Официально рекомендованные для SW видеокарты.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Квадры бывают разные. Игровые тоже бывают разные. И ценники у них разные. Квадры начального уровня стоят вполне приемлемо.
По-моему, это здесь обсуждалось уже не раз. Да и в тырнете есть статьи с таким названием.
В интернете либо что-то старое (годов 2012-2015), либо сравнивают именно квадры. Планирую устанавливать Quadro RTX A2000 на 12 Гб.
Форум читаю, однако, в основном, пользователи пишут, как лучше стало с квадрой:) Интересна же конкретно "физика". Почему квадры лучше и серия GeForce не годится.
2 часа назад, Awesome сказал:
Ну, если денег не жалко... Меня вполне устраивает шестисотая.
Вот именно об этом есть статьи. Вбей этот вопрос в Яндексе.
Если коротко, квадры заточены на обсчет геометрии, а не на визуальные эффекты и сетку. Плюс они (не все) могут брать на себя часть вычислений (например, расчеты прочности). Но для Солида это не актуально, у него пока нет такой фичи.
14 часов назад, Awesome сказал:
Если сравнивать сравнимые по железу образцы, что вау-эффекта в сравнении врядли увидите.
В своё время довелось пощупать Quadro 2000D и Asus EN9800GT - тестов не делали, субъективно особой разницы замечено не было.
Так же в давние времена Quadro было сильно дороже игровых и за те же деньги или даже дешевле можно было взять более мощную игровую карту - сейчас вроде оба подвида сравнялись в цене для карт одинаковой производительности.
  • 3 месяца спустя...
А кто-нибудь в курсе, может быть совместимость двух карт - игровой и профессиональной на одной материнке?
04.10.2023 в 16:46, tiomat сказал:
Попробуйте и расскажите о результатах эксперимента, что бы ваши последователи узнали ответ на ваш же вопрос.
09.10.2023 в 10:07, Kelny сказал:
Экспериментировать нет никакого желания - не самое дешевое мероприятие, однако вам не могу запретить провести такой эксперимент. Еще дельные советы будут? Приветствуются ответы по существу.
03.09.2016 в 15:08, streamdown сказал:
02.09.2016 в 20:13, Павлуха сказал:
Высветить второй массив
 Собственно. Уже обсуждалось. И даже с SWR тёр на эту тему. Огромные массивы в SW - вещь хреновая. И может даже не из-за их количества, а из-за кривости программирования. О чём говорят уже созданные в solidworks.com кучка запросов на исправление ошибок.
Перечитывал архивы из 16 года, ничего не поменялось. Построил обсуждаемый массив шариков 25х25х25, 32 гига памяти, СВ 2020.  Грусть-печаль.
Как раз на днях взял с работы на тест простаивающую карту ГТХ 750 Ти, дома стоит Квадра 2000. Чипсет ЛГА 1155. Поставил дома обе - работает только одна, вторая теряет драйвера, комп вроде ее видит, но картинка не выводится. Подключены были обе к одному монитору одновременно.
Приведите, пож-та, размер шариков (диаметр) и шаг между соседними элементами.
7 часов назад, IgP сказал:
Диаметр 10, шаг исходно не помню, сейчас сделал 20.
Сейчас построил такой же массив в Т-Флексе - шок и трепет. :biggrin: Массив построился МГНОВЕННО. Т.е. после задания всех параметров и нажатия кнопки применения команды не было ожидания. Плюс вращается плавно, в реалтайме, и шариками, а не рывками и квадратиками, как в Солиде. Хотя ядро тоже одно работает, видно родовая травма ядра Парасолида.
Изменено пользователем kkk
размер шариков
Думаете, от размеров моделей зависит время пересчета? Пробовали сравнить время с разными размерами?
Да. И, железобетонно да, если бы поверхность была не аналитической.
Нет. Но, задумался об этом.
09.12.2021 в 11:06, djrandom сказал:
Судя по всем этим "сравнительным" ресурам квадро p620 проигрывает даже обычному GTX960, и находится примерно на одном уровне с GTX750...
И фактически о том, выиграешь в солиде или нет, при покупке P620, узнаешь только после покупки...
Скачал SPECapc SolidWorks 2020. Прогнал на домашнем компе и на рабочем. Результат удивил.
Домашний комп - ему 10 лет. Интел ай5 3470, 8 гб озу, Древняя Квадра 2000 с 1 гиг памяти. Обращаем внимание на пункты 3 и 6 (т.е. закрашенный вид с кромками и чертежи), именно они важны, остальные нет.
Рабочий комп - ему гда два. Райзер 5 2600 (вроде), памяти 32 гига, видяха гражданская Асус 1650 с 4 гигами памяти. Так же смотрим на пункты 3 и 6. Удивляемся.
Правда тесты делал лишь по одному разу, да на домашнем компе пытался что-то делать во время прохождения теста (интернет в частности). Но получается, что именно для работы даже старая квадра явно лучше формально более быстрой игровой карты.
20 часов назад, kkk сказал:
Погоняйте одинаковые относительно тяжёлые модели и чертежи, что бы оценить субъективные ощущения, а не некие виртуальные очки.
1 час назад, Kelny сказал:
Да и с очками вышло как-то странно. Вчера прогнал дома тест еще раз, уже ничем комп не занимал, чтобы не вносить погрешность, результаты вышли сильно другие. Правда я перед этим с драйверами игрался, может от этого зависит.
Ну и по этому тесту закралось сомнение, как понимать показания. Я считал, что чем больше цифра, тем лучше. А после второго теста задумался, может наоборот, типа время?
29.11.2023 в 10:37, kkk сказал:
Так а какая работает, простая и профи?
6 часов назад, tiomat сказал:
Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
17 часов назад, kkk сказал:
Да с процессором уже разобрались, я спрашивал какая из двух видюх отвалилась,  а какая осталась. И можно-ли при подключении 2-ух карт выбирать активность одной конкретно, раз уж одна из двух из-за дров отваливается.
21 час назад, tiomat сказал:
Работала та видяха, на которую последней обновляли дрова. Переключаться на лету у меня не вышло. Возможно нужно было отключать в диспетчере устройств, но все-равно оставалась проблема дров второй видяхи. В целом глубоко не копал, т.к. нет цели использовать сразу две карты, и вторую карту брал на время.
29.11.2023 в 18:33, kkk сказал:
T-Flex же тоже на парасолиде...
У меня в SW2019 строилось 8к шариков без проблем, а в T-Flex 10.000.000, но уже пришлось подождать немного...
1 час назад, Alex1986 сказал:
Видимо не все Парасолиды одинаково полезны.
Тут не все однозначно. Была задача с массивами, где ТФ как раз совсем не смог (по крайней мере я не дождался), а СВ смог.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
