Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Возможно кому то будет полезно.
Пару месяцев назад задалась вопросом сборки ПК, чтобы хватало и для работы и для игр.
На работе была возможность сравнить работоспособность SW и Catia на видеокартах Nvidea RTX 3060 и Quadro P1000 (процессор AMD Ryzen 7 3700X 8-core Processor 3600MHz, RAM 2х16gb), закидывала 3D модели сборок с грабкада в 40Мб, в пределах 1000 деталей. Для SW: видеокарта Quadro P1000 отрабатывала бодрее, чем 3060, примерно на 5-10% (запуск сборки, поворот, разрез, редактирование деталей в контексте сборки, накидывание эскизов, вставка метизов и тд). Для Catia: видеокарты отрабатывали одинаково бодро.
Дома собрала ПК: процессор AMD Ryzen 7 3700X 8-core Processor 3600MHz, RAM 1х32gb, Quadro P2200. 3D модель отрабатывалась нормально, но с чертежами с большим количеством местных видов и разрезов (более 20 шт) была беда (в SW), по диспетчеру задач все системы грузились на 1-5%, а оперативная память доходила до 40%. Решила проблему установкой еще одной планки оперативки на 32гб, все летает, теперь все остальные системы начали прогружаться до 10-15%, оперативка до 20-25%.
Короче двухканальные режим для оперативки Must have, лучше ставить 2х16гб, чем 1х32гб.
Игрушки тоже идут бодро, стоят GTA 5 и watch dogs 2, лагов не замечено.
  • 3 месяца спустя...
День добрый. Собираю комп для Solid'а (столярное производство(кабинеты и прочее)). Сборки из 100 несложных деталей максимум.
Требования: холодный и быстрый проц, шустрая работа. SSD+квадро 620 (пока так) сразу хочу.
На работе сижу на 4790К\16Гб ОЗУ\GF 750ti - в целом хватает. Хочется что-то новее, да еще и в маленький корпус mini ITX. Думаю что выбрать Ryzen или Intel для таких задач?
Пока выбираю между Ryzen 5800X или Intel 10900K.
Посоветуйте, пожалуйста.
@Akira2019 Ну хз, я на работе тоже сидел на 4790К и 8Гб ОЗУ на встроенной графике, сборки из 100 деталей летали, вот если больше 1000 тогда начинал притормаживать.
Главное частоту на одно ядро побольше, оперативку в 2 канала и SSD стандарта M2 PCI-E 3,0, а не SATA
9 часов назад, anser89 сказал:
Вот с этой частотой на ядро и большущий вопрос. Если без буста, то вообще i7 и i9 (да и Ryzen'ы туда же) все меньше 4Ghz. Зато есть i5 10600K с частотой на ядро - 4,1Ghz. Будет ли это идеальный вариант для Солида - не знаю)))
Коллеги, такой вопрос - работаем в sw2017 - компы довольно слабые. Недавно обновили, в основном из-за перехода на win10 (но в данном конкретном случае и раньше была win10) - в принципе, железо осталось то же самое, но работать "новый" комп стал гораздо тормознее, прямо дискомфорт при работе. Причем тормоза в основном при маштабированнии, при скрытии деталей в сборках и при переключении между моделями. Когда просто вращаешь сборку, то вроде как более-менее.
Вот конфиги компов (только не смейтесь, но таковы реалии, с этим приходиться работать)
Было: ASUS B360M-С, i3-8100 3.6, PALIT_GTX_750, 8гб RAM
Стало: Gigabyte H410M,  i3-10100 3.6, PALIT_GTX_750, 16гб RAM
Нашли древнюю NVIDIA QUADRO 2000 - поставили - стало чуть-чуть получше, но незначительно :(
Не может ли такого быть, что новое поколение процессоров от интел перестало поддерживать какие-то программные решения, которые использовались в sw2017?
Что можно "за недорого" поменять в указанной конфигурации (при этом чтобы осталась та же материнка) чтобы гарантированно улучшилась производительность?
8 минут назад, djrandom сказал:
дрова (бесплатно)
1 час назад, Jesse сказал:
дрова (бесплатно)
если речь про видеокарту, то дрова вчера скачали самую последнюю версию - от 26.10.2021
наверное всё же не нужна последняя версия, а нужна какая-то более древняя, знать бы еще какая
я же не говорил про "бесплатно", я говорил "за недорого" :)
кстати, если попробовать подключить монитор к разъему встроенного в материнку видеоадаптера, то sw2017 на компе Gigabyte H410M,  i3-10100 3.6, 6гб RAM, win10 вообще ничего не отображает на экране в графической области... То есть он как бы работает, менюшки работают и т.п. но графики нет. Но это так, к слову.
1 час назад, djrandom сказал:
Купить видеокарту из списка.
Установить патч.
Тогда обработкой картинки будет заниматься видеокарта, а не процессор. Вы можете убедиться в этом, открыв монитор ресурсов в Win10. При вращении, масштабировании и т.п. текущая видеокарта будет в простое.
Пока что обработкой картинки занимается процессор.
А вообще материнка шлак.
Квадратики, помеченные стрелочками - это преобразователи напряжения, питающие процессор. 4 - мало.
P.S.
В прошлом конфиге у материнок 5 преобразователей. Если производительность снизилась примерно на 20-25% - то дело в них.
P.P.S.
С древней Quadro 2000 и патчем должно взлететь.
Взлететь на этой материнке.
1 час назад, Krusnik сказал:
Установить патч.
P.S.
P.P.S.
Спасибо за обстоятельный ответ. Патч я тоже нашел, но просто еще не успелb попробовать. А с GTX750, судя по списку карт, этот патч бесполезен?
Да.
@Krusnik вчера попробовали этот патч на компе с core i5, quadro2000 и win10... по первым очущениям пользователя стало даже хуже чем с до установки патча :sad:
будем наблюдать....
Изменено пользователем djrandom
3 часа назад, djrandom сказал:
будем наблюдать....
А в настройках улучшенную производительность включили?
2 часа назад, Krusnik сказал:
Хм... с удовольствие бы включили эту опцию, но у нас, в sw2017sp5.0 после установки патча она не появилась :( У нас в списке после OPEN GL есть всего два пункта, это:
- нет предварительного просмотра во время открытия (быстрее)
- предв.выравнивание магнитного сопряжения
44 минуты назад, djrandom сказал:
Так её там просто нет, этот пунктик появился не так давно, думаю уже после SW2019
40 minutes ago, djrandom said:
как же тогда узнать - сработал официальный патч или нет?
Если не взлетело - значит не сработал) хотя на 2000 квадре должно работать норм. Если драйвер для квадры, то в панели Нвидии в самом низу должен быть список Workstation, в нём попробовать параметр Manage GPU Utilization переключить на использование видеокарты только для графических задач
квадра эта 2011 года выпуска
и что? у меня почти такая стоит и вполне себе ничего
2 часа назад, djrandom сказал:
ну так а как же тогда узнать - сработал официальный патч или нет? :g:
Ctrl+Alt+Del
И смотрите на графики.
Переключились в SW, покрутили модель, помасштабировали и т.д.
Если график ровный, и нет бугорков - то видеокарта не  работает.
29.10.2021 в 18:38, SWX сказал:
Нам тоже раньше хватало... Наверное просто сборки потяжелели. Ну или под десяткой sw2017 и конкретно данная видюха стали хуже работать... Сговор мелкософта и производителей
29.10.2021 в 19:16, Krusnik сказал:
Ctrl+Alt+Del
Есть "бугорки", иногда в зашкал уходит...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
