Помогите сделать улитку(раковину) в солиде
Илья Влад
Как в солиде сделать раковину улитки. Подскажите или нарисуйте если несложно.
Пример раковины улитки в приложении
:doh: улитку... ракушку!!! в солиде... АФИГЕТЬ!!!
налови штук 10 их, потом покачай <noindex>http://files.solidworks.com/news/freeform_...rm_boathull.swf</noindex>
мясо выковыряй и делай с ним шо хош, а ракушки распили. сканов наделай как в этой флешке и freeform тебе в руки :wallbash:
А по чему бы не попробовать - по сечениям вдоль направляющей спирали. Чем больше сечений тем точнее.
Улитка сложная пластическая форма, если задача не просто стилизовано отобразить, а действительно близко к оригиналу, то солид на верно все же не та программа...
+1
Полностью согласен....
Не все так страшно. Три направляющие кривые- конусные спирали (средняя со смещением для средней точки дуги), эскизы профилей- дуги чем ближе к вершине, тем меньше длиной и радиусом, строим поверхность по сечениям. Рисовать некогда, кто сможет- попробуйте, авось че получится.
у меня есть раковина именно этой улитки, arianta arbustorum, но она нюрбс в файле .max, правда ее слегка надо доделать- у самого времени нет, а задача это нетривиальная, простым параметрами спиралей ничего правдоподобного не выйдет.
Да, ошибся я- направляющая всего одна, попробовал нарисовать, пока ничего хорошего не вышло. Но! Дело в том что раковина ведь растет и по простому закону, вот его и надо уловить и смоделировать.
А какая программа та?
Ну такая возможность точно есть в t-flex, ПроЕ.
Картинки из t-flex http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=242650
Можно и в SW построить профиль улитки, но придется подумать.
очень даже похоже, что по этому <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическая_спираль</noindex>
надо тока придумать как в SW ее построить
Вот первое приближение:
SW2007 SP0.0
Занимался мин 15, далее безграничные возможности для экспериментов с формообразованием...
Так, кого то мне автор сильно напоминает, точно ведь уже слыхал подобные измышлизмы.
В прочем, повторюсь: рисовать биологические объекты, даже столь простые как улитка, слишком сложная для любого CAD задача. Посадите весь МГУ считать уравнения для направляющих кривых - не справятся, если с достаточной степенью точности считать. Да и сама ракушка - тоже ведь не из однородного материала сделана. Вспомните хотя бы как народ тут пытался натянуть на шар пчелинные соты и что из этого в конце концов получилось.
Смиритесь же наконец с тем, что есть предел человеческим возможностям.
налови штук 10 их,... мясо выковыряй и делай с ним шо хош, а ракушки распили. сканов наделай ...
Што куришь? Угости папиросочкой...
...слишком сложная для любого CAD задача. Посадите весь МГУ считать уравнения для направляющих кривых - не справятся ...есть предел человеческим возможностям.
Отмазки. Надо улитку, значит улитку. Изменено пользователем EugenTrue
Только на улитку это похоже не более чем бумажный голубь на живого.
С ракурсами да текстурами можно и потоньше было сыграть.
Ну и в чем это сделано? Уж не в Rhinoceros`e ли?
Тады это нечестно :smile:
В CAD`e надо бы...
забавно читать "обсуждение". Неужели Солид не может:
- построить спиральную линию по уравнению
- протянуть по этой линии окружность изменяющегося радиуса.
Должен уметь :) может, просто не знаете как? Или точно знаете, что Солид не может?
В приведённой картинке раковина гладка, с наложенной картинкой текстуры. Но ведь можно сделать и негладкую. Примеры уже выкладывались у соседней программы (не буду говорить какой).
Кстати, Рино вполне нормальный CAD. Это же не 3D MAX.
А чертежи там можно делать? Ассоциированные с 3D-моделью? Как там на счет ЕСКД?
Почему-же на форуме в разделе CAD нет такой ветки?
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
