FeatureCAM
Дядя
Номер фьючика: DelFeat9v150174
Мой тебе совет - не используй этот билд.
В нём критическая ошибка. Можешь конечно не нарваться, но при определённых условиях нарвёшься так, что мало не покажется.
нет, а что версия новая появилась ???
Ну тык давно уже... Правда по номеру v15.2.0.64 недалеко ушла от v15.2.0.62 - видно там в коде пару байт поменяли и всё...
я когда скачал - надеялся что v15.2.0.64 нормально работает в Windows 7, так нет - также как и v15.2.0.62 при установке солидплагина FeatureCAMSIP вылетает и не запускается.... Хотя все предыдующие билды нормально идут...
Странно на сайте я только эту версию 15.2.0.62 вижу
Вот отсюда качай: http://www.delcam.com/intlresp/downloadftcam.asp.
Раньше здесь была очень удобная табличка с номерами опубликованных билдов, но недавно её убрали, так что узнать какой билд последний - можно только после того как скачаешь его.
Спасибо
у меня в данном случае стоит именно эта версия , пока вроде не нарвался , а какую версию посоветуешь ? , чтоб только с русиком был или хотя бы от этой версии подошол .
за ранее благодарен.
с уважением Александр.
Бери любую другую, которая вышла позже.
Насчёт русика - не могу ничего сказать, поскольку работаю в английской версии.
Насчёт версии 15.0.1.74 - глюк проявляется во фрезеровке.
Необходимые условия для глюка:
1. Должна быть создана обычная фрезерная программа не 4-х осевого позиционирования и с отмеченной галочкой - выдать одну программу с остановкой между установами.
3. Последней операцией перед остановкой (остановкой между установами) является какая-либо из операций сверления.
4. В настройках этой операции сверления должна быть отмечена галочка - использовать постоянные циклы (объединить в постоянный цикл).
В результате в выданном G-коде в конце сверления перед остановкой и последующей обработкой следующего установа инструмент идёт в Z0.
Можно это посмотреть следующим образом:
1. Создаём фрезерную программу.
2. В настройках заготовки выбираем тип обработки - не 4-х осевое позиционирование. И ставим галочку - выдать одну программу с остановкой между установами.
3. Создаём обработку отверстия (можно ничего не выбирать - координаты и размеры - всё по умолчанию).
4. Далее в настройках этого отверстия ставим галочку - использовать постоянные циклы (объединить в постоянный цикл).
5. Создаём новый установ.
6. Копируем в новый установ ранее созданное отверстие (можно в принципе не копировать сюда отверстие, а создать любую стандартную обработку. Просто копировать быстрее).
7. В результате при всех настройках по умолчанию получаем обработку двух отверстий в разных установах, разделённые остановкой. Последовательность операций примерно следующая:
- центровка
- сверление
- stop
- центровка
- сверление
8. Прогоняем и генерируем G-код.
Программа должна быть примерно такой:
OFM1(FM1)
N15(8-23-2009)
N20G0G17G40G80G94G64
N25T1M6()
N30G54G0G90X0.Y0.S2377M3
N35G43H1Z25.0M8
N40Z3.0
N45G81X0.Y0.R2.5Z-9.677F364
N50G0G80Z25.0
N55M9
N60G91G28Z0M5
N65M1
N70T2M6()
N75G54G0G90X0.Y0.S2425M3
N80G43H2Z25.0M8
N85Z3.0
N90G83X0.Y0.R2.5Z-28.004Q10.0F364
N95G0G80Z25.0
N100M9
N105G91G28Z0M5
N110G90G0X0
N115G91G28Y0
N120M0
N125T1M6()
N130G55G0G90X0.Y0.S2377M3
N135G43H1Z25.0M8
N140Z3.0
N145G81X0.Y0.R2.5Z-9.677F364
N150G0G80Z25.0
N155M9
N160G91G28Z0M5
N165M1
N170T2M6()
N175G55G0G90X0.Y0.S2425M3
N180G43H2Z25.0M8
N185Z3.0
N190G83X0.Y0.R2.5Z-28.004Q10.0F364
N195G0G80Z25.0
N200M9
N205G91G28Z0M5
N210G90G0X0
N215G91G28Y0
N220M30
А получается следующее:
OFM1(FM1)
N15(8-23-2009)
N25T1M6()
N35G43H1Z25.0M8
N40Z3.0
N50G0G80Z25.0
N55M9
N60G91G28Z0M5
N65M1
N70T2M6()
N80G43H2Z25.0M8
N85Z3.0
N95G0G80Z25.0
N100Z0.M9
N105G0G80Z25.0
N110M9
N115G91G28Z0M5
N120G90G0X0
N125G91G28Y0
N130M0
N135T1M6()
N140G55G0G90X0.Y0.S2377M3
N145G43H1Z25.0M8
N150Z3.0
N155G81X0.Y0.R2.5Z-9.677F364
N160G0G80Z25.0
N165M9
N170G91G28Z0M5
N175M1
N180T2M6()
N185G55G0G90X0.Y0.S2425M3
N190G43H2Z25.0M8
N195Z3.0
N200G83X0.Y0.R2.5Z-28.004Q10.0F364
N205G0G80Z25.0
N210M9
N215G91G28Z0M5
N220G90G0X0
N225G91G28Y0
N230M30
Такое выдаётся вне зависимости от используемого постпроцессора.
Повторяю - это только в версии 15.0.1.74.
