Официально рекомендованные для SW видеокарты.
14.12.2023 в 13:38, kkk сказал:
Была задача с массивами, где ТФ как раз совсем не смог (по крайней мере я не дождался), а СВ смог.
подробнее не расскажите?
25.12.2023 в 13:28, Alex1986 сказал:
Нужно было сделать такое. Там еще решетка должна быть изогнута по радиусу (по ширине). ТФ почему-то не смог, подробностей уже не помню.
  • 4 месяца спустя...
04.12.2023 в 12:31, kkk сказал:
А после второго теста задумался, может наоборот, типа время?
Так и есть, это время. Чем меньше - тем лучше.
Всем привет!
Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный
Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, sloter сказал:
Я бы начал с настроек самого Солида. Всякие ОпенЖЛ и прочие настройки графики.
Никогда не заморачивался с драйверами карт. Ни на ноуте, ни на обычном. Ставил обновления без проблем.
1 час назад, BSV1 сказал:
У карты тоже есть свои настройки
Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
14 часов назад, Ветерок сказал:
Здесь был. Настраивал. Изменений не заметил. То, что SW использует Квадру - видно. На встройке совсем другая картина (по интересующему вопросу) - сильно отличается (в худшую сторону).
  • 5 месяцев спустя...
28.10.2021 в 14:05, Krusnik сказал:
Купить видеокарту из списка.
Установить патч.
Тогда обработкой картинки будет заниматься видеокарта, а не процессор. Вы можете убедиться в этом, открыв монитор ресурсов в Win10. При вращении, масштабировании и т.п. текущая видеокарта будет в простое.
Пока что обработкой картинки занимается процессор.
А вообще материнка шлак.
Квадратики, помеченные стрелочками - это преобразователи напряжения, питающие процессор. 4 - мало.
P.S.
В прошлом конфиге у материнок 5 преобразователей. Если производительность снизилась примерно на 20-25% - то дело в них.
P.P.S.
С древней Quadro 2000 и патчем должно взлететь.
Взлететь на этой материнке.
В патче вижу только включение реал вью. Больше он ничего не делает...(Но это не точно. Просто я ничего другого не увидел...)  От включения реал вью солид быстрее не работает.... :(
А реал вью можно и ручками включить. И для любой видяхи, а не только из списка. Так, что патч особо и не нужен....
Печалька.
Может кто нить подскажет как лучше настроить "управление параметрами 3D/Программные настройки" в драйвере нвидиа? А то мне дали 4060Ti 16Гб, а она работает медленнее чем 1060 6гб.
Win10, SW17. драйвер 532.03
Точно могу сказать, после установки "CUDA-графические процессоры" в "Все" , а "CUDA: политика резерва системной памяти" в "Не использовать...", субьективно работать стало гораздо быстрее. Исчезли постоянные подвисания. Чертежи хоть как то зашевелились.... Но там еще 20 параметров, может кто знает как их лучше выставить для солида. На изучение темы или эксерименты совсем нет времени....
Изменено пользователем USSR_Nic
1 час назад, USSR_Nic сказал:
Нижайше извиняюсь, что отнимаю ваше драгоценное время, светлейший князь. Не сочтите за наглость. Не могли бы вы выделять немного своего драгоценного времени чтобы смотреть на дату сообщений , прежде чем сообщать нам что у вас нет времени разбираться в вопросе 3 летней давности, либо не вводить в заблуждение таким цитированием :punish:
И кстати про массив шариков 25х25х25. Если шарики чуть пересекаются, и это 1 тело, а не 15000, то сохраняется, крутится, и вообще работает мгновенно, но стоит раздвинуть шарики, чтобы стало 15000 тел, то усе. даже не сохранить. Т.е. дело на в форме модели, а в количестве отдельных тел. Так получается?
ну сам то подумай. одно тело или 15000 тел просчитать
1 час назад, maxx2000 сказал:
Там еще вопрос был. Ответ знаете?
20 часов назад, USSR_Nic сказал:
Печалька.
Ни у кого такого не было, и вот опять...
Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.
А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки.
Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
36 минут назад, Krusnik сказал:
Патч добавляет указанные видеокарты к списку по умолчанию для SW17. Видимо раньше реал вью не поддерживался для этих видеокарт.
Что дали тем и доволен. Не знаю что такое киберпанк.
Про инвентор....  Я на свой комп г-на не ставлю. Пользуйтесь сами.
А КТО НИТЬ ЗНАЕТ КАК ЭТУ ВИДЯХУ ПОД СОЛИД ПОДСТРОИТЬ ТО???!!! Или сюда поболтать приходят тока?
53 минуты назад, USSR_Nic сказал:
Всегда поддерживался. Примерно с 2004 года.
54 минуты назад, USSR_Nic сказал:
Уже кучу раз тут писали: НИКАК. Но тупые, не умеющие читать нубы лезут и лезут с одинаковыми вопросами типа: "А я вот купил себе GeForce, но она что-то не работает. Вот там ядра. Ой смотрите сколько гигабайт памяти. А может можно поставить какие-то настройки?" И так далее и тому подобное. И ответы вам пишут такие потому что вы все
ЗАДОЛБАЛИ!
Как шрифт? Нормальный? Хорошо видно? Все буквы понятные?
Т.е. говна не ставите, а говёное железо втыкаете. И потом задалбывете всех тупыми вопросами.
Любишь кататься - люби и саночки возить. (С)
сносишь игровой драйвер и ставишь NVIDIA Studio. всё
13.11.2024 в 11:50, clavr сказал:
Так тоже не всегда работает, иногда всё равно глючит, так что только методом подбора - иногда хорошо показывают себя относительно старые версии драйвера.
Вы, уважаемый, ежели чего то не знаете, лучше не пишите. Я вообще про другое спрашивал.
Да я вижу тут гуру то много.... Надеюсь не всех задолбал.
15.11.2024 в 10:43, USSR_Nic сказал:
Благодарю, постараюсь сюда больше не писать. А то в этой теме, по вашему мнению, я тут не разбираюсь)
p.s. хоть бы ветку почитали для начала
Изменено пользователем clavr
