Официально рекомендованные для SW видеокарты.
К теме о маленьком квадратике посреди экрана, где геометрия "замирает".
Нашёл вот что:
Короче - включить Aero в семёрке, ибо она там какие-то свои 3D функции активирует. И нифига это не видеокарты...как оказалось.
Докладываю - проверил. :) Действительно, если включить тему Аэро, то глюк с замиранием пропадает. Урааа! (Правда начинаются общие тормоза, но это уже совсем другая история).
Нашёл вот что:
Сработало. Наращивали оперативку, меняли драйвера (в том числе и рекомендованные для SW)- становилось лучше, но проблема исчезла только при включении Аэро. Душевная благодарность!
Это работает я так понял для 2010...2012.
В ваших случаях я обманывал с помощью RivaTuner. подменяя драйвер вашей карты на ближайший с поддержкой реалвью.... в инете много статей по тому способу.
<noindex>http://kostasoft.com/index.php?mod=pages&page=softQuadro</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26...0&start=200</noindex>
В этой теме много копий сломано по этому вопросу.
Господа!!! Разобрался!!! ... на sw2010 правки в ветке реестра HKEY_CURRENT_USER .... на sw2006 правки в - HKEY_LOCAL_MACHINE ..... заработало ))))) и не надо драйвера менять и править!!!!
использовал вторую ссылку, любезно предоставленную ShoN-ом
Изменено пользователем veritas_lite
Что может быть не так? Видеокарта Geforce GTX 550 Ti (название брал из ветки реестра и не только), SW 2010 SP5. Перепробовал кажется все варианты. Где-то же должен быть подводный камень. Может быть для относительно новых видеокарт типа моей пока нельзя включить realview?
Все получилось. Нужно было найти нужную ссылку с нужными значениями для реестра и не забыть удалить старые пробы пера в реестре. Правда светящаяся подсветка не работает даже при значении 04001001.
none
вот эта ссылка
дала результат (GTX 560 Ti)
Помогите разобраться, что не так ?
SW2007 SP5.0
Вот название видухи из реестра:
Вот текст рег-файла:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40\GeForce 9800 GT/PCI/SSE2]
"Workarounds"=dword:00000008
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SolidWorks\SolidWorks 2007\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V001_FG_K513011241_X513011241_V715109734]
"Workarounds"=dword:04001001
не работает...
А я использовал полное название из реестра и работает (правда без подсветки). А вообще странно все это. Я так понял, надо немного помучиться сначала, потом само заработает, без каких либо на то причин. Как будто внутри солида проходят какие-то итерационные процессы по включению режима realview. Я так и не смог понять после какого события у меня все заработало.
После того как все правильно сделали.:lamo::wallbash::throw:
Дак за долго до того как заработало, оказалось, что все правильно делал. Вернулся к тому с чего начинал, и на тебе, - заработало вдруг. Все в точности одинаково. Единственное что - не возвращал реестр в исходное состояние, только это может объяснить данную нестыковку.
А не проще перейти на десятку, а если работать с листовой гибкой, то сразу на 11-ю версию? Там этот реал ставится за два нажатия клавиш.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
