FeatureCAM
Дядя
ForgottenGood
Может проект скинете?
Попробую у себя сделать)
Изменено пользователем mr.zhora
Подскажите как снять фаску фасочной фрезой 30гр. черновым методом. К примеру нужно снять фаску, врезаясь по 1 мм в металл но не сверху, а сбоку и так проходов 10-20? А сейчас программа делает только максимум 2 прохода, черновой и чистовой.
А кто здесь работал с коническими резьбами?Что-то я не могу понять, почему FC мне не правильно считает координаты резьбы по циклу G76,
А именно координата Х, параметр I... Хотя элемент резьба отображается правильно,всмысле,вершины зуба совпадают с расточеным конусом.
Сейчас резьбу приходится считать вручную, но хотелось бы в дальнейшем уйти от ручных расчетов.
Вот постпроцессор:
{N<SEQ> }G76 X<X-COORD> Z<Z-COORD> I<TAPER-DEPTH> K<THRD-DEPTH> D<STEP1> F<LEADZ> <EOB>
{N<SEQ> }G80<EOB>
Что, никто не режет резьбы?
Кто-нибудь сможет "разжевать" двоишнику в чем проблема? :doh:
Изменено пользователем ForgottenGood
Нужна помощь! Делаю чистовую обработку наружной стороны патрубка на фрезерном станке. Хочу сделать обработку по непрерывной спирали. Элемент - стенка, в стратегии ставлю только чистовой проход, и галочку на "Спир.чист.стенки", тут указываю шаг.
Но обработка идет не по непрерывной спирали, а с резкими ступеньками по Z.
Выложите проект
http://itmages.ru/image/view/3993171/1b4a2e36
Ничего не менял, кроме параметров в окне "Стратегия".
Помогите, нет ли у кого-нибудь постпроцессора на систему 4СК (станок Владимир)?
Не слыхал такую систему. На что похожа?
Изменено пользователем Greenston
Из-за того, что у вас стенка наклонная, "Спир.чист.стенки" не работает нормально.
Свой старый пример я сделал для не наклонной стенки.
В данном случае вам подойдёт другая стратегия - "Слой Z". Ваш проект с примером стратегии в личке.
Я Вам уже ответил в ЛС, но продублируюсь. С такой стратегией "Слой Z" не включается корректор G41, а он мне очень нужен. В итоге нужно обработать стенку по спирали с включенным корректором. (3D корректор у меня в постпроцессоре не работает, я не знаю что это и как его прописывать там)
Вопрос,а чем вас не устраивает обычная стратегия обработки стенки,с подходом и отходом на каждом шаге по Z. В практике вгоняли конус корректором обеспечивая данной стратегией Ra1.6
Да, это так. Коррекции не будет.
По моим представлениям, можете вручную дописать G41/G42 в УП, полученную в этом проекте.
Ведь траекторию можно корректировать (G41/G42) в FeatureCAM как с помощью опции "Вывод точек контакта" (т.е. точек контакта фрезы и контура), но также можно корректировать саму эквидистанту, полученную без коррекции (моя операция, к примеру). Просто, в этом случае, наладчик в таблице инструментов не должен указывать реальный радиус фрезы. Он должен будет написать R=0 (или D=0). Но в "Износе инструмента" надо будет указать величину износа инстр-та, например фреза износилась с D20 до D19.5 мм = 0.5 мм. Это даст возможность станку сместить !эквидистанту! на 0.5 в сторону контура стенки.
Других возможностей явного вывода коррекции с опцией "Вывод точек контакта" да плюс еще и по спирали, кроме как в операции "Стенка", в FeatureCAM нет. Но и "стенка" с конусом плохо отрабатывает спираль. Поэтому она не подходит.
Кстати, 3D-коррекции просто может и не быть на станке. Она обычно опциональна.
Здравствуйте! Хотел бы с Вами посоветоваться. Почему при имитации обработки 3D в FeatureCAM (обработка поверхностей) появляется рисунок на обрабатываемой поверхности? Так же он примерно такого же вида выглядит на готовом изделии.
Ну если и в металле так выглядит, то, однозначно, дело в самой стратегии, в шаге и в других параметрах, влияющих на чистоту. А не в настройках отрисовки CAM-системы.
Вы же не плоскую поверхность (а криволинейную) обрабатываете и не плоской фрезой (а сферической). В любом случае гребешки будут оставаться и зарезики в пределах допуска, заданного в операции.
Скину ли бы проект, если не секрет, поглядели бы на визуализацию.
вот проект. я оставил только тот инструмент который делает чистовую и дает такой рисунок.
Я тоже это замечал, но по алюминию на пресс-форме слесарь выводил все мои дефекты.
Тут еще с поверхностями косяк. Траектория не генерируется, пишет:
Ошибка TPSRF01 Плохая поверхность (-и) .....
Нельзя ли в чем другом эти поверхности импортировать в проект?
Greenston, удали 4 поверхности из обработки (100,102,263,266), должна сгенериться траектория...
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
