Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Связь с установкой различных сборок Windows и "Ну прямо таки никто" со сборками Solidworks
Ну формально то связь не вполне четкая. Т.к. взять "упаковыный набор" - это да, а вот что " пользоваться без каких либо модификаций и замен" - это уже не вполне. Разве не  так? Очевидно упор делается на портативные версии? Но портативные версии - допускают внесение частичных изменений, насколько мне известно.
И потом изначальный то вопрос был
Я вот думаю, а чего никто не пользуется самопальными сборками солида
Как "кто-то" говорил - "Ведь, если звезды зажигают, значит - это кому-нибудь нужно" ©. Вот и ответ. Если бы это не было никому не нужно - не было бы паков SW. А раз они есть - значит ими кто то пользуется ...
Хорошо, это или плохо - наверняка плохо.
К слову ОС тоже всегда с нуля - без всяких сборок. А вот свой пак не SW, но CATIA - вещь хорошая. таскаешь себе с работы  домой (и лицензирование это кстати разрешает). Настройки одинаковые. Но у нее и установка - сильно отвязана от реестра -  в основном через конфигурационные файлы.
Уставки SW все в реестре заштопаны, идиотизм :angry: . Это же не ПРОе
Кто-то сделал для себя, выложил в интернет. Другой скачал, посоветовал другу. Народу подтянулось куча. Потом из всей этой кучи попадается один индивид, который в игры то особо и не играет и рюшечки на винду не вешает, но все ж качают! Крякнутая и хорошо, а то что там понаустановлено - потом поудаляю.
С этим вообще ад. Ладно бы там настройки только были привязаны к реестру, но есть же и сторонние либы, которые использует Solidworks. Уверен на 70% что пользователи портабл solidworks - это студенты, те кому "тупо посмотреть модельку", пользователи сборок винды. Никто не гарантирует, что работая в песочнице этот solidworks не запорет файл ошибкой записи в какой нибудь сектор таблицы :smile: (формат файла SW) при работе с Excel конфигурациями.
Вот сами как думаете: вы доверите ковырять реестр вашего личного компьютера с игровой видяхой за 20 000 - 30 000 рублей постороннему человеку на предмет включения RealView?
Уиндовс должен быть православным
Как максимум от MSDN или с образов офф поставок. С Solidworks программой всё понятно))) пара групп хакеров которым нафиг не надо ещё и ковырять саму прогу на предмет "улучшений".
Блин, чего стоит ковыряние в тулбоксе и "адаптации" версии 2012 под самый последний. Тупо прописав версию файла и нифига не ковыряясь, изменили ли что разработчики при обращении к toolbox.
streamdown, в данном случае есть основа на проверенных людях. Они годами авторитет свой завоёвывают, как группа инженеров RGB. С них и можно ставить то, что проверяется и работает. А то, что на торрентах хлама лежит, так не могут же все копаться в этом, для этого надо иметь знания, которые долго и нудно приобретаются. А жизнь - одна.
Не делает сборки solidworks с предустановленными рюшечками, в отличие от "сборщиков винды". И ладно бы апдейты накатили бы и всё, так нееет, обязательно надо внести изюминку в виде дополнительных компонентов или отмодифицированного реестра. Вот типичный пример: 6) Проведена чистка от системного мусора. а также очистка папки WinSxS Автор настолько самоуверен, что знает КАКОЙ системный мусор не нужен пользователям. А так же, совершенно не представляет нахрена вообще windows хранит копии драйверов и своих файлов.
Ладно, не буду больше захламлять тему своими суждениями  :smile:
Авторам постов с установленными сборками винды и портабл солидов - приветы, удачи.
Для Quadro в настройках - должен же быть пресет для SolidWorksa? Он у вас включен?
а где именно это искать?
смотрел все настройки - не нашел
перестановка на сертифицированые дрова от дассаут систем - не помогла
Всё верно, поэтому и группы сборщиков Винды, которые не берут на себя ответственности по исключению компонентов, надо тоже фильтровать. В остальном то я согласен.
а где именно это искать? смотрел все настройки - не нашел перестановка на сертифицированые дрова от дассаут систем - не помогла
Ну в Нвидиевской панели - есть набор пресетов для поддерживаемых приложений. На моей ноутбучной Quadro-е такой набор есть изначально.  Его и пользую. Картинка в CATIA - зашибись.
К слову ..
Буквально на днях для прояснения ситуации на будущее - сравнил две карты - относительно не молодые, но еще и не совсем исчезнувшие из продажи - и примерно сверстницы.
Проверял правда на CATIA-а, т.к. могу на ней проконтролировать параметры.
