сложная пластическая форма, если задача не просто стилизовано отобразить, а действительно близко к оригиналу, то солид на верно все же не та программа...
+1
Полностью согласен....
Не все так страшно. Три направляющие кривые- конусные спирали (средняя со смещением для средней точки дуги), эскизы профилей- дуги чем ближе к вершине, тем меньше длиной и радиусом, строим поверхность по сечениям. Рисовать некогда, кто сможет- попробуйте, авось че получится.
у меня есть раковина именно этой улитки, arianta arbustorum, но она нюрбс в файле .max, правда ее слегка надо доделать- у самого времени нет, а задача это нетривиальная, простым параметрами спиралей ничего правдоподобного не выйдет.
Да, ошибся я- направляющая всего одна, попробовал нарисовать, пока ничего хорошего не вышло. Но! Дело в том что раковина ведь растет и по простому закону, вот его и надо уловить и смоделировать.
А какая программа та?
Ну такая возможность точно есть в t-flex, ПроЕ.
Картинки из t-flex http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=242650
Можно и в SW построить профиль улитки, но придется подумать.
очень даже похоже, что по этому <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическая_спираль</noindex>
надо тока придумать как в SW ее построить
Вот первое приближение:
SW2007 SP0.0
Занимался мин 15, далее безграничные возможности для экспериментов с формообразованием...
Так, кого то мне автор сильно напоминает, точно ведь уже слыхал подобные измышлизмы.
В прочем, повторюсь: рисовать биологические объекты, даже столь простые как улитка, слишком сложная для любого CAD задача. Посадите весь МГУ считать уравнения для направляющих кривых - не справятся, если с достаточной степенью точности считать. Да и сама ракушка - тоже ведь не из однородного материала сделана. Вспомните хотя бы как народ тут пытался натянуть на шар пчелинные соты и что из этого в конце концов получилось.
Смиритесь же наконец с тем, что есть предел человеческим возможностям.
налови штук 10 их,... мясо выковыряй и делай с ним шо хош, а ракушки распили. сканов наделай ...
Што куришь? Угости папиросочкой...
...слишком сложная для любого CAD задача. Посадите весь МГУ считать уравнения для направляющих кривых - не справятся ...есть предел человеческим возможностям.
Отмазки. Надо улитку, значит улитку. Изменено пользователем EugenTrue
Только на улитку это похоже не более чем бумажный голубь на живого.
С ракурсами да текстурами можно и потоньше было сыграть.
Ну и в чем это сделано? Уж не в Rhinoceros`e ли?
Тады это нечестно :smile:
В CAD`e надо бы...
забавно читать "обсуждение". Неужели Солид не может:
- построить спиральную линию по уравнению
- протянуть по этой линии окружность изменяющегося радиуса.
Должен уметь :) может, просто не знаете как? Или точно знаете, что Солид не может?
В приведённой картинке раковина гладка, с наложенной картинкой текстуры. Но ведь можно сделать и негладкую. Примеры уже выкладывались у соседней программы (не буду говорить какой).
Кстати, Рино вполне нормальный CAD. Это же не 3D MAX.
А чертежи там можно делать? Ассоциированные с 3D-моделью? Как там на счет ЕСКД?
Почему-же на форуме в разделе CAD нет такой ветки?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
