Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Возможно кому то будет полезно.
Пару месяцев назад задалась вопросом сборки ПК, чтобы хватало и для работы и для игр.
На работе была возможность сравнить работоспособность SW и Catia на видеокартах Nvidea RTX 3060 и Quadro P1000 (процессор AMD Ryzen 7 3700X 8-core Processor 3600MHz, RAM 2х16gb), закидывала 3D модели сборок с грабкада в 40Мб, в пределах 1000 деталей. Для SW: видеокарта Quadro P1000 отрабатывала бодрее, чем 3060, примерно на 5-10% (запуск сборки, поворот, разрез, редактирование деталей в контексте сборки, накидывание эскизов, вставка метизов и тд). Для Catia: видеокарты отрабатывали одинаково бодро.
Дома собрала ПК: процессор AMD Ryzen 7 3700X 8-core Processor 3600MHz, RAM 1х32gb, Quadro P2200. 3D модель отрабатывалась нормально, но с чертежами с большим количеством местных видов и разрезов (более 20 шт) была беда (в SW), по диспетчеру задач все системы грузились на 1-5%, а оперативная память доходила до 40%. Решила проблему установкой еще одной планки оперативки на 32гб, все летает, теперь все остальные системы начали прогружаться до 10-15%, оперативка до 20-25%.
Короче двухканальные режим для оперативки Must have, лучше ставить 2х16гб, чем 1х32гб.
Игрушки тоже идут бодро, стоят GTA 5 и watch dogs 2, лагов не замечено.
  • 3 месяца спустя...
День добрый. Собираю комп для Solid'а (столярное производство(кабинеты и прочее)). Сборки из 100 несложных деталей максимум.
Требования: холодный и быстрый проц, шустрая работа. SSD+квадро 620 (пока так) сразу хочу.
На работе сижу на 4790К\16Гб ОЗУ\GF 750ti - в целом хватает. Хочется что-то новее, да еще и в маленький корпус mini ITX. Думаю что выбрать Ryzen или Intel для таких задач?
Пока выбираю между Ryzen 5800X или Intel 10900K.
Посоветуйте, пожалуйста.
@Akira2019 Ну хз, я на работе тоже сидел на 4790К и 8Гб ОЗУ на встроенной графике, сборки из 100 деталей летали, вот если больше 1000 тогда начинал притормаживать.
Главное частоту на одно ядро побольше, оперативку в 2 канала и SSD стандарта M2 PCI-E 3,0, а не SATA
9 часов назад, anser89 сказал:
Вот с этой частотой на ядро и большущий вопрос. Если без буста, то вообще i7 и i9 (да и Ryzen'ы туда же) все меньше 4Ghz. Зато есть i5 10600K с частотой на ядро - 4,1Ghz. Будет ли это идеальный вариант для Солида - не знаю)))
Коллеги, такой вопрос - работаем в sw2017 - компы довольно слабые. Недавно обновили, в основном из-за перехода на win10 (но в данном конкретном случае и раньше была win10) - в принципе, железо осталось то же самое, но работать "новый" комп стал гораздо тормознее, прямо дискомфорт при работе. Причем тормоза в основном при маштабированнии, при скрытии деталей в сборках и при переключении между моделями. Когда просто вращаешь сборку, то вроде как более-менее.
Вот конфиги компов (только не смейтесь, но таковы реалии, с этим приходиться работать)
Было: ASUS B360M-С, i3-8100 3.6, PALIT_GTX_750, 8гб RAM
Стало: Gigabyte H410M,  i3-10100 3.6, PALIT_GTX_750, 16гб RAM
Нашли древнюю NVIDIA QUADRO 2000 - поставили - стало чуть-чуть получше, но незначительно :(
Не может ли такого быть, что новое поколение процессоров от интел перестало поддерживать какие-то программные решения, которые использовались в sw2017?
Что можно "за недорого" поменять в указанной конфигурации (при этом чтобы осталась та же материнка) чтобы гарантированно улучшилась производительность?