Итог таков
Модель ~ визуализационная сложность 215 млн. треугольников, разрешение 1920x1200
Режим - Без Динамического снижения детализации сцены. Режим отображения - тонировка с кромками и силуэтными линиями. Сглаживания отключены. Для AMD FirePro - сертифицированные под приложения драйверы
Повторная прокрутка сцены при зуммировании примерно 0,5 от размера экрана (Fit in Window)
Параметры приложения по умолчанию
NVIDIA GF560 Ti - ~530 секунд
AMD FirePro V5900 - ~90 секунд
Режим Динамического снижение детализации сцены
NVIDIA GF560 Ti- ~480  секунд
AMD FirePro V5900 - ~60+ секунд
При включении макс. настроек - переопределение параметров приложения, Edge Detect, Сглаживание 24x , Вертикальная синхронизация вкл. и прочая
AMD FirePro  V5900 - ~110 секунд
Что примечательно - утилита расчетчик от AMD потребного кол-ва видеопамяти для сцены такой сложности определяет потребности  от 11 до 14 Гб Видеопамяти. На AMD стоит 2 Гб, на 560Ti - 1Гб
А FirePro какой стоит?
V5900  ... поправил
Есть подозрение, что  V4900 ценой сильно меньше ( 6-8 т.р.)  должен не сильно отличаться, т.к. процессоров чуть меньше но выше частота.
Шут его знает - откуда такая разница. Может и правда этот заявленный Geometry Boost (Ускорение при вкл. отображении кромок) - работает
А мне кажется, что сравнение, мягко говоря, не слишком равное. 5900 стоит свыше 500 долларов, а вы сравниваете со старой игровой карточкой. 4900 будет отличаться... дело не только в количестве процессоров, но и в их качестве (один GeometryBoost чего стоит), а памяти на борту видеоадаптера будет в два раза меньше.
Сравните в одной ценовой категории и новое. Да и для Солида желательно. А так это просто в принципе подозреваемые цифры.
Сбылись мечты идиота...
Подскажите, где правильные дрова на неё взять?
заходишь на сайт SW, смотришь рекомендованные, заходишь на сайт NVIDIA, качаешь что нужно.
За всё время работы только с офф сайта драйвера на квадры и тянул. Так как они (драйверы) специфические, то обновлять их нутро нужно разве что с выходом нового железа.
Графика для рабочих станций: тестирование 19 видеокарт в SPECviewperf 12 - SolidWorks 2013
http://www.thg.ru/graphic/grafika_dlya_rabochikh_stantsiy/grafika_dlya_rabochikh_stantsiy-04.html#____solidworks_2013
А как правильно настроить квадру под SW?
Настроек много, какие выбрать?
Заметил, что при качественном рендере, процессор загружен на полную, я так понимаю, этого не должно быть при такой видяшке?
Дешёвенькая неигровая 7750 обходит К2000. Следовательно при 7850 падёт и К4000.
http://cccp3d.ru/topic/26069-ofitcialno-rekomendovannye-dlia-sw-videokarty/page-9#entry575977
И посты (по ссылке) выше.
  • 6 месяцев спустя...
Мое почтение, дамы и господа!
Прошу совета. Ситуация следующая: потихоньку приходит в негодность компьютер, за которым тружусь: годы берут свое. Планируется (по крайней мере мною) его замена. Основной момент, вызывающий беспокойство - как с наименьшими материальными потерями подружить видеокарту и SW2013?
На настоящий момент используется GeForce 9600 GT. Ясное дело, что ни о каком PhotoView, текстурах, тенях и прочих наворотах речи нет, просто хочется, чтобы кромки подсвечивались в момент наведения на них курсора, а не через несколько секунд, не было затыков при вращении, зуммировании и т.п.
Предполагаю прикупить вот это:
Intel Core i3-4370, 3.80ГГц, 4МБ, LGA1150, OEM
ASUS Z97-C, Z97, Socket 1150, DDR3, ATX
SSD 120ГБ, 2.5", SATA III, Kingston V300, SV300S37A/120G + HDD для копирования и хранения на нем рабочих файлов
DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), PC3-17000, 2133МГц, Kingston HyperX Beast (T3), KHX21C11T3K2/16X
AMD FirePro V4900, PCI-E, 1024МБ, DDR5, DVI, 2xDP, 128-бит, Retail
Понимаю, что выглядит смешно, но с задачами, как мне кажется, должно справляться: проектируем не космические звездолеты, а рекламные конструкции. Однако вопрос гложет: есть ли смысл вкладывать, пусть и небольшие, но деньги в видюху, которая вышла 2 с лишним года назад?
Потому подскажите, какой вариант вам видится наиболее разумным:
1. Купить-таки V4900.
2. Забить на видеокарту и пользоваться интегрированным видео.
3. Воткнуть ту, что есть (GeForce 9600 GT).
4. Купить новую игровую в пределах 5-10 т.р.
5. Есть какая-то профессиональная за те же деньги, которую я не заметил.
P.S. Пункты прошу не добавлять: бюджет мизерный и увеличению не подлежит, о смене рода деятельности и переквалификации в кардиохирурги или астрономы уже думал)))
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
