Официально рекомендованные для SW видеокарты.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Квадры бывают разные. Игровые тоже бывают разные. И ценники у них разные. Квадры начального уровня стоят вполне приемлемо.
По-моему, это здесь обсуждалось уже не раз. Да и в тырнете есть статьи с таким названием.
В интернете либо что-то старое (годов 2012-2015), либо сравнивают именно квадры. Планирую устанавливать Quadro RTX A2000 на 12 Гб.
Форум читаю, однако, в основном, пользователи пишут, как лучше стало с квадрой:) Интересна же конкретно "физика". Почему квадры лучше и серия GeForce не годится.
2 часа назад, Awesome сказал:
Ну, если денег не жалко... Меня вполне устраивает шестисотая.
Вот именно об этом есть статьи. Вбей этот вопрос в Яндексе.
Если коротко, квадры заточены на обсчет геометрии, а не на визуальные эффекты и сетку. Плюс они (не все) могут брать на себя часть вычислений (например, расчеты прочности). Но для Солида это не актуально, у него пока нет такой фичи.
14 часов назад, Awesome сказал:
Если сравнивать сравнимые по железу образцы, что вау-эффекта в сравнении врядли увидите.
В своё время довелось пощупать Quadro 2000D и Asus EN9800GT - тестов не делали, субъективно особой разницы замечено не было.
Так же в давние времена Quadro было сильно дороже игровых и за те же деньги или даже дешевле можно было взять более мощную игровую карту - сейчас вроде оба подвида сравнялись в цене для карт одинаковой производительности.
  • 3 месяца спустя...
А кто-нибудь в курсе, может быть совместимость двух карт - игровой и профессиональной на одной материнке?
04.10.2023 в 16:46, tiomat сказал:
Попробуйте и расскажите о результатах эксперимента, что бы ваши последователи узнали ответ на ваш же вопрос.
09.10.2023 в 10:07, Kelny сказал:
Экспериментировать нет никакого желания - не самое дешевое мероприятие, однако вам не могу запретить провести такой эксперимент. Еще дельные советы будут? Приветствуются ответы по существу.
03.09.2016 в 15:08, streamdown сказал:
02.09.2016 в 20:13, Павлуха сказал:
Высветить второй массив
 Собственно. Уже обсуждалось. И даже с SWR тёр на эту тему. Огромные массивы в SW - вещь хреновая. И может даже не из-за их количества, а из-за кривости программирования. О чём говорят уже созданные в solidworks.com кучка запросов на исправление ошибок.
Перечитывал архивы из 16 года, ничего не поменялось. Построил обсуждаемый массив шариков 25х25х25, 32 гига памяти, СВ 2020.  Грусть-печаль.
Как раз на днях взял с работы на тест простаивающую карту ГТХ 750 Ти, дома стоит Квадра 2000. Чипсет ЛГА 1155. Поставил дома обе - работает только одна, вторая теряет драйвера, комп вроде ее видит, но картинка не выводится. Подключены были обе к одному монитору одновременно.
Приведите, пож-та, размер шариков (диаметр) и шаг между соседними элементами.
7 часов назад, IgP сказал:
Диаметр 10, шаг исходно не помню, сейчас сделал 20.
Сейчас построил такой же массив в Т-Флексе - шок и трепет. :biggrin: Массив построился МГНОВЕННО. Т.е. после задания всех параметров и нажатия кнопки применения команды не было ожидания. Плюс вращается плавно, в реалтайме, и шариками, а не рывками и квадратиками, как в Солиде. Хотя ядро тоже одно работает, видно родовая травма ядра Парасолида.
Изменено пользователем kkk
размер шариков
Думаете, от размеров моделей зависит время пересчета? Пробовали сравнить время с разными размерами?
Да. И, железобетонно да, если бы поверхность была не аналитической.
Нет. Но, задумался об этом.
09.12.2021 в 11:06, djrandom сказал:
Судя по всем этим "сравнительным" ресурам квадро p620 проигрывает даже обычному GTX960, и находится примерно на одном уровне с GTX750...
И фактически о том, выиграешь в солиде или нет, при покупке P620, узнаешь только после покупки...
Скачал SPECapc SolidWorks 2020. Прогнал на домашнем компе и на рабочем. Результат удивил.
Домашний комп - ему 10 лет. Интел ай5 3470, 8 гб озу, Древняя Квадра 2000 с 1 гиг памяти. Обращаем внимание на пункты 3 и 6 (т.е. закрашенный вид с кромками и чертежи), именно они важны, остальные нет.
Рабочий комп - ему гда два. Райзер 5 2600 (вроде), памяти 32 гига, видяха гражданская Асус 1650 с 4 гигами памяти. Так же смотрим на пункты 3 и 6. Удивляемся.
Правда тесты делал лишь по одному разу, да на домашнем компе пытался что-то делать во время прохождения теста (интернет в частности). Но получается, что именно для работы даже старая квадра явно лучше формально более быстрой игровой карты.
20 часов назад, kkk сказал:
Погоняйте одинаковые относительно тяжёлые модели и чертежи, что бы оценить субъективные ощущения, а не некие виртуальные очки.
1 час назад, Kelny сказал:
Да и с очками вышло как-то странно. Вчера прогнал дома тест еще раз, уже ничем комп не занимал, чтобы не вносить погрешность, результаты вышли сильно другие. Правда я перед этим с драйверами игрался, может от этого зависит.
Ну и по этому тесту закралось сомнение, как понимать показания. Я считал, что чем больше цифра, тем лучше. А после второго теста задумался, может наоборот, типа время?
29.11.2023 в 10:37, kkk сказал:
Так а какая работает, простая и профи?
6 часов назад, tiomat сказал:
Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
17 часов назад, kkk сказал:
Да с процессором уже разобрались, я спрашивал какая из двух видюх отвалилась,  а какая осталась. И можно-ли при подключении 2-ух карт выбирать активность одной конкретно, раз уж одна из двух из-за дров отваливается.
21 час назад, tiomat сказал:
Работала та видяха, на которую последней обновляли дрова. Переключаться на лету у меня не вышло. Возможно нужно было отключать в диспетчере устройств, но все-равно оставалась проблема дров второй видяхи. В целом глубоко не копал, т.к. нет цели использовать сразу две карты, и вторую карту брал на время.
29.11.2023 в 18:33, kkk сказал:
T-Flex же тоже на парасолиде...
У меня в SW2019 строилось 8к шариков без проблем, а в T-Flex 10.000.000, но уже пришлось подождать немного...
1 час назад, Alex1986 сказал:
Видимо не все Парасолиды одинаково полезны.
Тут не все однозначно. Была задача с массивами, где ТФ как раз совсем не смог (по крайней мере я не дождался), а СВ смог.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
