Официально рекомендованные для SW видеокарты.
19 minutes ago, ak762 said:
на офф сайте делл пишут что нет возможности отключать ител видео карту на уровне биоса
Попробуй:
Quote
1. Open the "Nvidia Control Panel".
2. Select "Manage 3D Settings" under 3D Settings.
3. Click on the "Program Settings" tab and select the program you want to choose a graphics card for from the drop down list.
4. Now select "preferred graphics processor" in the drop down list. (You can see what the automatic option is listed as global setting) If you want to use the dedicated graphics card, select High-performance Nvidia processor.
Вариант для настырных: в диспетчере задач выбрать ненужеый видеоадаптер, в его свойствах удалить драйвер, затем затем удалить устройство. На все вопросы винды о новом устройстве отвечать "ничего не качать, драйвер не ставить".
24 minutes ago, EvilBear said:
Я тоже что-то подобное читал, но это точно не я писал. Вы ошиблись.
бывает
8 minutes ago, piden said:
Попробуй:
делал это, но пока СВ на домашнем компе с GE force и разлоченным реал вью летает быстрее
39 минут назад, ak762 сказал:
Эт смотря какая GF. Quadro не означает "скорость" (особенно в модели). Это означает (в купе с протестированным и рекомендованным драйвером) качественная картинка без артефактов и глюков в моделях, а особенно в чертежах. Профессиональные функции, используемые софтом, позволяют правильно отображать 3д и 2д контент. За "скорость" в видеоадаптере отвечает пропускная способность шины памяти и мощность графического процессора. На больших файлах объём видеопамяти ещё начинает влиять. По сути "скорость" что игровых, что проф. карт, построенных на одном GPU и имеющих одинаковую частоту шины, будет примерно одинаковая. 1000 серия квадры сама по себе не является мощной (начало среднего уровня или конец начального ) ). Это примерно аналог GF хх50. Поэтому то, что она может не "летать" на больших сборках в сравнении с более мощной GF, теоретически вполне объяснимо. Конкретно - надо смотреть условия. Если GF сопоставимый, то что то не так с картой или драйвером.
Изменено пользователем sloter
3 часа назад, EvilBear сказал:
По этой ссылке видео "Процессор и многозадачность для SolidWorks". Посмотрите.
посмотрел. спасибо!
в целом идея работы солида ясна. Но почему-то NX может грузить все ядра при открытии сборок, например, и в целом работает в разы быстрее, а солид безбожно висит. (я в NX открывал половину самолета в сборе, и ничего - крутился. В солиде 2000 уникальных деталей - уже тяжело)
п.с. интересное наблюдение, когда используешь Swplus для составления ВП, то оператива просто тает на глазах. 15 гигов сожрать - легко.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Десятая винда спрашивает только один раз - согласен ли ты установить её на свой комп ) После этого никакие согласия ей не нужны и она ставит всё, что посчитает нужным и "наиболее подходящим"
побаиваюсь немного, как бы не получить черный экран после этого действия, а то работу работать никто не отменял
если эксперимент превратит ноут в экскремент
Когда будет возможность - создаётся контрольная точка восстановления или образ винта, удаляются лишние дрова. При неудаче эксперимента - система восстановливается из контрольной точки, заливкой образа или через консоль восстановления - часто автоматом без лишних телодвижений. Работает это чудо на всех версиях винды.
Подскажите пожалуйста - какую видеокарту сейчас лучше приобрести?
Quadro RTX 4000 и Quadro P 4000 стоят приблизительно одинаково - порядка 80 тыс.
Какую из них лучше выбрать ?
Или есть другая модель - подешевле ?
46 минут назад, g687 сказал:
Нафига такие жирные? Или нужно срочно потратить деньги до Нового Года? Вполне достаточно самой "дешевой" квадры. Тем более для Солида - он её особо не задействует, только для картинок.
Спасибо!
Хорошо, а можно ли купить игровую карту чтобы она и под solid подходила ?
