Официально рекомендованные для SW видеокарты.
К теме о маленьком квадратике посреди экрана, где геометрия "замирает".
Нашёл вот что:
Короче - включить Aero в семёрке, ибо она там какие-то свои 3D функции активирует. И нифига это не видеокарты...как оказалось.
Докладываю - проверил. :) Действительно, если включить тему Аэро, то глюк с замиранием пропадает. Урааа! (Правда начинаются общие тормоза, но это уже совсем другая история).
  • 4 недели спустя...
Нашёл вот что:
Сработало. Наращивали оперативку, меняли драйвера (в том числе и рекомендованные для SW)- становилось лучше, но проблема исчезла только при включении Аэро. Душевная благодарность!
Это работает я так понял для 2010...2012.
В ваших случаях я обманывал с помощью RivaTuner. подменяя драйвер вашей карты на ближайший с поддержкой реалвью.... в инете много статей по тому способу.
<noindex>http://kostasoft.com/index.php?mod=pages&page=softQuadro</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26...0&start=200</noindex>
В этой теме много копий сломано по этому вопросу.
Господа!!! Разобрался!!! ... на sw2010 правки в ветке реестра HKEY_CURRENT_USER .... на sw2006 правки в - HKEY_LOCAL_MACHINE ..... заработало ))))) и не надо драйвера менять и править!!!!
использовал вторую ссылку, любезно предоставленную ShoN-ом
Изменено пользователем veritas_lite
Что может быть не так? Видеокарта Geforce GTX 550 Ti (название брал из ветки реестра и не только), SW 2010 SP5. Перепробовал кажется все варианты. Где-то же должен быть подводный камень. Может быть для относительно новых видеокарт типа моей пока нельзя включить realview?
Все получилось. Нужно было найти нужную ссылку с нужными значениями для реестра и не забыть удалить старые пробы пера в реестре. Правда светящаяся подсветка не работает даже при значении 04001001.
none
вот эта ссылка
дала результат (GTX 560 Ti)
Помогите разобраться, что не так ?
SW2007 SP5.0
Вот название видухи из реестра:
Вот текст рег-файла:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40\GeForce 9800 GT/PCI/SSE2]
"Workarounds"=dword:00000008
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V001_FG_K513011241_X513011241_V715109734]
"Workarounds"=dword:04001001
не работает...
А я использовал полное название из реестра и работает (правда без подсветки). А вообще странно все это. Я так понял, надо немного помучиться сначала, потом само заработает, без каких либо на то причин. Как будто внутри солида проходят какие-то итерационные процессы по включению режима realview. Я так и не смог понять после какого события у меня все заработало.
После того как все правильно сделали.:lamo::wallbash::throw:
Дак за долго до того как заработало, оказалось, что все правильно делал. Вернулся к тому с чего начинал, и на тебе, - заработало вдруг. Все в точности одинаково. Единственное что - не возвращал реестр в исходное состояние, только это может объяснить данную нестыковку.
А не проще перейти на десятку, а если работать с листовой гибкой, то сразу на 11-ю версию? Там этот реал ставится за два нажатия клавиш.
    • kkk