8 минут назад, djrandom сказал:
дрова (бесплатно)
1 час назад, Jesse сказал:
дрова (бесплатно)
если речь про видеокарту, то дрова вчера скачали самую последнюю версию - от 26.10.2021
наверное всё же не нужна последняя версия, а нужна какая-то более древняя, знать бы еще какая
я же не говорил про "бесплатно", я говорил "за недорого" :)
кстати, если попробовать подключить монитор к разъему встроенного в материнку видеоадаптера, то sw2017 на компе Gigabyte H410M,  i3-10100 3.6, 6гб RAM, win10 вообще ничего не отображает на экране в графической области... То есть он как бы работает, менюшки работают и т.п. но графики нет. Но это так, к слову.
1 час назад, djrandom сказал:
Купить видеокарту из списка.
Установить патч.
Тогда обработкой картинки будет заниматься видеокарта, а не процессор. Вы можете убедиться в этом, открыв монитор ресурсов в Win10. При вращении, масштабировании и т.п. текущая видеокарта будет в простое.
Пока что обработкой картинки занимается процессор.
А вообще материнка шлак.
Квадратики, помеченные стрелочками - это преобразователи напряжения, питающие процессор. 4 - мало.
P.S.
В прошлом конфиге у материнок 5 преобразователей. Если производительность снизилась примерно на 20-25% - то дело в них.
P.P.S.
С древней Quadro 2000 и патчем должно взлететь.
Взлететь на этой материнке.
1 час назад, Krusnik сказал:
Установить патч.
P.S.
P.P.S.
Спасибо за обстоятельный ответ. Патч я тоже нашел, но просто еще не успелb попробовать. А с GTX750, судя по списку карт, этот патч бесполезен?
Да.
@Krusnik вчера попробовали этот патч на компе с core i5, quadro2000 и win10... по первым очущениям пользователя стало даже хуже чем с до установки патча :sad:
будем наблюдать....
Изменено пользователем djrandom
3 часа назад, djrandom сказал:
будем наблюдать....
А в настройках улучшенную производительность включили?
2 часа назад, Krusnik сказал:
Хм... с удовольствие бы включили эту опцию, но у нас, в sw2017sp5.0 после установки патча она не появилась :( У нас в списке после OPEN GL есть всего два пункта, это:
- нет предварительного просмотра во время открытия (быстрее)
- предв.выравнивание магнитного сопряжения
44 минуты назад, djrandom сказал:
Так её там просто нет, этот пунктик появился не так давно, думаю уже после SW2019
40 minutes ago, djrandom said:
как же тогда узнать - сработал официальный патч или нет?
Если не взлетело - значит не сработал) хотя на 2000 квадре должно работать норм. Если драйвер для квадры, то в панели Нвидии в самом низу должен быть список Workstation, в нём попробовать параметр Manage GPU Utilization переключить на использование видеокарты только для графических задач
квадра эта 2011 года выпуска
и что? у меня почти такая стоит и вполне себе ничего
2 часа назад, djrandom сказал:
ну так а как же тогда узнать - сработал официальный патч или нет? :g:
Ctrl+Alt+Del
И смотрите на графики.
Переключились в SW, покрутили модель, помасштабировали и т.д.
Если график ровный, и нет бугорков - то видеокарта не  работает.
29.10.2021 в 18:38, SWX сказал:
Нам тоже раньше хватало... Наверное просто сборки потяжелели. Ну или под десяткой sw2017 и конкретно данная видюха стали хуже работать... Сговор мелкософта и производителей
29.10.2021 в 19:16, Krusnik сказал:
Ctrl+Alt+Del
Есть "бугорки", иногда в зашкал уходит...
    • Aiche
      DS0300 (X) APC ALARM: NEED REF RETURN DS0300 (Y) APC ALARM: NEED REF RETURN DS0300 (Z) APC ALARM: NEED REF RETURN DS0306 (X) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0 DS0306 (Y) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0 DS0306 (Z) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0 DS0307 (X) APC ALARM: BATTERY LOW 1 DS0307 (Y) APC ALARM: BATTERY LOW 1 DS0307 (Z) APC ALARM: BATTERY LOW 1
      какие у вас ошибки опишите пожалуйста? есть ли у станка режим реф? бэкап не восстанавливает нули счетчиков apc это нужно делать вручную параметром 1815 или выполнив процедуру зануления описанную в рук. по эксплуатации
    • Aiche
      Всем добрый день, такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ? Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD. https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа. Благодарю за ответ !
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