Правда с игровой картой надо будет реестр редактировать - честно говоря не знаю как найти правильные параметры
Сборки у меня небольшие - не больше 1000 элементов
2 часа назад, g687 сказал:
Спасибо!
Любую от NVIDIA. Реестр надо редактировать только если надо включить RealView графику и без редактирования реестра всё прекрасно работает :)
21 час назад, g687 сказал:
Как пишут пользователи мощных видеокарт, надо покупать карту к остальному железу и если остальное железо слабое, то задействовать продвинутую карту по полной может не получиться.
В некоторых случаях на эти деньги можно взять компьютер в сборе с видеокартой попроще (возможно даже игровой что бы уложиться в ценник), что может повысить производительность больше чем только мощная видеокарта в слабом железе.
15 часов назад, g687 сказал:
В принципе сборки небольшие может прокатить и рядовая видеокарта.
22 часа назад, g687 сказал:
Вот например список от разработчиков под 2019 версию. Выбирайте что больше по душе.
SOLIDWORKS 2019 graphics support includes the following cards that can take advantage of
performance and other salient features, such as Order Independent Transparency and RealView:
GRID M10-0Q
GRID M10-1Q
GRID M10-2Q
GRID M10-4Q
GRID M10-8Q
GRID M6-0Q
GRID M6-1Q
GRID M6-2Q
GRID M6-4Q
GRID M6-8Q
GRID M60-0Q
GRID M60-1Q
GRID M60-2Q
GRID M60-4Q
GRID M60-8Q
GRID P100-16Q
GRID P100-1Q
GRID P100-2Q
GRID P100-4Q
GRID P100-8Q
GRID P100C-12Q
GRID P100C-1Q
GRID P100C-2Q
GRID P100C-4Q
GRID P100C-6Q
GRID P100X-16Q
GRID P100X-1Q
GRID P100X-2Q
GRID P100X-4Q
GRID P100X-8Q
GRID P4-1Q
GRID P4-2Q
GRID P4-4Q
GRID P4-8Q
GRID P40-12Q
GRID P40-1Q
GRID P40-24Q
GRID P40-2Q
GRID P40-3Q
GRID P40-4Q
GRID P40-6Q
GRID P40-8Q
GRID P6-16Q
GRID P6-1Q
GRID P6-2Q
GRID P6-4Q
GRID P6-8Q
GRID RTX6000-12Q
GRID RTX6000-1Q
GRID RTX6000-24Q
GRID RTX6000-2Q
GRID RTX6000-3Q
GRID RTX6000-4Q
GRID RTX6000-6Q
GRID RTX6000-8Q
GRID RTX8000-12Q
GRID RTX8000-16Q
GRID RTX8000-1Q
GRID RTX8000-24Q
GRID RTX8000-2Q
GRID RTX8000-3Q
GRID RTX8000-48Q
GRID RTX8000-4Q
GRID RTX8000-6Q
GRID RTX8000-8Q
GRID T4-16Q
GRID T4-1Q
GRID T4-2Q
GRID T4-4Q
GRID T4-8Q
GRID V100-16Q
GRID V100-1Q
GRID V100-2Q
GRID V100-4Q
GRID V100-8Q
GRID V100D-16Q
GRID V100D-1Q
GRID V100D-2Q
GRID V100D-32Q
GRID V100D-4Q
GRID V100D-8Q
GRID V100DX-16Q
GRID V100DX-1Q
GRID V100DX-2Q
GRID V100DX-32Q
GRID V100DX-4Q
GRID V100DX-8Q
GRID V100L-16Q
GRID V100L-1Q
GRID V100L-2Q
GRID V100L-4Q
GRID V100L-8Q
GRID V100X-16Q
GRID V100X-1Q
GRID V100X-2Q
GRID V100X-4Q
GRID V100X-8Q
Quadro
Quadro FX GRID M10-0Q
Quadro FX GRID M10-1Q
Quadro FX GRID M10-2Q
Quadro FX GRID M10-4Q
Quadro FX GRID M10-8Q
Quadro FX GRID M6-0Q
Quadro FX GRID M6-1Q
Quadro FX GRID M6-2Q
Quadro FX GRID M6-4Q
Quadro FX GRID M6-8Q
Quadro FX GRID M60-0Q
Quadro FX GRID M60-1Q
Quadro FX GRID M60-2Q
Quadro FX GRID M60-4Q
Quadro FX GRID M60-8Q
