Официально рекомендованные для SW видеокарты.
8 минут назад, Krusnik сказал:
Выбираете нужные элементы окружения из большой сборки и вставляете конвертом в подсборку "для размещения элементов коммуникации или еще каких-либо узлов".
недавно попробовал эту фишку. просто "выбрать нужные элементы" не выйдет. их еще и нужно вставить, что называется, в нулях. то есть чтобы не произошло смещения обстановки в той подсборке, для которой готовится чертеж. та еще проблема...
я придумал вставку окружения делать через перетаскивание нужных элементов в дереве конструирования в солиде, а потом на эти элементы ставил галочку в свойствах "конверт".
п.с. не думал, что в солиде с окружением такая жопа, честно говоря=( в НХ окружение закидывается за 10 секунд и без боли в 5 точке...
03.12.2020 в 11:51, kenny сказал:
Этим в том числе и отличается система "верхнего" уровня, от "среднего". В солиде без особой боли можно только поверхности эквидистантой скопировать, да эскизы построить, привязавшись к окружению. Мне так кажется.
На днях наконец-то установил в свой рабочий комп Quadro P620
До этого всё "вертелось" на встройке i5-6600K
Ну что вам сказать - я в восторге.
Солид во всех режимах стал такой прям живчик
Сборки мои (~500...600parts) крутит так шустро, аж дух захватывает.
Перед установкой в раб.комп проверил P620 на своей домашней машинке и сравнил с 1080ti...
https://drive.google.com/file/d/1JCZhvp_EA2FjTms3Ihfgwx9LXMZobDE6/view?usp=sharing
Вывод: quadro - вещь полезная в хозяйстве :k05205:
23 минуты назад, cpu1156 сказал:
Это какой умник работает на встроенных видеокартах, которые наглым образам жрут оперативную память?:thumbdown:
6 минут назад, EvUgol сказал:
у меня там 16ГБ озу ... так что хватает на всё
кстати мои сборки кушают всего-то 1...1,5ГБ видеопамяти Р620
активно подбираю себе видюху домой. параллельно офигеваю от цен на них...
наткнулся на вот такой полезный ресурс для сравнения
https://technical.city/ru/video/Quadro-P1000-protiv-Quadro-P620
и такой
www.chaynikam.info
п.с. не знаю было тут уже или нет. просто немного полезной информации.
п.п.с. видимо буду заказывать quadro P620 вместо P1000 (или желаемой P2000). всё-таки цена божеская, а производительность сравнимая.
Добрый день, возникла потребность увеличить скорости отрисовки в photoview, задумались о приобретении quadro p1000, p2000 или p2200. Почитав тему появилось понимание что видеокарта не влияет на скорость отрисовки, получается тогда лучше заменить процессор на сопоставимый по цене с картой, например Ryzen 9 3900?
Система:
Solidworks 2021,  ЦП: Ryzen 5 2600, ОЗУ: Corsair Vengeance LPX 32 ГБ, видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4Gb.
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: Flow Simulation при создании Картины в сечении с Линиями тока выдаются два предупреждения и кнопка линий тока становится неактивной.
Подскажите, пожалуйста, как решить.
Спасибо.
15 часов назад, Nik B сказал:
Так в первом же сообщении сказано - поменяйте видеокарту :yes2:
6 часов назад, Plumber сказал:
К сожалению ноутбук
12 часов назад, Nik B сказал:
К сожалению ноутбук
Ноутбук с одной встроенной видеокартой? Или с дополнительной дискретной?
Если второе, то разобраться с приоритетом использованяи видеокарт.
Если первое, то как вариант попробовать другой драйвер.
Если в программе можно заменить аппаратное ускорение на программное, то попробовать сделать это.
Ну и если ни чего не помогло, то не использовать этот функционал или искать железяку, где этот инструмент запустить можно, например поискать удалённую виртуальную машину, где есть возможность что-то поставить/запустить или уже с имеющимся функционалом.
4 часа назад, Kelny сказал:
Только встроенная Intel HD Graphics 520
3 часа назад, Dmitriy73 сказал:
SW2021 SP0 пишет, что карта не сертифицирована PNY Quadro 4000, почему так?
Ваша карта есть в списке сертифицированных карт на офф сайте для этой версии SW? Если есть, то там и  версию драйвера сертифицированного можно глянуть. Ваша карта точно так называется, как вы написали? Quadro 4000 - довольно старая карта (2010 года) и для sw2021 она не сертифицирована.
Изменено пользователем sloter
17.03.2021 в 14:41, Nik B сказал:
17.03.2021 в 09:47, Kelny сказал:
Аналогичная 550 работает вполне сносно с катией, но только после установки обновлённых драйверов с OpenGL, и солид надо будет на него перевести, вдруг поможет...
21.03.2021 в 20:57, sloter сказал:
Да карта старенькая  Quadro 4000. Я думаю это  не повлияет на производительность в худшую сторону.
18 часов назад, Dmitriy73 сказал:
Может и не повлияет. Заранее сложно сказать. Раз не сертифицирована, то тут как и с игровыми - как повезёт и драйвер нужно подбирать. Карта довольно мощная, поэтому с производительностью вряд ли будут проблемы (как и в случае аналогичной по мощности игровой карты). Суть квадр в том, что они, в сочетании с нужным драйвером, дают качественную картинку в модели (а особенно в чертежах) без глюков и артефактов. А вот если драйвер "не зайдёт", то могут и тупить.
25.03.2021 в 08:13, sloter сказал:
Подскажите, а как подбирать драйвера? Я просто установил последние с сайта nvidea
14 часов назад, Dmitriy73 сказал:
В этом и есть самый главный минус не сертифицированных карт, что нет чёткого и однозначного способа подбора драйвера. Методом "тыка" только.
Далеко не факт, что самый новый "зайдёт". Если карта проф., но не сертифицированная - можно попробовать начать с установки самого последнего сертифицированного драйвера. Но если карта старая, то на оффсайте драйвер вы скорее всего не найдёте. Надо будет искать на других ресурсах.
    • статист
