FeatureCAM
Дядя
Всем здравствуйте! Вопрос лузера   :rolleyes:  Токарная обработка. Можно ли поменять плоскость обработки(точения) с "XZ" на "XY" и как это сделать. Спасибо!
А что за станок,требующий точить вдоль оси Y)
Комрады!Поставил дома FeatureCam2014, и что-то настройки его не сохраняются,имею ввиду панель инструментов и т.п.
При каждом входе приходится настраивать привычный вид.
Что FC  хочет?
Самодельный  :blush:  То есть нельзя?
Такой экзотики в стандартных инструментах FCam не предусмотрено. Но есть нестандартное решение-проект делать в XZ, а в постпроцессоре вместо Z<Z-COORD> выводить Y<Z-COORD>.
Если с редактированием постпроцессоров не очень-замену можно производить в готовой УП средствами CIMCO Edit или обычных текстовых редакторов (MS Word, Блокнот и т.д.)
subscriber спасибо огромное! Ручками то могу, да много кода...С постпроцессором много проще. Спасибо еще раз!
По какому алгоритму фичикам решает, ставить центровку перед сверлением или нет? В стратегии галочка на центровку стоит, а она не появляется, от диаметра сверла что-ли?
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой ошибкой при запуске Featurecam 2016 ?
Запускать от имени администратора попробуй
Попробуйте открыть редактор постпроцессоров X-Builder отдельно, запустив его из папки с установленным FeatureCAM - "Программ файлс-Делкам-Фичекам-Программ".
А потом уже из него "Файл-Открыть CNC". Потом что-нить поправьте в постпроцессоре и попробуйте сохранить.
на рутрекере есть решение проблемы, надо отдельно запускать базу инструментальную....либо переименовывать один файл,после запуска менять на старое имя....
Подскажите, есть ли в постпроцессоре какая-нить переменная которая имеет значение минимального диаметра в который проходит инструмент?
не получается построцессор откорректировать, в чем может быть проблема?
Такое бывает когда имя файла постпроцессора или путь к файлу постпроцессора содержат русские буквы. Попробуйте переименовать файл и поместить его в корень диска С:. В 99% процентов случаев срабатывает.
Еще одной причиной может быть то, что постпроцессор сохранен в более новой версии редактора постпроцессоров xbuild.
В постпроцессоре такой переменной нет. Но она должна быть в командах API, которые используются для создания макросов для FeatureCam. Справка по API есть в меню "Справка".
Здравствуйте.
У меня вопрос по поводу пятиосевой обработки, точнее пока настройки постпроцессора. Станок Okuma MU-400, пост "стандартный" из папки Posts.
1. Если я правильно понял, то тип станка должен быть "Спаренные поворотные столы А и С".
2. Смещение второй поворотный оси от первой. По X  Y  Z уже стояло 0  0  100. Если я правильно понял, судя по картинке должно быть 0  0,032  69,967. Но вот со знаком Y не совсем понятно. По рисунку ось смещена в отрицательную сторону, но в таблице указано с плюсом. Как правильно?
3. Предпочтительная ориентация первой поворотной оси. Что должно стоять здесь? По этому пункту информации не нашел.
4. Представление углов Эйлера. По этому пункту информации тоже не нашел.
Спасибо.
Изменено пользователем Intersap
1) вопрос Вы правы - спаренные столы А и С
2) смещения задаются, только если вы хотите программировать пятиосевую обработку, но на станке, например, нет современной ф-ии RTCP. Эти расстояния позволят CAM-системе правильно рассчитать все трансформации программируемых координат в случае поворотов столов с закрепленной деталью.
! Почти все современные станки поддерживают RTCP, поэтому задавать расстояния в данных ячейках нет смысла, они не нужны. Единственное, надо изменить параметр ниже - "Расчет кинематики для 5-осевой непрерывной" - и поставить "Станком, используя RTCP". Однако нужно не забыть и в самом постпроцессоре прописать эту самую RTCP. Для Окумы это код G169/G170. Итого, ваш пост придется править под RTCP или можете пользоваться "как есть", забив калибровочные расстояния. Но это метод мне не мил - у него есть минусы, лень писать)).
