Помогите сделать улитку(раковину) в солиде
Илья Влад
....Неужели Солид не может:
- построить спиральную линию по уравнению
- протянуть по этой линии окружность изменяющегося радиуса.
SolidWorks может строить кривые по уравнениям, а один наш общий знакомый однажды уже показывал какие именно. Тож самое и со сходящимися в 0 окружностями.
Однако задача моделирования улиточной ракушки много сложнее, настолько, что даже такие монстры как NX и CATIA под седлом топовых пользователей обломаются. Ну не может человеческая математика одолеть обычного ручейка, хотя более или менее успешно считает подводные лодки. Тож самое здесь - не человек был дизайнером проекта "улитка", и никакие авиационные вентиляционные системы с этим панцирем даже близко не сравняются.
'Странник' , Вы уже повторяетесь! Я уверен никому в здравом уме не прийдет в голову мысль о создании точной модели какого-либо биологического объекта. И конечно никакие компьтеры тут не помогут.
Между прочим, а под силу ли это самой природе? Я имею ввиду полностью идентичные двойники/клоны/близнецы.
Думаю и автор темы и не ставил вопрос в таком аспекте.
Хм.. возможно и так. :smile:
С другой стороны уже имею кое-какой опыт, то бишь знаю до какой стадии маразма люди доходят с такими вводными. :wink:
спираль для улитки в солиде ......какие уравнения вы чи сказились, все простоpost-21466-1234711200_thumb.jpg.....единственная проблема будет построить поверхность....хотя и та решаемая
Про коническую спираль (стандартную- без уравнений) я уже писал, а вот остальное- времени нет для опытов, самое главное- надо чтоб поверхности только касались друг друга на соседних витках, у меня пока не вышло.
Макрос есть
Да. Взял от где то. Но работает нормално
FuncPlot.zip
hole.zip
Изменено пользователем MiRu
Есть вариант, смоделить все в полигональном редакторе, поскольку миллиметры не важны, до работать в zbrush или ей подобных, и stl файлом уже на прототипирование, скорее всего это самый простой вариант. Можно попробовать сделать карту высот основных складочек на рисовать, в рино построить по ней поверхность и попытаться завернуть в спираль, теоретически возможно... К стати может кто знает, может солид строить по картам высот поверхности? Может я просто не знаю где это запрятано?
Нее, так не интересно :rolleyes:
Интересно все сделать в SW с мин. затратами... :g:
А обходных вариантов много, хоть 3D MAX...
Что такое: "строить по картам высот поверхности" ? Это из области геодезии/картографии ?
Ужассс!!! Особенно с картой высот, даже не пытайтесь, есть более достойные задачи для ума...
Блин, я тут не много не правильно сформулировал задачу. Сделать раковину можно и в максе или еще где-нибудь, только мне нужна параметрическая модель.
Я выдавливаю по спирали, предварительно сделав привязку вершин выдавливаемого контура к виткам спирали, правда не очень корректно получается. Думаю сделать две спирали. Потом сделаю параметрию, с характеристиками спирали
Doc1.doc
Сохранять в Ворд- это гм... в общем абсурдно, а так- ракушка как ракушка, но если посмотреть на настоящую, спираль там все- таки одна.
  • 1 год спустя...
Поигрался вот немножко. :closedeyes: Улитка в SW. Немножко не такая, как в этой теме.
Вот именно, что немножко не такая, для такой нужно как минимум суметь в маткаде уравнение создать и координаты точек в SW импортировать.
У нас один тип в конторке всё хотел кое-что интимное в SolidWorks изобразить и даже начальник его конструкторского отдела ему не препятствовал. ЕМНИП в конце концов товарищ осознал что манекен лучше использовать готовый и утихомирился.
... Улитка в SW. Немножко не такая ...
Не прошло и пол тора года ...
<noindex>Мой вариант.</noindex>
Эх, скукотища ...
Это все напоминает детали для самогонного аппарата. :clap_1:
Всего навсего вытяжка по траектории в форме сходящейся спирали + игра с опциями. До подобия биологическому объекту тут что от Москвы до Пекина на пузе под огнём.
Это уже не минимум а максимум. ;)
Несомненно, это уже существенно поболее, только до уровня сложности вынесенной в топик задачи всё одно CAD не вытянет, ИМХО - НИКАКОЙ.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
