Помогите сделать улитку(раковину) в солиде
Илья Влад
Как в солиде сделать раковину улитки. Подскажите или нарисуйте если несложно.
Пример раковины улитки в приложении
:doh: улитку... ракушку!!! в солиде... АФИГЕТЬ!!!
налови штук 10 их, потом покачай <noindex>http://files.solidworks.com/news/freeform_...rm_boathull.swf</noindex>
мясо выковыряй и делай с ним шо хош, а ракушки распили. сканов наделай как в этой флешке и freeform тебе в руки :wallbash:
А по чему бы не попробовать - по сечениям вдоль направляющей спирали. Чем больше сечений тем точнее.
Улитка сложная пластическая форма, если задача не просто стилизовано отобразить, а действительно близко к оригиналу, то солид на верно все же не та программа...
+1
Полностью согласен....
Не все так страшно. Три направляющие кривые- конусные спирали (средняя со смещением для средней точки дуги), эскизы профилей- дуги чем ближе к вершине, тем меньше длиной и радиусом, строим поверхность по сечениям. Рисовать некогда, кто сможет- попробуйте, авось че получится.
у меня есть раковина именно этой улитки, arianta arbustorum, но она нюрбс в файле .max, правда ее слегка надо доделать- у самого времени нет, а задача это нетривиальная, простым параметрами спиралей ничего правдоподобного не выйдет.
Да, ошибся я- направляющая всего одна, попробовал нарисовать, пока ничего хорошего не вышло. Но! Дело в том что раковина ведь растет и по простому закону, вот его и надо уловить и смоделировать.
А какая программа та?
Ну такая возможность точно есть в t-flex, ПроЕ.
Картинки из t-flex http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=242650
Можно и в SW построить профиль улитки, но придется подумать.
очень даже похоже, что по этому <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическая_спираль</noindex>
надо тока придумать как в SW ее построить
Вот первое приближение:
SW2007 SP0.0
Занимался мин 15, далее безграничные возможности для экспериментов с формообразованием...
Так, кого то мне автор сильно напоминает, точно ведь уже слыхал подобные измышлизмы.
В прочем, повторюсь: рисовать биологические объекты, даже столь простые как улитка, слишком сложная для любого CAD задача. Посадите весь МГУ считать уравнения для направляющих кривых - не справятся, если с достаточной степенью точности считать. Да и сама ракушка - тоже ведь не из однородного материала сделана. Вспомните хотя бы как народ тут пытался натянуть на шар пчелинные соты и что из этого в конце концов получилось.
Смиритесь же наконец с тем, что есть предел человеческим возможностям.
налови штук 10 их,... мясо выковыряй и делай с ним шо хош, а ракушки распили. сканов наделай ...
Што куришь? Угости папиросочкой...
...слишком сложная для любого CAD задача. Посадите весь МГУ считать уравнения для направляющих кривых - не справятся ...есть предел человеческим возможностям.
Отмазки. Надо улитку, значит улитку. Изменено пользователем EugenTrue
Только на улитку это похоже не более чем бумажный голубь на живого.
С ракурсами да текстурами можно и потоньше было сыграть.
Ну и в чем это сделано? Уж не в Rhinoceros`e ли?
Тады это нечестно :smile:
В CAD`e надо бы...
забавно читать "обсуждение". Неужели Солид не может:
- построить спиральную линию по уравнению
- протянуть по этой линии окружность изменяющегося радиуса.
Должен уметь :) может, просто не знаете как? Или точно знаете, что Солид не может?
В приведённой картинке раковина гладка, с наложенной картинкой текстуры. Но ведь можно сделать и негладкую. Примеры уже выкладывались у соседней программы (не буду говорить какой).
Кстати, Рино вполне нормальный CAD. Это же не 3D MAX.
А чертежи там можно делать? Ассоциированные с 3D-моделью? Как там на счет ЕСКД?
Почему-же на форуме в разделе CAD нет такой ветки?
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
    • ID_Hacker
      @gudstartup  То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8.   Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL.
      @Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
      а чего же тогда у @Andrey_kzn не выгружает ничего даже в обычном виде без исходников и комментов? сомневаюсь что станкостроитель станет загружать в контроллер исходники scl или graph простые fbd я встречал а высокоуровневые никогда.
    • Nod801
      Попробуйте инструмент МАСШТАБ (Инструмент литейной формы)
      это бисполезно через официалов вы ничего не купите только время потеряете а оно у вас как вы сами пишите не ждет! покупайте у китайцев и через 45 дней у вас будет новый psu
      Пропала быстрая скорость?   Не понял?
      Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
      29 мая в Москве в отеле «МонАрх» прошло главное мероприятие компании «Топ Системы» — X ежегодный «Форум T‑FLEX PLM 2024», который был посвящен новым разработкам программных продуктов комплекса T‑FLEX PLM и достижениям компании «Топ Системы». Программа Форума состояла из пленарной и пяти параллельных тематических сессий, во время которых были представлены новые продукты компании «Топ Системы» и готовящиеся к выпуску новые версии флагманских систем. Во время пленарной сессии впервые для участников Форума был организован спецпоказ кроссплатформенных версий клиента T‑FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T‑FLEX CAD 18. Демонстрация проводилась в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T‑FLEX CAD 18, базовая функциональность которой [...] View the full article