3) пока забейте на это, это не так важно. Эта опция влияет на сам проект обработки. Будет ли в проекте работать "Стандартное" или "Альтернативное" позиционирование элементов.
4) Это для вывода обработки "3+2". Обычно делают через углы Эйлера. В Окуме используется подпрограмма CALL 0088. В ней эти углы используются. А вообще, в Википедии об этих углах есть статейка))
PS: не советую посты под пятиосевики без достаточного навыка сразу так писать. Можно и с трёшки начать для начала.
Изменено пользователем Greenston
Добрый день всем
Есть такая программа (кусочек)
O777 ( FILENAME = 777 )
( P/N                                  5-18-2016 )
( HITACHI SEIKI HICELL NCN LATHE )
N1 G28 U0 M05
G30 V0 W0
G10 P00 Z###.## ( EDIT ###.## FOR WORK SHIFT AMOUNT )
G50 S4500
M101 ( C-AXIS BRAKE OFF )
M28 ( TAILSTOCK HOME )
M175 ( CHIP CONVEYOR ON )
M01
G30 U0 V0 W0 M41
T010100 ( WS_Turn_80m_RH )
G18 G97 G99 G140 S518 M8
G00 X104.4 Y0 Z0.1 M04
G96 S170
G01 X-1.6 F0.38
Z0.5
X-0.8929 Z0.8536
G00 Z3.0
G18 G97 G99 G140 S1000 M8
G00 X106.0
G50 S4500
G96 S246
Z0.
G01 X-1.6 F0.15
X3.774 Z2.687
M01
M05 ( MAIN SPINDLE STOP )
N2 (               )
G30 U0 V0 W0
T010200 B0 ( SD_90_M1200-повор. Z )
M43  ( C-AXIS COUPLE )
G28 H0 ( C-AXIS HOME )
G50 C0. ( C-AXIS PRESET )
G17 G97 G98 G140 S595 M8
G00 X-55.4738 Y11.9742 Z25.0 C156.6 M13
M8
Z3.0
G83 R3.0 Z-10.0 F138.34 z axis drill
G80
Z25.0
X-33.5549 Y-29.5635 C240.4
X-33.5549 Y-29.5635
Z3.0
G80
Z25.0
X31.3901 Y29.9694 C62.4
X31.3901 Y29.9694
Z3.0
G80
Z25.0
X45.1909 Y-13.1919 C329.7
X45.1909 Y-13.1919
Z3.0
G80
Z25.0
M01
M15 ( ROTARY TOOL STOP )
N3 (               )
G30 U0 V0 W0
T010300 B0 ( TD_M1000:J-повор. Z )
G17 G97 G98 G140 S714 M8
M8
Z3.0
так вот.
Подскажите мне уважаемые, как мне избавится от Y (настроить пост)
так как у меня токарный станок с приводным инструментом.
Ось X Z и C
станок DMG CTX 450 ecoline
SINUMERIK 840
пост скачал с этого форума: Hitachi Seiki HiCELL with B & Y Axis.CNC
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩ
Изменено пользователем kamaz
kamaz
А этот пост (Hitachi Seiki HiCELL with B & Y Axis) подходит к вашему станку на SINUMERIK??
Если нужно только убрать Y, то я подскажу как это сделать.
Имхо для вашего станка ближе пост который я прикрепил
DMG CTX420.rar
Подскажите мне уважаемые, как мне избавится от Y (настроить пост) так как у меня токарный станок с приводным инструментом.
Для начала нужно сделать траекторию , чтобы Y=0 , а у Вас по программе я вижу , что выдает Y числовые значения отличные от нуля . Значит эта траектория не подходит под ваш станок.
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
