Официально рекомендованные для SW видеокарты.
ILL
1 час назад, djrandom сказал:
Есть "бугорки", иногда в зашкал уходит...
Значит работает. (и видеокарта и патч)
  • 1 month later...
22.01.2021 в 10:55, kenny сказал:
активно подбираю себе видюху домой. параллельно офигеваю от цен на них...
наткнулся на вот такой полезный ресурс для сравнения
https://technical.city/ru/video/Quadro-P1000-protiv-Quadro-P620
и такой
www.chaynikam.info
п.с. не знаю было тут уже или нет. просто немного полезной информации.
п.п.с. видимо буду заказывать quadro P620 вместо P1000 (или желаемой P2000). всё-таки цена божеская, а производительность сравнимая.
Судя по всем этим "сравнительным" ресурам квадро p620 проигрывает даже обычному GTX960, и находится примерно на одном уровне с GTX750...
И фактически о том, выиграешь в солиде или нет, при покупке P620, узнаешь только после покупки...
  • 2 months later...
РоманВ
Полуофф.
А кто-нибудь в последнее время подбирал ноутбук для работы в SW? Хочется ноут для редкой вынужденной работы вне офиса, но т.к. покупать буду на кровные, хочется уложиться хотя бы в 50 тыс руб.
5 часов назад, РоманВ сказал:
Выбранно не лучнее время для покупки, т.к. многие электронные позиции с 24 февраля 2022 подорожали минимум на треть-половину.
Возмозно придётся удвоить-утроить сумму.
До короны, пару лет назад, средненький стационарный на i5 девятых стоил около 50 тыс.руб, год назад аналогичная сборка на волне майнеров стоили уже около 75 тыс.руб (видео карта подрасла в цене), сейчас вероятно надо готовить не менее сотни, но вы говорите о ноутбуках, которые обычно дороже своих стационарных собратьев.
Если есть доступ онлайн к рабочему компьютеру, то можно брать практически любое устройство с монитором способное подключаться к удалённому рабочему столу офисного устройства для работы на нём через интернет, в этом случае мощный компьютер не так важен для работы на удалённом устройстве в офисе.
djrandom
23 часа назад, Kelny сказал:
А мы как раз до всех этих событий успели закупить оптом P2000, P1000 и вроде как P620 (точно не помню)
Я поставил себе для тестирования квадру P2000 взамен "обычной" квадры 2000 и...
Как-то даже хуже стало. Блин, где ковырять?
Материнка сейчас гигабайт B460M DS3H
Edited by djrandom
djrandom
Я вспомнил что забыл поставить патч для нашего sw2017...
Вот какие результаты после установки патча:
  • 5 months later...
РоманВ
15.6" Ноутбук ASUS TUF Dash F15 FX516PC-HN107 1920x1080, Intel Core i5 11300H 3.1 ГГц, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3050, без ОС, 90NR05U1-M005D0
Выбирал до сотни ноут для удаленной работы, из всего предлагаемого сейчас вот этот показался наиболее годным. Покритикуйте, может в пределах 100 тыс есть более мощный вариант.
Edited by РоманВ
  • 4 weeks later...
Здравствуйте. Вопрос такой, сам не сталкивался с солид, из круга более менее разбираюсь в компьютерах.
Попросили подобрать компьютер для солида, со всеми деталями все понятно, но с видеокартами некое сомнение.
Из доступных профессиональных RTX A2000 на 6 и 12 гб. Соответственно в той же цене и неплохие игровые есть. Человек не играет, работает, сборки с очень большим количеством деталей.
Параметры игровой карты выглядят на вид лучше. Суть вопроса, какой аргумент в пользу профессиональной карты вообще? В чем плюс, только в оптимизации драйверов или что-то еще?
Спасибо.
01.09.2022 в 13:31, sjlk сказал:
Соответственно в той же цене и неплохие игровые есть. Человек не играет, работает...
Ну так вот и ответ - брать профкарту. А вообще выбор видяхи - вопрос религиозный, в силу того, что мало кто проводил парные тесты. Слишком много переменных - стиль работы, какие модели, используемое железо системы и т.д. и т.п. Многие говорят, что профкарта в основном нужна для лучшей отрисовки модели в режиме РеальВью (т.е. финтифлюшки). Так ли это, либо же есть у нее и другие весомые преимущества - см. выше.
Лично я еще в 2008 SW столкнулся с ситуацией, когда на игровой видяхе солид не совсем верно (точно/корректно) отображал геометрию твердого тела с криволинейными поверхностями, экспортированного из catia. В результате чуть-чуть не совершили ошибку при разработке довольно дорогой литьевой формы. Поставили профессиональные, начального уровня, вроде quadro2000 (до сих пор, они, кстати, где-то на предприятии работают)  и всё стало отображаться корректно
  • 1 month later...
