Официально рекомендованные для SW видеокарты.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Ни одна видеокарта не повышает скорость работы
Каюсь, не достаточно точно выразился. Работа заключается в создании 3D моделей и выполнение чертежей на основе этих моделей. Так вот, при отрисовке видов и сечений на чертеже общего вида вагона комп очень долго "думает". Чертеж состоит из трех листов формата А1. Стоит изменить самую малость, например изменить очертание выносного элемента, и всё... можно отвлечься минут на 30-40. Вот и интересует, замены видеокарты ускорит регенерацию изображения на чертеже (считай, ускорение работы)?
5 часов назад, zub1971 сказал:
Нет.
Замена видеокарты скажется на качестве картинки на мониторе. Да и то при замене на Quadro.
Вот так. Слева GeForce, справа Quadro. Один и тот же чертеж.
http://isicad.ru/uploads/img/595_antialiasing.jpg
Перестроение же осуществляется ресурсами процессора. Да ещё и всего одним ядром (так что Threadripper не спасёт).
Находится всё в оперативке.
20 часов назад, Grig75 сказал:
Странно услышать такое утверждение от гуру.
Я предполагаю, что @Ветерок ставил акцент на подход в решении задачи. Видите ли, такие люди отягощены бренностью бытия и устали отвечать на одни и те же вопросы. Как результат, они начинают язвить.
@zub1971 , ваша задача решается и на прежней видеокарте при применении режима SpeedPak. Настоятельно рекомендую изучить эту возможность. В справке к Солиду там все прекрасно расписано, вы уж извините.
@zub1971 , терзают смутные сомнения, что вы сделали что-то не так. Рекомендую создать новую тему и для этой темы подготовить тяжелую сборку и чертеж: так чтобы не нарушать интеллектуальную собственность. Будем изучать, что у вас там не получается. Должно получаться.
30.11.2020 в 10:14, AlexArt сказал:
4 часа назад, AlexArt сказал:
Зачем сразу тяжёлую, можно и с обычной начать. Попробовать в чертеже образмерить разрезы с конфигурацией SpeedPak. Кроме того, что сечения не делаются, есть ещё некоторые ограничения
Но при работе с большими сборками иногда очень помогает
@Kir95 как же тогда работать с тяжелыми сборками в солиде? если пользоваться speedpak, то по вашим фоткам видно, что детальный чертеж сделать невозможно...
я сегодня, так же как и @zub1971 столкнулся с проблемой создания "тяжелого чертежа". пол часа на разрез...я такую подставу в кадах вижу в первый раз.
п.с. что катия, что NX фигачили тяжелые сборки как из пулемета =(
2 часа назад, kenny сказал:
Настройки подбирать, режим большой сборки включать, использовать облегчённые компоненты, качество изображения уменьшать в модели, создавать "состояния отображения", где только нужные компоненты видны и т.п.
Нормальная видеокарта позволяет меньше ждать, пока тяжёлая модель регенирируется в окне, а перестроения, рендер фотовью зависят от процессора, как тут уже много раз написано было. Хотя в 2021 солиде уже многое пытаются переложить на видеокарту
Да и специальные драйвера уже давно не выкладывают, с оф. сайта просто ссылки на сайты производителей видеокарт
21 час назад, AlexArt сказал:
Не исключено. Режим SpeedPak никогда не использовал.
@Kir95 , а вы не так делаете походу как задумано. Создавайте тему по SpeedPak'у - будем обсуждать. Иначе это оффтоп.
2 часа назад, AlexArt сказал:
СпидПак на отдельную тему не потянет. Так, поделиться кое-какими знаниями, в любой теме можно, главное - больше конкретики, а не общих фраз )
@Kir95 , @zub1971 , как правило, тяжелые чертежи это результат использования многокомпонентных сборок или сборок со сложной геометрией.
Положим, вы хотите использовать данную сборку в качестве элемента окружения для размещения элементов коммуникации или еще каких-либо узлов в более сложной сборке. Чтобы проще было подготовить чертеж, упрощаете сложную сборку, которую вставите в другую сборку, с помощью SpeedPak: создаете конфигурацию, выделяете элементы необходимые для размещения и привязки, все остальное становится неактивным. В результате получаем "скелет с призрачной оболочкой", которая не нагружает систему. Вот эту упрощенную сборку, конфигурация SpeedPak, вставляем в дальнейшие сборки, для подготовки чертежей. В результате, система уже не занята детальной прорисовкой всех элементов и, как результат, более отзывчива.
Еще один вариант: это использовать картинки вместо элементов окружения или надписи - это для особо тяжких случаев.
Но если руководство вашей организации готово вам покупать любое оборудование по вашему желанию, то конечно не заморачивайтесь со всеми этими SpeedPak'ами, сборками, надписями. Сразу в модель, допустим, танкера, вставляете все по одной детальке: фирма платит! )
1 минуту назад, AlexArt сказал:
фирма платит!
Спасибо за совет. Попробовал функцию SpeedPak. Файл чертежа стал тяжелее примерно в 8 (восемь!!!) раз.:( :(
@zub1971 , а отзывчивость в подготовке чертежа не увеличилась? Если нет, то вероятно новая видеокарта не сильно поможет.
А финальный чертеж я делаю уже с нормальной конфигурацией без SpeedPak'a. Тогда он нормальный.
На чертеже было только два вида, основной и вид слева. Да, чертеж регенерировался быстрее, но объем файла..........!!!
Если финальный чертеж делать без этой функции, то зачем она вообще нужна? Что бы легче редактировать модель сборки? То у меня со сборкой все нормально....
2 минуты назад, zub1971 сказал:
Чтобы быстрее подготовить чертеж, не? Это у вас два вида, а у меня бывает и штук 20.
В любом случае, этой мой вариант решения проблемы. Мне видеокарты не покупают: что не нравится в работе, что-то не устраивает - проваливай! другого найдем.
26 минут назад, AlexArt сказал:
Для таких ситуаций в SolidWorks существуют конверты. Начиная с версии 2020 их улучшили. Стало работать примерно как упрощенные представления в Creo. Выбираете нужные элементы окружения из большой сборки и вставляете конвертом в подсборку "для размещения элементов коммуникации или еще каких-либо узлов". Далее работаете с подсборкой не открывая огромную сборку. во-первых никаких упрощённых моделей создавать не нужно, во-вторых обстановка в конверте меняется при изменении здоровой мегасборки.
Но @zub1971 как я понял нужно сделать черетж этой супер-пупер-гигиантской сборки. Что делать в таком случае?
Недавно сам делал чертеж сборки из 27000 компонентов. Страдания и боль. 40 мин открывается, 40 мин сохраняется, 40 мин закрывается. Хорошо хоть можно сохранить отсоединенным чертежом и проверяющий открывает всего за 2 минуты.
7 минут назад, Krusnik сказал:
существуют конверты
Этим я и пользовался.
8 минут назад, Krusnik сказал:
Такая же ситуация, только компонентов примерно 16000.
    • Mr_Gray