Если лень делать всё то, что я писал выше, то скидываю сюда пример http://exfile.ru/download/55865
Вопрос !!!
При генерации программки перед каждым новым инструментом я сделал так чтобы появлялся номер (просто номер) для того чтобы было проще вызвать нужный инструмент.
Но нумерация идет не по номеру инструмента а просто первый инструмент №10 если за ним идет четвертый инструмент то номер буде №20 и так далее.
Пример проги:
O0001 ( FM1 )
( 8-23-2009 )
(STOCK-DIMS)
(TOOL-LIST)
N10
T3M6 ( CENTER_M1600-0630 )
G0G90G54X0.Y0.
S2377M3
G43Z25.0H3M8
G98G81Z-9.677R3.0F364.
G0G80
G90X0.Y0.
G49
N20
T4M6 ( TD_M1000:J )
G90G0G54X0.Y0.
S2425M3
G43Z25.0H4M8
G98G83Z-30.0Q10.0R3.0F364.
G0G80
G90X0.Y0.
G49
N30
G90G0G55X0.Y0.
S2377M3
G43Z25.0H3M8
G0G80
G90X0.Y0.
G49
N40
T4M6 ( TD_M1000:J )
G90G0G55X0.Y0.
S2425M3
G43Z25.0H4M8
G0G80
G28G91Y0Z0M9
M5
M30
Вопрос в том можно ли сделать чтобы нумерация выводилась такая же как и номер инстртумента.
Пример:
O0001 ( FM1 )
( 8-23-2009 )
(STOCK-DIMS)
(TOOL-LIST)
N3
G0G90G54X0.Y0.
S2377M3
G43Z25.0H3M8
G0G80
G90X0.Y0.
G49
N4
T4M6 ( TD_M1000:J )
G90G0G54X0.Y0.
S2425M3
G43Z25.0H4M8
G0G80
G90X0.Y0.
G49
N3
G90G0G55X0.Y0.
S2377M3
G43Z25.0H3M8
G0G80
G90X0.Y0.
G49
N4
T4M6 ( TD_M1000:J )
G90G0G55X0.Y0.
S2425M3
G43Z25.0H4M8
G0G80
G28G91Y0Z0M9
M5
M30
- центровка
- сверление
- stop
- центровка
- сверление
OFM1(FM1)
N15(8-23-2009)
N25T1M6()
N35G43H1Z25.0M8
N40Z3.0
N50G0G80Z25.0
N55M9
N60G91G28Z0M5
N65M1
N70T2M6()
N80G43H2Z25.0M8
N85Z3.0
N95G0G80Z25.0
N100M9
N105G91G28Z0M5
N110G90G0X0
N115G91G28Y0
N120M0
N125T1M6()
N135G43H1Z25.0M8
N140Z3.0
N150G0G80Z25.0
N155M9
N160G91G28Z0M5
N165M1
N170T2M6()
N180G43H2Z25.0M8
N185Z3.0
N195G0G80Z25.0
N200M9
N205G91G28Z0M5
N210G90G0X0
N215G91G28Y0
N220M30
OFM1(FM1)
N15(8-23-2009)
N25T1M6()
N35G43H1Z25.0M8
N40Z3.0
N50G0G80Z25.0
N55M9
N60G91G28Z0M5
N65M1
N70T2M6()
N80G43H2Z25.0M8
N85Z3.0
N95G0G80Z25.0
N100Z0.M9
N105G0G80Z25.0
N110M9
N115G91G28Z0M5
N120G90G0X0
N125G91G28Y0
N130M0
N135T1M6()
N145G43H1Z25.0M8
N150Z3.0
N160G0G80Z25.0
N165M9
N170G91G28Z0M5
N175M1
N180T2M6()
N190G43H2Z25.0M8
N195Z3.0
N205G0G80Z25.0
N210M9
N215G91G28Z0M5
N220G90G0X0
N225G91G28Y0
N230M30
спасибо за ответ.....
глюк только в этом или ещё есть какие то моменты ?
за ранее большое спасибо .
Вопрос !!!
Очень просто. В данном случае у тебя ставится не номер инструмента, а номер строки, который генерируется по-порядку (начальное значение и интервал настраивается в том окошке фьючика, где выбирается файл постпроцессора).
В постпроцессоре номер строки - это переменная "<SEQ>".
Т.е. видимо ты в постпроцессоре написал: "N<SEQ><EOB>".
Для выдачи номера инструмента используется переменная <TOOL-ID>.
Т.е. вместо того, что я написал выше - пиши "N<TOOL-ID><EOB>".
понятно Спасибо за ответ
Это то, с чем я столкнулся. Больше вроде ничего не замечал.
Но из-за этого при отработке сложной деталюшки (программа была очень большой и всё проверить не было возможности), когда отсверлились все отверстия и должен был быть техостанов - станок на ускоренном ходу со всего размаху въехал в деталь.
Подскажите как привязать фаил станка к постпроцессору, чтобы при симуляции выбирался тот станок который мне нужно.
а случаем это не глюк ? попробуйте импортировать этот про е нжинеровский файл , файл и фотка прилагаеться. http://files.mail.ru/D078W1
заранее спасибо .
Александр.
заранее спасибо .
Александр.
Не понял о чём речь. Импортировал файл - всё нормально, всё как на фотке в прое.
версия 15.0.1.74
что же тогда за проблема у меня ?
http://files.mail.ru/T1VLWO
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