Quadro FX GRID P100-16Q
Quadro FX GRID P100-1Q
Quadro FX GRID P100-2Q
Quadro FX GRID P100-4Q
Quadro FX GRID P100-8Q
Quadro FX GRID P100C-12Q
Quadro FX GRID P100C-1Q
Quadro FX GRID P100C-2Q
Quadro FX GRID P100C-4Q
Quadro FX GRID P100C-6Q
Quadro FX GRID P100X-16Q
Quadro FX GRID P100X-1Q
Quadro FX GRID P100X-2Q
Quadro FX GRID P100X-4Q
Quadro FX GRID P100X-8Q
Quadro FX GRID P4-1Q
Quadro FX GRID P4-2Q
Quadro FX GRID P4-4Q
Quadro FX GRID P4-8Q
Quadro FX GRID P40-12Q
Quadro FX GRID P40-1Q
Quadro FX GRID P40-24Q
Quadro FX GRID P40-2Q
Quadro FX GRID P40-3Q
Quadro FX GRID P40-4Q
Quadro FX GRID P40-6Q
Quadro FX GRID P40-8Q
Quadro FX GRID P6-16Q
Quadro FX GRID P6-1Q
Quadro FX GRID P6-2Q
Quadro FX GRID P6-4Q
Quadro FX GRID P6-8Q
Quadro FX GRID RTX6000-12Q
Quadro FX GRID RTX6000-1Q
Quadro FX GRID RTX6000-24Q
Quadro FX GRID RTX6000-2Q
Quadro FX GRID RTX6000-3Q
Quadro FX GRID RTX6000-4Q
Quadro FX GRID RTX6000-6Q
Quadro FX GRID RTX6000-8Q
Quadro FX GRID RTX8000-12Q
Quadro FX GRID RTX8000-16Q
Quadro FX GRID RTX8000-1Q
Quadro FX GRID RTX8000-24Q
Quadro FX GRID RTX8000-2Q
Quadro FX GRID RTX8000-3Q
Quadro FX GRID RTX8000-48Q
Quadro FX GRID RTX8000-4Q
Quadro FX GRID RTX8000-6Q
Quadro FX GRID RTX8000-8Q
Quadro FX GRID T4-16Q
Quadro FX GRID T4-1Q
Quadro FX GRID T4-2Q
Quadro FX GRID T4-4Q
Quadro FX GRID T4-8Q
Quadro FX GRID V100-16Q
Quadro FX GRID V100-1Q
Quadro FX GRID V100-2Q
Quadro FX GRID V100-4Q
Quadro FX GRID V100-8Q
Quadro FX GRID V100D-16Q
Quadro FX GRID V100D-1Q
Quadro FX GRID V100D-2Q
Quadro FX GRID V100D-32Q
Quadro FX GRID V100D-4Q
Quadro FX GRID V100D-8Q
Quadro FX GRID V100DX-16Q
Quadro FX GRID V100DX-1Q
Quadro FX GRID V100DX-2Q
Quadro FX GRID V100DX-32Q
Quadro FX GRID V100DX-4Q
Quadro FX GRID V100DX-8Q
Quadro FX GRID V100L-16Q
Quadro FX GRID V100L-1Q
Quadro FX GRID V100L-2Q
Quadro FX GRID V100L-4Q
Quadro FX GRID V100L-8Q
Quadro FX GRID V100X-16Q
Quadro FX GRID V100X-1Q
Quadro FX GRID V100X-2Q
Quadro FX GRID V100X-4Q
Quadro FX GRID V100X-8Q
Quadro GP
Quadro GP100
Quadro GV
Quadro GV100
Quadro P
Quadro P1000
Quadro P2000
Quadro P2200
Quadro P3000
Quadro P3200
Quadro P400
Quadro P4000
Quadro P4200
Quadro P5000
Quadro P5200
Quadro P600
Quadro P6000
Quadro P620
Quadro RTX
Quadro RTX 4000
Quadro RTX 5000
Quadro RTX 6000
Quadro RTX 8000
Quadro T
Quadro T 1000
Quadro T 2000
Tesla M10
Tesla M6
Tesla M60
Tesla P100-PCIE-12GB
Tesla P100-PCIE-16GB
Tesla P100-SXM2-16GB
Tesla P4
Tesla P40
Tesla P6
Tesla T4
Tesla V100-FHHL-16GB
Tesla V100-PCIE-16GB
Tesla V100-PCIE-32GB
Tesla V100-SXM2-16GB
Tesla V100-SXM2-32GB
Radeon Pro VII
Radeon Pro W5500
Radeon Pro W5500M
Radeon Pro W5700
Кто-нибудь видел сравнение видеокарты quadro k2200 например с той же gtx 1060 конкретно для SOLIDWORKS? Разница есть?
2 минуты назад, nahaus сказал:
Разница есть?
Если цена одинаковая, я бы взял квадру.
Приветствую.
