Помогите сделать улитку(раковину) в солиде
Илья Влад
....Неужели Солид не может:
- построить спиральную линию по уравнению
- протянуть по этой линии окружность изменяющегося радиуса.
SolidWorks может строить кривые по уравнениям, а один наш общий знакомый однажды уже показывал какие именно. Тож самое и со сходящимися в 0 окружностями.
Однако задача моделирования улиточной ракушки много сложнее, настолько, что даже такие монстры как NX и CATIA под седлом топовых пользователей обломаются. Ну не может человеческая математика одолеть обычного ручейка, хотя более или менее успешно считает подводные лодки. Тож самое здесь - не человек был дизайнером проекта "улитка", и никакие авиационные вентиляционные системы с этим панцирем даже близко не сравняются.
'Странник' , Вы уже повторяетесь! Я уверен никому в здравом уме не прийдет в голову мысль о создании точной модели какого-либо биологического объекта. И конечно никакие компьтеры тут не помогут.
Между прочим, а под силу ли это самой природе? Я имею ввиду полностью идентичные двойники/клоны/близнецы.
Думаю и автор темы и не ставил вопрос в таком аспекте.
Хм.. возможно и так. :smile:
С другой стороны уже имею кое-какой опыт, то бишь знаю до какой стадии маразма люди доходят с такими вводными. :wink:
спираль для улитки в солиде ......какие уравнения вы чи сказились, все простоpost-21466-1234711200_thumb.jpg.....единственная проблема будет построить поверхность....хотя и та решаемая
Про коническую спираль (стандартную- без уравнений) я уже писал, а вот остальное- времени нет для опытов, самое главное- надо чтоб поверхности только касались друг друга на соседних витках, у меня пока не вышло.
Макрос есть
Да. Взял от где то. Но работает нормално
FuncPlot.zip
hole.zip
Изменено пользователем MiRu
Есть вариант, смоделить все в полигональном редакторе, поскольку миллиметры не важны, до работать в zbrush или ей подобных, и stl файлом уже на прототипирование, скорее всего это самый простой вариант. Можно попробовать сделать карту высот основных складочек на рисовать, в рино построить по ней поверхность и попытаться завернуть в спираль, теоретически возможно... К стати может кто знает, может солид строить по картам высот поверхности? Может я просто не знаю где это запрятано?
Нее, так не интересно :rolleyes:
Интересно все сделать в SW с мин. затратами... :g:
А обходных вариантов много, хоть 3D MAX...
Что такое: "строить по картам высот поверхности" ? Это из области геодезии/картографии ?
Ужассс!!! Особенно с картой высот, даже не пытайтесь, есть более достойные задачи для ума...
Блин, я тут не много не правильно сформулировал задачу. Сделать раковину можно и в максе или еще где-нибудь, только мне нужна параметрическая модель.
Я выдавливаю по спирали, предварительно сделав привязку вершин выдавливаемого контура к виткам спирали, правда не очень корректно получается. Думаю сделать две спирали. Потом сделаю параметрию, с характеристиками спирали
Doc1.doc
Сохранять в Ворд- это гм... в общем абсурдно, а так- ракушка как ракушка, но если посмотреть на настоящую, спираль там все- таки одна.
  • 1 год спустя...
Поигрался вот немножко. :closedeyes: Улитка в SW. Немножко не такая, как в этой теме.
Вот именно, что немножко не такая, для такой нужно как минимум суметь в маткаде уравнение создать и координаты точек в SW импортировать.
У нас один тип в конторке всё хотел кое-что интимное в SolidWorks изобразить и даже начальник его конструкторского отдела ему не препятствовал. ЕМНИП в конце концов товарищ осознал что манекен лучше использовать готовый и утихомирился.
... Улитка в SW. Немножко не такая ...
Не прошло и пол тора года ...
<noindex>Мой вариант.</noindex>
Эх, скукотища ...
Это все напоминает детали для самогонного аппарата. :clap_1:
Всего навсего вытяжка по траектории в форме сходящейся спирали + игра с опциями. До подобия биологическому объекту тут что от Москвы до Пекина на пузе под огнём.
Это уже не минимум а максимум. ;)
Несомненно, это уже существенно поболее, только до уровня сложности вынесенной в топик задачи всё одно CAD не вытянет, ИМХО - НИКАКОЙ.
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
