FeatureCAM
Дядя
subscriber
Ну как понравилось как сделан шнек в токарке ?
немного помыслить и сделать более похожий профиль ......
shnek_Lathe_.rar
немного помыслить и сделать более похожий ......
Чтото я не понял что не нравится то !!!
инструмент (радиус).....
что означает -это (см. фотку):
Люди добрые! Может кто поделится постом 2-ух координатным токарным на Sinumeric 810T.
А то приходится разгребать столько токарки и без Фьючекама никуда.
To Peps.
Вот пост токарный на 810Е. Посмотрите- они похожи должны быть. Но доработать постпроцессор все равно придется. Для простой токарки-ничего сложного.
То Дядя.
Токарная интересно получается. Осваиваю Ваш пример. А в реальности какое качество поверхности получается, при условии правильной прграммы и инструмента? Сравнимо с фрезеровкой или хуже/лучше?
Siemens_810_turning_E.rar
То Дядя.
В реальности, я делал червяки для редуктора, для сравнения профельным резцом черьвяк делался два часа, (Сталь 40Х, резец универсальный Р6М5), чистота такой обработкой была максимум Ra 6.3, скорость резания была 100 об/мин.
Используя FeatureCAM червяк стал делаться 3 минуты.
Чистота полученная используя FeatureCAM была Ra 1.6
Скорость резания 2500 об/мин, естественно инструмент был другой.
Могу сказать точно что ваш шнек будет делаться в токарке в десятки раз быстрее, также чистота буде гораздо лучше чем от фрезеровки, все что нужно это правильно подобрать инструмент и режимы.
To Peps.
Благодарствую ! А он из какой версии ? Случайно не из 16? И насколько я знаю посты к ключику привинчены) У меня 14-я
Алиллуя!! Все робит!
То Peps.
Версия из 14 FeatureCAMа. Насчет привязки к конкретной лицензии-это не так. Правда посты из более поздних версий в младших помимо того, что не открываются, дак еще если в них добавили новые функции-они естественно не заработают. Например в 14 версии нет возможности определить заготовку, ее тип и размеры- просто нет зарезервированных слов для этого, а в 16 - есть. Но у Delcama многие посты, написанные еще при царе горохе, кочуют из версии в версию без изменений. Хотя может это и не Делкам-может добрые люди когда-то постарались.
То Дядя.
Эти ваши слова про время обработки и качество поверхности очень обнадеживают. Попробую обкатать програмку на запоротой болванке какой-нибудь. Сейчас решаю проблему стыковки на одном шнеке нескольких профилей. А то у нас сначала спираль паралельная оси, потом участок -спираль под одним углом, а за ним еще участок с другим углом. А хочется сделать все красиво, чтобы переходы были незаметные, да и слесарям опять же работы меньше.
Есть проблемка. Отверстие диаметром 6мм разфрезировывается фрезой 5мм, в ФС коррекция на радиус фрезы включена. В ФС все хорошо, УП есть, замечаний нет. Станок стойка HEIDENHAIN iTNC 530 доходит до этого места и пишет ошибку "Радиус фрезы слишком большой". Читал как выше советовали сделал %1, не помогает, как победить?
Выложи данный фрагмент УП
ребят, помогите разобраться в написании постпроцессоров. что нужно для этого знать? и если кто писал, то в кратце порядок составления поста. и если кто может. то прикрепите файл с текстом постпроцессора токарного какого нить легкого.
To Niveol.
Доброго времени суток. На мой взгляд, для начала Вам нужно определить круг базовых понятий, касающихся написания постпроцессоров и их применения, разобраться в ряде вопросов: Что это такое? Для чего применяются? Какими бывают?
Неплохо было бы иметь какие-нибудь навыки программирования, самые элементарные (на уровне понимания условных операторов, циклов, меток и переменных-т.е. базовые понятия, даже школьного курса, при условии, что не забылся, должно хватить).
Затем определиться для какой CAM системы Вы пост будете делать. Неплохо было бы определиться и для какой связки станок+стойка ЧПУ. Так же нужно иметь представление о програмировании в G кодах (его еще ISO 7 bit называют).
Потому как G коды импользуются чаще всего, а потом и под HEIDENHAIN и иже с ними напишете без особых проблем.
Если все это уже пройденный этап-смело можно в бой.
Далее можно поступить следующим образом:
Берете простенький пост на токарку или 3 осевую фрезеровку. Примерно изучаете структуру, пытаетесь понять что там, и как. Находите где и как выводятся перемещения, где смена инструмента и т.д. и т.п.
Делаете простую програмку в САМ системе, такую, что сами ручками легко напишете (фрезеровка простого контура, сверление, простое продольное точение).