Добрый день! Подскажите пожалуйста, видюха Quadro P2200, SW2016, раньше работал realwiev, но в какой-то момент перестал, теперь при включеном и выключеном режимах картинка не меняется (как в выключеном режиме). Мне не удалось найти ничего с подобными вводными данными :(
4 минуты назад, helicer сказал:
При базовых настройках он отключается, когда в сборке становится больше 500 деталей.
venom_taifun
Добрые люди! Подскажите пожалуйста - закупили компьютеры I9-10900x с видеокартами P2000 5Гб используем SW2015 - при вращении детали модель упрощается и ощутимо пролагивает... При приближении модели вообще начинается жутко тормозящее явление - патч установлен, дрова сертифицированные стоят - что не так??? По количеству деталей - 1500 размер файла около 80мб...
15 часов назад, venom_taifun сказал:
По умолчаню при таких режимах модель открывается как сокращённая в режиме большой сборке.
Попробовать решить сокращённые детали и отключить режим большой сборки.
Запустить SolidworksRX и попробовать загрузить программу без добавлений или в режиме програмного OpenGL (без использования видеокарты).
19.10.2022 в 15:41, Krusnik сказал:
Даже с одной деталью не работает, в том то и дело.
РоманВ
19.10.2022 в 20:42, venom_taifun сказал:
еще предложу поставить более свежую версию солида. У них кажется с 18 версии существенно переработана внутренняя математика, что сильно облегчило работу программы с тяжелыми моделями.
13 часов назад, helicer сказал:
Ну возможно он запускается в режиме совместимости с другой версией Windows.
Но это не точно.
Системные требования к Solidworks:
https://www.solidworks.com/support/system-requirements
Драйверы и патчи для видеокарт сертифицированных для Solidworks:
https://www.solidworks.com/ru/support/hardware-certification/
  • 7 months later...
Товарищи, встал вопрос о том, чтобы собрать пк для работы в SW и не могу определиться с видеокартой. SW рекомендует карты серии Quadro за неплохой ценник. Насколько действительно оправдано их использование? В чем будет отличие при работе от карт серии GeForce (всякие 4060, 3090 и подобные)? Интересует работа с большими сборками (более 3000-4000 деталей).
10 минут назад, Awesome сказал:
Квадры бывают разные. Игровые тоже бывают разные. И ценники у них разные. Квадры начального уровня стоят вполне приемлемо.
11 минут назад, Awesome сказал:
По-моему, это здесь обсуждалось уже не раз. Да и в тырнете есть статьи с таким названием.
    • Клиент
      Ага, и пост сварганить под другой кам. Первая мысль, какая приходит в голову- это не соответствующе расположена деталь в кам и на станке. Но, ведь, 2 другие стороны ровные, на что вы и обратили внимание. Разгадку не знаю, но, все-таки, предполагаю, что дело не в программе. Контроль rtcp происходит на станке или в кам?
      очередная фигня. Не могу вставить в заметку символы. Пишет, что нет файла gtol.sym. А такого файла действительно нету. Есть gtol97.sym. Скопировал его в достпную папку, переименовал. Путь к папке прописан. Всё равно ругается.  А недавно проблемы не было.
      это специально для теста 5-тиосевой обработки сделано   самодельные я туда поставил
      Какой конченый программист, деталь простая как лапоть, а делается через одновременную обработку. Зачем там 5 осей, непонятно.  Цикл обкатки шарика на станке то есть?  Если там все норм, то пинать программиста с особой жестокостью.
    • ak762
      глядя на ваше видео, впечатление что проблемма в программе а не в станке, почему там такие паузы вместо движения по простому контуру давным давно что то подобное делал на 5х микроне так все было плавно если НЦ код сгенерирован правильно и фрезу не отжимало на заготовке с HRC55       Mikron_5_axis_clip_1.MOV
      к сожалению политику определяю не я. Мне моими политиками указано не сопротивляться.
      Разобрался с помощью Ютуба. Оказывается в этой таблице всё не так. Там это не над столбцом, а слева, где дерево. Я туда и не смотрел (дисплей слишком большой ). И сортировка этой таблицы возможна только по одному столбцу, а не разным, как в спецификации.
      Вот про то и речь. Не кликается, не выбирается. И иконка выбора свойств неактивна.   Насколько я понял, в таблицу идет по умолчанию (и только так) значение Desription. И надо каким-то образом связать его с Наименованием чтобы не вводить вручную.
      тогда езжайте спокойно на следующий объект и думайте в поезде под стук колес а они пусть работают в 3+2 если план горит!!
