FeatureCAM
Дядя
Вот вам прога для раздумий )))
Спасибо что откликнулись
подобные вещи я делал, причем в Featurecam у меня фреза шла по стратегии изолиния, ось фрезы была перпендикулярна поверхности обработки. все дело в том, что на станке происходит непотребность.
Более того, написал пост, в котором получаю уже сегодня пятиосевые детали. к примеру сделали фрезерную головку с механическим креплением пятигранных пластин. Все это получено в металле. Но там фиксированные плоскости обработки. Плавных переходов нет. Непрерывная пятиосевая для меня пока непреодолимое препятствие.
К примеру вот
Что такое RTCP
Или к примеру вот такая ситуация. Углы эйлера естественно присутствуют в математике станка. Есть функция, по моему М128 отслеживающая положение кончика инструмента. То есть если я применю эту функцию и поверну шпиндель станка из положения -45 градусов в положение +45 градусов То произойдет следующее
1) поворот шпинделя в заданное положение
2) перемешение по оси х (хотя явно его никто не задавал)
3) так же произойдет перемещение и возврат в исходное положение оси z хотя и это перемещение задано не было.
Если не пользоваться этой функцией, то в постпроцессоре можно реализовать то же самое. То есть затолкать эти самые углы в логику постпроцессирования. Причем если поступить подобным образом, то любой станок получит возможность одновременной обработки по всем осям, даже если до этого такой возможности не было. Естественно нужно будет оперировать микроперемещениями.
Первый способ (использовать математику станка) реализовать легче
второй способ более универсален но тяжел в реализации
Как вы считаете, я не заблуждаюсь? Хотелось бы узнать мнение более опытного специалиста, который бы указал мне на мои ошибки в рассуждении.
Не смешите, в Featurecam такого в принципе не сделать )))
Что такое RTCP
Это опция, она должна быть на станке, если ее нет на станке, то включаете ее через САМ.
RTCP - это если говорить простым понятным языком, возможность отслеживания точки контакта инструмента с поверхностью в пяти осевой обработке.
Это и есть RTCP Которую вы включаете в станке.
К большому вашему удивлению, вы залезли в святая святых, не каждый захочет делится такой информацией за даром )))
за ссылку огромное спасибо.
а насчет не смешить, это пожалуйста. на работе по моему сохранился проект, сделаю видео, выложу вместе с проектом. выложил бы завтра, да лекции читаю по средам в политехе. А вообще давно уже не испытываю потребность врать. Информацию не покупаю. но и не продаю. считаю подобные форумы местом, где люди собираються по интересам и просто обмениваются инфой, идеями, сомнениями, победами и неудачами. тут простите не барахолка. доведу пост до ума, сниму на нем железо со станка, выложу этот пост бесплатно на всеобщее пользование.
у меня вопрос к знатокам. как получить программу в формате CLDATA
А может featurecam оперирует другими форматами?
Изменено пользователем ferrum01061965
Искренне желаю вам удачи.
Это не к чему, на этом стоить закончить наш "спор"
у меня вопрос к знатокам. как получить программу в формате CLDATA ?
А может вы тему внимательно перечитаете.
Всем доброго времени суток.
Такой вот вопрос возник: после создания токарного резца по кривой, при 3D имитации он отображается как плоскость с нулевой толщиной.
Интересно, что при обычной анимации (без 3D)- такого нет и с толщиной у резца все в порядке.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным и знает решение проблемы?
Изменено пользователем subscriber
Спасибо. нашел. Ну а насчет проекта, раз ни к чему то и напрягаться не буду. Закончим спор.
Поделитесь у кого есть постпроцессором под Sinumerik 840d mill.
Заранее спасибо.
Так ведь есть в стандартных. И ЧПУ мало, нужно знать, какой станок.
Видимо в моих нет, ибо я все постпроцессы перепробовал ни один не выглядит как надо.
станок EMCO mill 155, работает под sinumerik 840d mill
прошу помочь.
прошу помочь.
И для моих станков не выглядят, как надо. Под каждый сам редактировал. Это не проблема.
возник вопросик по фрезеровке на токарно-фр. станке :
при написании программы фрезировке фрезой R=4 с коррекцией G41 , каким образом просчитывает траекторию......?????
в двух словах: в офсет геометрии какой радиус заноситьR=4 или R=0 ??????
Сколько уже пользуешься фьючиком, а таких элементарных вещей не знаешь....
Если у настройках обработки стоит галочка "Part line program" (в стратегии обработки правая верхняя галочка), то программа выдаётся по геометрии. А если эта галочка не стоит, выдаётся по эквидистанте.
не всё так просто как на первый взгляд кажеться......
Появился новый билд FeatureCAM 2011 v17.1.0.35
Исправлены глюки в 3D-графике при моделировании.
Глюк с циклами при заготовке-модели так и остался.
Изменено пользователем Kel_Nerk
Коллеги!
Подскажите, какой стратегией обрабатывать шейки коленвала. Необходимо чтобы торцевая фреза торцом обошла шейку коленвала. Желательно и края шейки коленвала обточить чистовым резцом, при этом при каждом обороте резец должен совершать колебательные движения. Есть ли у кого-то умные мысли? Подобная обработка есть на ютюбе: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=E1Fj1j8Sg1g...feature=related</noindex>
Коллеги!
Всё это уже обсуждалось здесь... и не резцом, а фрезой
На прикреплённом видео видно как токарным резцом обрабатываются шейки колленвала, которые находятся не в оси вращения, а резец совершает колебательное движение. Как запрограммировать такое движение резца? Почему использовать резец- им получиться сделать практически любую поверхность на границе шейки. Фрезой я уже добился: стратегия 5-ти осевая, фреза по Х,использовать атаку и уклон (по 0 градусов). Возможно ли использовать коррекцию на радиус фрезы для контроля расстояния между щёками? У меня при включении коррекции начинаются зарезы в детали.
Изменено пользователем Alex8
Не как, в FeatureCAM нет такой возможности, скорее всего это опция станка. Как то я пытался найти САМ который может так, но безуспешно.
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