Постпроцессируете через имеющийся у вас пост. Смотрите полученную УП. Залезаете в пост, правите что-нибудь и смотрите что поменялось. Попутно читаете справку, форум.
Править таким образом пост в XBUILD (спец редактор постов в FeatureCam) - совсем даже нетрудно. Для Mastercam вот - в разы сложнее, на мой взгляд. А в XBUILD все сразу разбито на события: линейные перемещения-в одном окне описываются, круговая интерполяция-в дркгом, смена инструмента-в третьем.
Можете скачать как пример токарный пост Siemens_810_turning_E.rar из моего сообщения чуть выше. Он для 14 версии FeatureCam, в ранних версиях может не заработать, в поздниих-заработает наверняка.
Удачи Вам.
Изменено пользователем subscriber
1646 TOOL CALL 18 Z S2007 DL+0 DR+0
1647 CALL LBL 254 ; RESET ALL
1648 ;
1649 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
1650 CYCL DEF 7.1 X-51
1651 CYCL DEF 7.2 Y+0
1652 CYCL DEF 7.3 Z+65.5
1653 ;
1654 L X+0 Y+0 Z+150 FMAX M91
1655 PLANE SPATIAL SPA-90 SPB+0 SPC+90 STAY SEQ- TABLE ROT
1656 L A+Q120 C+Q122 FMAX
1657 ;
1658 L X+2.085 Y+39.4 R0 FMAX
1659 L Z+158.847 R0 FMAX M7
1660 L Z+3 R0 FMAX
1661 L Z-2 F91
1662 L X+2.1 Y+39.403 RL
1663 L X+2.096 Y+39.416 F45
1664 CC X+0 Y+38
1665 C X+2.096 Y+39.416 DR+ F90
1666 CC X+0 Y+38
1667 C X-0.525 Y+40.475 DR+
1668 L X-0.537 Y+40.467 F45
1669 L X-0.528 Y+40.455 R0 F91
1670 L Z+65.5 R0 FMAX
Ошибка на станке возникает в 1662 кадре. Прикрепил пост станка, обработку ФС и весь текст УП
программа.zip
Еще вопрос возник. Программа ФС на 11975 строк, после загрузки в стойку TNC530 (340490) строк в коде стало 2177, почему?? образцы в том же архиве.
Количество строк одинаковое. Отличия в нумерации кадров. Исходная нумерация через 5, в станке сплошная нумерация.
Что касается включения коррекции, то если она задана на радиус фрезы то перемещение для включения коррекции для фрезы 5мм должно быть больше 2.5мм, а в данном случае - всего пара соток.
Хорошо-бы посмотреть фичеркамовский исходник.
Изменено пользователем Helg
А где видно что коррекция "всего пара соток", судя по фрагменту программы она =0 (DR+0 в кадре 1646). Ошибку пишет в кадре 1662 потому что включается собственно коррекция с помощью RL.
По поводу коррекции на диаметр инструмента, может я ошибаюсь, но дело в том что по разному реализовано создание траектории в FeatureCam и на стойке TNC530. На стойке програмируется центр фрезы, а потом смещается на величину радиуса с помощью DR и RL, RR смотря с какой стороны работает фреза. В FeatureCam траектория создается сразу смещенная на радиус инструмента. В свое время я тоже сталкивался с этой проблемой, но честного решения не нашел. Кстати вот цитата из документации :
Коррекция инструмента включает коррекцию инструмента для всех проходов
фрезеруемого элемента.
Коррекция инструмента – свойство управления обработкой, которое выполняет
смещение линий и дуг траектории, чтобы учесть разницу между фактическим
диаметром инструмента и диаметром, введенным в FeatureCAM. Например,
введенный в FeatureCAM диаметр равен 0.500, в то время как фактический
диаметр инструмента 0.496. Коррекция инструмента позволяет учесть эту
разницу таким образом, что одна NC программа может использоваться до тех
пор, пока диаметр инструмента достаточно близок к диаметру, введенному в
FeatureCAM.
Мне здесь не понравилось последнее предложение, о том что диаметр инструмента должен быть достаточно близок к диаметру, введенному в FeatureCAM. А в корректоре DR ставил значения и равные радиусу фрезы, и больше его, и меньше. Результат был ругань стойки на "диаметр фрезы слишком большой". Поэтому я отключил коррекцию на инструмент и корректирую размер элемента с помощью изменения размера фрезы в FeatureCAM.
Изменено пользователем ergstas
Ну что-же, некоторые считают, что программирование на эквидистанту более надёжное в плане использования коррекции, я же предпочитаю программирование на контур.
Что касается приведённой программы, то, по-моему, если в корректоре станка 0, то она должна отрабатываться. Только диаметр получится 10.058.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
