FeatureCAM
Дядя
Вот вам прога для раздумий )))
Спасибо что откликнулись
подобные вещи я делал, причем в Featurecam у меня фреза шла по стратегии изолиния, ось фрезы была перпендикулярна поверхности обработки. все дело в том, что на станке происходит непотребность.
Более того, написал пост, в котором получаю уже сегодня пятиосевые детали. к примеру сделали фрезерную головку с механическим креплением пятигранных пластин. Все это получено в металле. Но там фиксированные плоскости обработки. Плавных переходов нет. Непрерывная пятиосевая для меня пока непреодолимое препятствие.
К примеру вот
Что такое RTCP
Или к примеру вот такая ситуация. Углы эйлера естественно присутствуют в математике станка. Есть функция, по моему М128 отслеживающая положение кончика инструмента. То есть если я применю эту функцию и поверну шпиндель станка из положения -45 градусов в положение +45 градусов То произойдет следующее
1) поворот шпинделя в заданное положение
2) перемешение по оси х (хотя явно его никто не задавал)
3) так же произойдет перемещение и возврат в исходное положение оси z хотя и это перемещение задано не было.
Если не пользоваться этой функцией, то в постпроцессоре можно реализовать то же самое. То есть затолкать эти самые углы в логику постпроцессирования. Причем если поступить подобным образом, то любой станок получит возможность одновременной обработки по всем осям, даже если до этого такой возможности не было. Естественно нужно будет оперировать микроперемещениями.
Первый способ (использовать математику станка) реализовать легче
второй способ более универсален но тяжел в реализации
Как вы считаете, я не заблуждаюсь? Хотелось бы узнать мнение более опытного специалиста, который бы указал мне на мои ошибки в рассуждении.
Не смешите, в Featurecam такого в принципе не сделать )))
Что такое RTCP
Это опция, она должна быть на станке, если ее нет на станке, то включаете ее через САМ.
RTCP - это если говорить простым понятным языком, возможность отслеживания точки контакта инструмента с поверхностью в пяти осевой обработке.
Это и есть RTCP Которую вы включаете в станке.
К большому вашему удивлению, вы залезли в святая святых, не каждый захочет делится такой информацией за даром )))
за ссылку огромное спасибо.
а насчет не смешить, это пожалуйста. на работе по моему сохранился проект, сделаю видео, выложу вместе с проектом. выложил бы завтра, да лекции читаю по средам в политехе. А вообще давно уже не испытываю потребность врать. Информацию не покупаю. но и не продаю. считаю подобные форумы местом, где люди собираються по интересам и просто обмениваются инфой, идеями, сомнениями, победами и неудачами. тут простите не барахолка. доведу пост до ума, сниму на нем железо со станка, выложу этот пост бесплатно на всеобщее пользование.
у меня вопрос к знатокам. как получить программу в формате CLDATA
А может featurecam оперирует другими форматами?
Изменено пользователем ferrum01061965
Искренне желаю вам удачи.
Это не к чему, на этом стоить закончить наш "спор"
у меня вопрос к знатокам. как получить программу в формате CLDATA ?
А может вы тему внимательно перечитаете.
Всем доброго времени суток.
Такой вот вопрос возник: после создания токарного резца по кривой, при 3D имитации он отображается как плоскость с нулевой толщиной.
Интересно, что при обычной анимации (без 3D)- такого нет и с толщиной у резца все в порядке.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным и знает решение проблемы?
Изменено пользователем subscriber
Спасибо. нашел. Ну а насчет проекта, раз ни к чему то и напрягаться не буду. Закончим спор.
Поделитесь у кого есть постпроцессором под Sinumerik 840d mill.
Заранее спасибо.
Так ведь есть в стандартных. И ЧПУ мало, нужно знать, какой станок.
Видимо в моих нет, ибо я все постпроцессы перепробовал ни один не выглядит как надо.
станок EMCO mill 155, работает под sinumerik 840d mill
прошу помочь.
прошу помочь.
И для моих станков не выглядят, как надо. Под каждый сам редактировал. Это не проблема.
возник вопросик по фрезеровке на токарно-фр. станке :
при написании программы фрезировке фрезой R=4 с коррекцией G41 , каким образом просчитывает траекторию......?????
в двух словах: в офсет геометрии какой радиус заноситьR=4 или R=0 ??????
Сколько уже пользуешься фьючиком, а таких элементарных вещей не знаешь....
Если у настройках обработки стоит галочка "Part line program" (в стратегии обработки правая верхняя галочка), то программа выдаётся по геометрии. А если эта галочка не стоит, выдаётся по эквидистанте.
не всё так просто как на первый взгляд кажеться......
Появился новый билд FeatureCAM 2011 v17.1.0.35
Исправлены глюки в 3D-графике при моделировании.
Глюк с циклами при заготовке-модели так и остался.
Изменено пользователем Kel_Nerk
Коллеги!
Подскажите, какой стратегией обрабатывать шейки коленвала. Необходимо чтобы торцевая фреза торцом обошла шейку коленвала. Желательно и края шейки коленвала обточить чистовым резцом, при этом при каждом обороте резец должен совершать колебательные движения. Есть ли у кого-то умные мысли? Подобная обработка есть на ютюбе: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=E1Fj1j8Sg1g...feature=related</noindex>
Коллеги!
Всё это уже обсуждалось здесь... и не резцом, а фрезой
На прикреплённом видео видно как токарным резцом обрабатываются шейки колленвала, которые находятся не в оси вращения, а резец совершает колебательное движение. Как запрограммировать такое движение резца? Почему использовать резец- им получиться сделать практически любую поверхность на границе шейки. Фрезой я уже добился: стратегия 5-ти осевая, фреза по Х,использовать атаку и уклон (по 0 градусов). Возможно ли использовать коррекцию на радиус фрезы для контроля расстояния между щёками? У меня при включении коррекции начинаются зарезы в детали.
Изменено пользователем Alex8
Не как, в FeatureCAM нет такой возможности, скорее всего это опция станка. Как то я пытался найти САМ который может так, но безуспешно.
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
