Помогите сделать улитку(раковину) в солиде
Илья Влад
Да. На Камчатке красиво. Была бы возможность, остался там, да гарнизоны...гарнизоны...А теперь уж вряд ли сподоблюсь :)
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
