Pro/cabling - кабельные сборки
SAS_17
Странно все как-то?!
Откуда у меня-то 9 уроков на русском с красивыми картинками?
И объем тоже около 9 Мб. А папка гордо названа "УЧЕБНИК".
Не те ли уроки переведены? (картинка скриншота прицеплена).
Где взял-напрочь не помню.
Я удивлен, что никто это не предложил за столько времени. Я же сам что-то нахожу преимущественно по форумным "наводкам".
Если будут нужны, буду пытаться выложить в общую почту
(см. http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3843) - траффик лимитирован.
Cab.doc
<{POST_SNAPBACK}>
Если не трудно и есть желание помочь коллеге то вышли на мой ящик yurshewich@yandex.ru. Судя по картинке это неплохое описание. Заранее благодарен.
Можно ли проводить многожильный кабель, чтобы он был сразу плоским. (без использования Packing)?
Сам себе (и не только себе) и отвечу.
Можно. Порядок такой:
Сначала:
spool>создаем cable>designate...entry port (flat)>rout...conductor>выбираем кабель через sel by menu>выбираем select all>...попадаем в меню CBL ROUTE
Но главное:
вверху указываем Cable Envr>Flat
Кабель создается плоским.
MaxAmin
Спасибо, напомнили.
uff
MaxAmin прав, Вам-то все рано откуда качать, а у меня лимит, ешкин кот.
У CadCama нормально скачивается.
Не обижайтесь, главное, нашли хорошую информацию.
Я пошутил насчет названия "УЧЕБНИК", а в сумме там порядка 200 стр.
Изменено пользователем boc
To: uff
А скачать слабо с того места, которое я указал?
<{POST_SNAPBACK}>
что то не нашел в том месте - какой файл как называется
To: uff
<noindex>http://www.cadcam3d.narod.ru/</noindex> -> doc -> PRO/CABLING 3 архива.
Вот адреса:
<noindex>http://www.sapr3d.narod.ru/DOCs/pAro_caba.zip</noindex>
<noindex>http://www.sapr3d.narod.ru/DOCs/pBro_cabb.zip</noindex>
<noindex>http://www.sapr3d.narod.ru/DOCs/pCro_cabc.zip</noindex>
Это собственность FroTime. С желающими могу поделиться в частном порядке.
<{POST_SNAPBACK}>
а можно в частном порядке уроки Frotime на yurshewich@yandex.ru.
To: uff
Вот адреса:
<{POST_SNAPBACK}>
спасибо нашел. Уроки хорошие. А кроме их еще что нибудь есть. Например сои модели в ProCabling. Посмотреть, поковырять.
файл CA1_2001.zip (размер 394 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/55695 в течение 7 дней до 16:39 23.09.2004.
файл CA2_2001.zip (размер 524 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/55697 в течение 7 дней до 16:44 23.09.2004.
файл CA3_2001.zip (размер 405 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/55703 в течение 7 дней до 16:51 23.09.2004.
файл CA4_2001.zip (размер 899 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/55712 в течение 7 дней до 16:56 23.09.2004.
CA5_2001.zip (размер 1532 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/55716 в течение 7 дней до 17:01 23.09.2004.
файл CA6_2001.zip (размер 4572 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/55734 в течение 7 дней до 17:31 23.09.2004.
<{POST_SNAPBACK}>
Я конечно опоздал скачать уроки но если у Вас есть то попрошу плиз на адрес yurshewich@yandex.ru выслать, спасибо.
To: uff
Лучше самому делать, так гораздо легче научиться...
<{POST_SNAPBACK}>
Привет всем!
Вопрос по существу можно сказать ко всем.
Как изменить цвет определенного проводника. В таблице spool цвета указаны для всех проводников разные а отображаются все одинаковым цветом. попытка изменить в color and appearence ничего не дала. Что делать? почти по Достоевскому.
В color and appearence можно. Выбираете только Cable в меню выбора объектов.
<{POST_SNAPBACK}>
Не совсем так. Мне нужно изменить цвет отдельно каждого проводника, чтобы проводники были РАЗНОЦВЕТННЫЕ.
uff
именно это я и имел в виду
<{POST_SNAPBACK}>
Вот только цвета не соответствуют таблице spool. Как разукрасить проводники кабеля в соответствующие цвета таблицы?
  • 8 месяцев спустя...
скачал учебник <noindex>http://www.cadcam3d.narod.ru/</noindex>
за что отдельное спасибо автору сайта.
А вот примеры к этому учебнику не нашёл. Есть ли они?
  • 1 год спустя...
Знающие, уважаемые!!
Помогите проложить трехжильный кабель (ПВС 3х0,75) в объеме и присоединить все три жилы к нужным местам. Модуля RSD нет. Необходимо иметь визуальную картинку.
:surrender:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
