Официально рекомендованные для SW видеокарты.
14.12.2023 в 13:38, kkk сказал:
Была задача с массивами, где ТФ как раз совсем не смог (по крайней мере я не дождался), а СВ смог.
подробнее не расскажите?
25.12.2023 в 13:28, Alex1986 сказал:
Нужно было сделать такое. Там еще решетка должна быть изогнута по радиусу (по ширине). ТФ почему-то не смог, подробностей уже не помню.
  • 4 месяца спустя...
04.12.2023 в 12:31, kkk сказал:
А после второго теста задумался, может наоборот, типа время?
Так и есть, это время. Чем меньше - тем лучше.
Всем привет!
Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный
Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, sloter сказал:
Я бы начал с настроек самого Солида. Всякие ОпенЖЛ и прочие настройки графики.
Никогда не заморачивался с драйверами карт. Ни на ноуте, ни на обычном. Ставил обновления без проблем.
1 час назад, BSV1 сказал:
У карты тоже есть свои настройки
Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
14 часов назад, Ветерок сказал:
Здесь был. Настраивал. Изменений не заметил. То, что SW использует Квадру - видно. На встройке совсем другая картина (по интересующему вопросу) - сильно отличается (в худшую сторону).
  • 5 месяцев спустя...
28.10.2021 в 14:05, Krusnik сказал:
Купить видеокарту из списка.
Установить патч.
Тогда обработкой картинки будет заниматься видеокарта, а не процессор. Вы можете убедиться в этом, открыв монитор ресурсов в Win10. При вращении, масштабировании и т.п. текущая видеокарта будет в простое.
Пока что обработкой картинки занимается процессор.
А вообще материнка шлак.
Квадратики, помеченные стрелочками - это преобразователи напряжения, питающие процессор. 4 - мало.
P.S.
В прошлом конфиге у материнок 5 преобразователей. Если производительность снизилась примерно на 20-25% - то дело в них.
P.P.S.
С древней Quadro 2000 и патчем должно взлететь.
Взлететь на этой материнке.
В патче вижу только включение реал вью. Больше он ничего не делает...(Но это не точно. Просто я ничего другого не увидел...)  От включения реал вью солид быстрее не работает.... :(
А реал вью можно и ручками включить. И для любой видяхи, а не только из списка. Так, что патч особо и не нужен....
Печалька.
Может кто нить подскажет как лучше настроить "управление параметрами 3D/Программные настройки" в драйвере нвидиа? А то мне дали 4060Ti 16Гб, а она работает медленнее чем 1060 6гб.
Win10, SW17. драйвер 532.03
Точно могу сказать, после установки "CUDA-графические процессоры" в "Все" , а "CUDA: политика резерва системной памяти" в "Не использовать...", субьективно работать стало гораздо быстрее. Исчезли постоянные подвисания. Чертежи хоть как то зашевелились.... Но там еще 20 параметров, может кто знает как их лучше выставить для солида. На изучение темы или эксерименты совсем нет времени....
Изменено пользователем USSR_Nic
1 час назад, USSR_Nic сказал:
Нижайше извиняюсь, что отнимаю ваше драгоценное время, светлейший князь. Не сочтите за наглость. Не могли бы вы выделять немного своего драгоценного времени чтобы смотреть на дату сообщений , прежде чем сообщать нам что у вас нет времени разбираться в вопросе 3 летней давности, либо не вводить в заблуждение таким цитированием :punish:
И кстати про массив шариков 25х25х25. Если шарики чуть пересекаются, и это 1 тело, а не 15000, то сохраняется, крутится, и вообще работает мгновенно, но стоит раздвинуть шарики, чтобы стало 15000 тел, то усе. даже не сохранить. Т.е. дело на в форме модели, а в количестве отдельных тел. Так получается?
ну сам то подумай. одно тело или 15000 тел просчитать
1 час назад, maxx2000 сказал:
Там еще вопрос был. Ответ знаете?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