Имеется комп с характеристиками (во вложении).
ACPI x64-based PC
Microsoft Windows 7
Системная плата:
      Тип ЦП                                            QuadCore Intel Core i7-4790, 3800 MHz (38 x 100)
      Системная плата                                   Gigabyte GA-Z97P-D3  (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
      Чипсет системной платы                            Intel Wildcat Point Z97, Intel Haswell
      Системная память                                  16245 МБ  (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
      DIMM1:                                                   8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
      DIMM3:                                                   8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
Видеоадаптер                                            NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti  (4 ГБ)
Хранение данных:
      IDE-контроллер                                    Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
      Дисковый накопитель                               TS128GSS D340K SCSI Disk Device  (128 ГБ, SATA-III)
Замена одной видеокарты на Quadro RTX4000, 8Gb GDDR6, 256bit повысит скорость работы?
Работаю со сборками до 20000 компонентов (грузовой ж/д вагон, сборку кузова приходится использовать несколько раз).
Если общая сборка как-то еще открывается, то чертеж всего вагона выполнить не удается.
Комп_.txt
Изменено пользователем zub1971
2 часа назад, zub1971 сказал:
Ни одна видеокарта не повышает скорость работы. Скорость работы вообще определяется мыслительными способностями человека. На скорость работы Солида видеокарта тоже не влияет. Видеокарта влияет только на качество отображения.
В некоторых программах видеокарта ещё параллельно выполняет некоторые инженерные расчеты, но к Солиду это не относится.
Впрочем, если твоя работа заключается в постоянном быстром вращении больших сборок и создании красивых картинок, тогда может быть...
15 часов назад, nahaus сказал:
Есть вот такое сравнение. Старовато правда, но разница демонстрируется.
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=13524
4 часа назад, zub1971 сказал:
А всё потому, что в чертеже для каждого вида модель загружается заново. Вот такая дебильная в SW отрисовка чертежных видов.
Поясню на примере.
Допустим у вас сборка двигателя внутреннего сгорания. Занимает в памяти 2 ГБ.
Вам нужно сделать чертеж: 3 стандартных вида (спереди, сверху, сбоку).
Для каждого вида SW загрузит модель заново. Т.е. использует 2х3=6 ГБ оперативной памяти.
1 час назад, Ветерок сказал:
Странно услышать такое утверждение от гуру. Еще как повышает, хотя это заметно только на больших сборках. Правда к этой карте и память нужна в достаточном объеме и с хорошими параметрами, без этого теряется смысл применения дорогостоящих карт.
