SolidWorks 2009 Ктонить ставил? Стоит ли переходить?
AKLion
Кто-нибудь уже поставить Solidworks 2009 SP1? Какие впечатления? У ejonny даже поговорка есть: "Один баг исправили, один добавили и один старый реанимировали. "
Работаю второй день. Впечатления пока только положительные. :smile:
Да пока тоже проблем не вижу а испраления в офрелизе были заявлены следующие
Пакет обновления 1,0
Экспорт в файл 3D XML
Параметр Сохранить как 3D XML сохраняет файл в формате V4.2 3D XML.
Маршрут - Ленточные кабели
Теперь можно создавать маршруты сложенных ленточных кабелей. Можно определять ленточные кабели, содержащиеся в библиотеке кабелей/проводов, использовать PropertyManager Авто-маршрут для указания пути и добавлять точки соединения ленточных кабелей к соединителям с использованием PropertyManager Точка соединения.
Элементы
Раздел "Вырезы твердотельных элементов по траектории" книги Новые возможности описывает вариант создания твердотельного элемента по траектории вдоль некасательного пути. Эта функциональность не поддерживается в данном выпуске программного обеспечения.
А печать фрагментов вернули? А то у меня это заноза пока, а свой print что-то писать не очень не хочется...
Нет.
Если печатать А2 на А4 тогда в принципе несколько трудоемко, а на А3 вполне можно выкрутиться. Есть решение этой задачки.
Нет.
Жаль...
У меня A0, A1, A2 и дополнительные форматы. Принтер на А3 и А4.
А, печать в Adobe Acrobat - чем не решение?
Не хочу. Лишние телодвижения. Предпочитаю "родную" печать.
И совсем нет необходимости переходить в Acrobat. Все там же в SW использую функцию "текущее изображение на экране"
Нормальная функция была бы, в дополнение к печати форматов. Мне нужно один в один. А угадать там тяжеловато, как мне кажется. Во всяком случае несколько попыток были неудачны....
Замечен очень серьезный глюк. Если при скруглении включается Fillet Expert Солид наглухо виснет. Всё не сохраненное к чертям.
Изменено пользователем WhiteDigit
Здравствуйте.
WhiteDigit
Данный глюк был еще замечен в 2008, где этот инструмент, собственно, и появился.
И что, в 2009 так ничего и не поправили?
Нет, не поправили. И не важно - сложный анализ оно проводит, или примитив - прога слетает. Так что кнопку "FilletExpert" кликать не советую:) Это единственная (пока) замеченная мною проблема с 2009-м
to WhiteDigit
не горячитесь коллега по поводу глюка "FilletExpert":) Сколько уже пользуюсь этой опцией в SW2009 и он ещё ни разу не слетал. Может модельку выложите посмотреть если можно? и себя заодно ещё раз проверить.
SW2009SP1.0
to WhiteDigit
SW2009SP1.0
Может, коллега, вас спасает от того глюка ваш SP 1.0? :smile: Вот у меня его пока нет.. Может подскажите его местонахождение? А модель - тупая кухонная раковина для экспорта в 3DS Max, ничего космического:)
Просто для точности: FilletXpert впервые появился в 2007. А в 2008, когда добавили массовый выбор кромок при создании скруглений, реально сломался в части переупорядочивания ранее созданных скруглений. Точнее, стал жутко и несколько бессистемно склонен к свалам. Все руки не доходят проверить в англицком интерфейсе. В 2009СП1 ничего не поменяли. Так что пользоваться им по основному изначальному назначению реально нереально. Тут кто-то собирал где-то глюки для официального заслания разработчику, может, реализует обещанное?
просто супер весчь.
я с 7 сразу на 9 пересел.
лично для меня я обнаружил следующие радости : текстура растягивается на объекте очень удобно, если многотельную деталь не сливать,то в автокад переносится как разные детали!!!! панелька для переноса в двгэдитор-далее акад!
свободная форма :)
радость есть :)
блин.только , что всплыл глюк неприятный.
перестраивал сборку.потом решил заняться другим проектиком.так этот негодяй вместо моей текстуры накладывал тёмное пятно.только свои признавал, пока не перезагрузился :(
