FeatureCAM
Дядя
Ладно,давай сделаем так!вот что ето за ошибка?post-35146-1334127045.jpgя знаю что элементов нет я ведь их не добавлял!!!!что делать как по траектории написать программу а не по элементам?
Ну так выберите траекторию(добавьте) затем элементы и нужную статегию. Вы похоже пытаетесь получить траекторию на пустом месте)))
а если нет элементов просто контур то тогда что?
1. Создать кривую.
2. Моделирование -> Новый элемент -> Точение -> Далее-> От кривой -> Далее -> выбираешь кривую и т.д.
Это нужно?
вопрос??????????????7саздал модель загрузил в фьючик и модель стоит не так как мне надо !!!!!!что делать????как поменьть ЛСК с загрузкой был вопрос правильно ли стоит я сказал нет выбрал повернуть но пишет ошибку ((((((как поменьть ЛСК и что делать?????
Меня тут начали игнорировать как зодать глубину съема ??мне надо допустим по милиметру а он пишет по 5 как поменять??и можно ли стружко лом запрограмировать на черновом проходе?
Настройки обработка-установить параметры обработки:
Спасибо помню гте то видел где не помню))))))
Здравствуйте! Большая просьба кинуть какую нибудь детальку в ФичеКаме, где есть подача прута и его отрезка и перехват отрезанной детали в противошпиндель. Заранее благодарю.
Здравствуйте. Уважаемые! Кто может сделать элементарную обработку заготовки с двух сторон (например по бокам просверлить отверстие), после отрезки ее от прутка. Нужно задействовать второй шпиндель.
Не могу просто разобраться как сделать перехват детали. Очень нужно!!!! Заранее благодарю.
To GUA:
А Вы вообще свой пост процессор правили хоть немного?
Если да- то смотрите пункты ускоренных и линейных положений-а в них ищите слова C<ROT1-WIND> или C<ROT1-ANSI>-они отвечают за повороты оси С. Попробуйте поменять одно на другое. В файле хелпа по редактору постов xbuild описывается разница между ними.
Если сами пост не правили-выкладывайте сюда пост и файл обработки-исправим.
помогите моему горю......
в самой программе симуляцию показывает правильно, а станок зеркально гравирует каждую букву...
нужно отредактировать пост что бы ось C была с противоположным знаком......
файлы прилагаю ....
text2.rar
товарищи,помогите пожалуйсто с литературой(видеокурсами) или самоучителями по данному софту....уж больно хочу научиться..заранее благодарен..
файлы прилагаю ....
Попробуйте, я этот пост немного отредактировал...
TURN_MILL__G76__UT200.zip
Всем привет снова я со своими тупыми вопросами )))))столкнулсяс такой проблемой((((по модели импортированой из кад системы все размеры верные проверено не раз а растачивает траектрию таким образом что все размеры(линейный и диаметре )больше примерно на размер!!!!!!может заготовка не правильно описанна?когда импортировал размер заготовки ставил по размеру детали!!!может есть алгоритм какойто по поводу описания заготовки или ето не в этом дело???
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться! :helpsmilie: Нужно фрезеровать 3 лыски по бокам R15. Нужно это сделать на токарном станке с приводным инструментом, как я понимаю либо плунжерным фрезерованием либо боком фрезы со снятием припуска к оси заготовки. Бился бился получилось через *опу и только плунжерным за один проход, а надо в несколько проходов. Вот CAMовский файл.1.rar
почкму он так растачивает??????короче эту деталь я сделал просто так для наглядности!!!!почему он так растачивает????что не так????
деталь не скидывает большой размер((((( чистовой размер должен быть 80!!!!!он точит больше!!!!и по Zту тоже почему?????????????
Изменено пользователем Беляев
Не сталкивался еще с таким. Посмотрите в свойствах инструмента, какой у вас там радиус пластины задан и программная точка. А так бы конечно в идеале на другом ПК попробовать САМовский файл
Изменено пользователем Miwka88
Если хотите чтобы помогли - надо больше информации (т.к. непонятно какие координаты имеются, а какие должны быть), больше знаний русского языка (ибо совершенно непонятно описание проблемы, написанное в одно предложение без знаков препинания) и меньше криков (от эмоций ещё больше хромает русский язык).
Ну и при таком бестолковом изложении проблемы фьючикамовский файлик обязателен.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
