Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
На счет массы проводов заморачивался кто-то? как в катушке правильно все параметры заполнить, чтоб масса адекватная была?
31 минуту назад, exs сказал:
Вроде, там задаётся масса погонного метра. Разве нет? Вот её и надо правильно заполнить.
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
Вопрос по таблицам кабелинга. Создаю таблицу с информацией о проводах: откуда-куда, длина и проч. Не могу отобразить в таблице имя контакта разъема на концах. Использую &harn.run.cond.from.pin.name - не отображает. Уже все возможные вариант испробовал - нет результата. Такое впечатление, что это какой-то баг. Или надо имена пинов как-то по-другому вытаскивать? Крео8.2
22.12.2021 в 13:49, Ветерок сказал:
Может это чем-то поможет
Для таблицы соединений проводов понадобятся следующие параметры гибких данных:
      RUN: &harn.run.name
      COND: &ham.run.cond.name
      FROM CONN: &harn.run.cond.from.conn.name
      FROM PIN: &harn.run.cond.from.pin.name
      TO CONN: &ham.run.cond.to.conn.name
      TO PIN: &harn.run.cond.to.pin.name
      SPOOL: &harn.run.spool.name
      COLOR: &ham.run.spool.name
      RUN LENGTH: &harn.run.len[.2]
     [.2] Задает количество знаков после запятой.
Возможно нужно создать этот параметр в параметрах региона в таблице.
3 часа назад, Sergey___1978 сказал:
Ничего не понял. Какой параметр? Какого региона? В какой таблице?
У каждого порта разъема есть своё имя. Эти имена присутствуют в параметрах каждого провода from\to.
Когда создается чертеж провода с его родными таблицами, в этих таблицах имена пинов тоже есть. Но эти таблицы "мертвые" - в них нет ссылок, как туда попадают значения не узнать.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Возможно речь идет о Регионе Гибкой области данных (в котором записан параметр &harn.run.cond.from.pin.name): зайти в уравнения региона и вручную создать этот параметр.
49 минут назад, davidovka сказал:
Я его так и задаю - руками. Не ногами же. Как он ещё там может там появиться, если я создаю собственную таблицу?
Пробовал вбивать и name, и entry_port_from - не реагирует.
В Creo4 вроде работает, оба параметра
Вероятно, это баг Крео 8.2
  • 11 месяцев спустя...
Начинаю вникать в Creo Schematic  и возникло несколько вопросов . Первый вопрос как быть с установкой реле на схему, ну с катушкой проблем нет, ставишь катушку нумерация идет нормально а как быть группой контактов для этого реле? Получается  я создаю группу контактов , устанавливаю на схему нужное количество контактных групп а потом правлю руками нумерацию входов и обозначение контактов чтоб присвоить им обозначения к какому реле они пренадлежат? Или это все можно как то автоматизировать?  Второй вопрос по форматкам по  ГОСТ , я взял форматки из Creo сохранил их в формате she, открыл в Schematic отредактировал их экспортировал в she формат, сохранил их в папке форматок. Но потом когда открыл форматку для работы везде где была кирилица  появились кракозябры. Это что мне всю форматку с нуля нужно будет в самом  Schematics чертить? Может кто поделится форматками или подскажет простой путь их сделать.
Изменено пользователем meganom
Пока нет ответа продолжу тему про реле, посмотрел в Хелпе для моей задачи нужно использовать  Variable group relay , попробовал разместить на схему данный тип реле, сперва разместил Катушку подключил ее к схеме , затем попробовал разместить контактную группу , и тут получается не все так как показано в Хелпе, каждая размещенная группа контактов получает свой номер а не общий какой имеет катушка. Что делать с перекрёстными ссылками вообще не понятно, короче это какой то квест чтоб понять логику работы и я так понял что по ГОСТ все ровно не сделать обозначения реле. Может кто объяснит последовательность действий как правильно работать с  variable group relay ? Ниже пример то что получается у меня и то что показано в Хелпе. Что я делаю не правильно так и не понял.
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
