Wildfire 5.0
zeppelin
BaZuZu, Dimasik-ola, вы согласны с тем, что если вы будете переводить дословно с одного языка на другой, то получится очень смешно и далеко не всегда понятно? Так и с программами: то, к чему вы привыкли в одной программе, в другой программе может быть в совершенно другой форме- и наооборот. Плюс ко всему, согласен с SAS_17: прежде, чем делать какие-нибудь умозаключения, потрудитесь для начала освоить программу как следует- хотя бы на уровне среднестатистического юзера.
Мне кажется большое количество ответов на форуме не дает вам право судить о моем уровне знаний.
Тем более мы лично не знакомы.
При возниконовении вопросов, я иногда пишу сюда, когда уж своим коллективом не можем разобраться в проблеме.
(Уверяю вас, что мои коллеги работают не первый год, и работали за свою жизнь не только в ПроЕ. К сожалению "разбор полетов" занимает много времени, поэтому лучше обратиться к людям, которые встречали подобную проблему.)
И что же я получаю в ответ? Оскорбления вместо нормального ответа?! Непрофессионально!
Не судите так строго! Приношу извинения, хотя лично к вам мои пассажи не относились ...
Ведь никто из пользователей ПроЕ не будет против, если РТС сделает ЧПУ обработку не хуже , чем у DELCAM. Пока остается мечтать о таких временах, хотя для 3-х осевой у РТС появилось достойное решение, правда опять со своими странностями ...
Видать РТС по другому не умеет! :rolleyes:
Добрый день, у меня вопрос по чертежам....... Сборка кондуктора строилась от изготавливаемой детали(ИД). ......как сделать два вида сборки, но так что бы на одном виде была ИД, а на другом не было.......
Слои, Layers. Проще некуда и очень понятно.
В сборке создайте новый слой, поместите не него деталь. В чертеже на нужном виде этот слой погасите.
Ещё проще - для данного вида чертежа раскройте пакет слоёв твёрдых тел (SOLID) и в нём погасите ненужную деталь.
Не ошибитесь при выборе вида, читайте, что именно выбрано - рядом с кнопкой-стрелочкой.
Ещё, хотя это скорее всго уже установлено:
На вкладке Layers Tree есть кнопка Settings, в открывшемся меню выберите пункт Drawing Layer Status, в формочке поставьте галочку в верхнем чекбоксе ( там и чертёжный параметр указан)
Поставили WF5, он русский.
Есть ли возможность этот же дистрибутив использовать для установки английской версии?
Я записал НЕПРАВИЛЬНУЮ ТЕПЕРЬ переменную среды (коллега посоветовал) lang = ru и - нету русского языка... ??? !!! - результат достигнут.
Сам себе отвечаем?
Слои здесь совершенно не причем, для скрытия компонентов есть специальный инструмент (Отображение компонентов) и Упрощенные представления.
Не надо ничего переустанавливать. Английский ставится всегда. Нужно просто в опциях ПроЕ отключить перевод не нужных элементов.
п.к. Вы хотя бы форум почитали...
Toolmaker ?
Сам себе отвечаем?
Ну, Руслан... Это я по абсолютной неопытности так процитировал вопросы.
А ответил совершенно верно - и про lang ru - ни капли не вру,
а уж слои для управления видимостью В ЧЕРТЕЖЕ - вовсе не худо... Особенно если сборка из 10 деталей и скрыть одну надо именно на чертеже - и только.
Вы, возможно, просто не использовали никогда такой подход.
Можете делать как хотите, можно и через ...
Чтобы скрыть одну определённую деталь на определённом виде определённого чертежа несложной сборки, надо семь раз щёлкнуть мышкой почти автоматически.. Не так уж далеко и если Вы имеете ввиду анекдот про удаление зубов альтернативным методом или нечто подобное - уместно ли.
Если для этого предусмотрен специальный инструмент, то глупо изобретать обходной маневр.
Скрыть с помощью слоя - это не обходной маневр, а штатный механизм, разработаный РТС!
Использовать слои для скрытия компонентов на чертеже удобней, если этих компонентом много, нет необходимости тыкать в каждый и просить их скрыть.
Не вижу смысла споров - каким инструментом надо пользоваться, все инструменты нужные! Скажу одно, через слой понятней и управлять удобней! ;-)
Вопрос может быть не первый раз звучит, но ответ а не нашел. Подскажите как сделать общий шрифт в моделирование такой же как в четверке. Рисунок прилагается.
В WF4 настраивался через шрифт - ttf_font.ndx (x:\ptc\proeWildfire4\text\russian\ и e:\ptc\proeWildfire4\text\usascii\)
В WF5 настраивается через шрифт - font.ndx (x:\ptc\proeWildfire5\text\russian\ и e:\ptc\proeWildfire5\text\usascii\)
Пример фонта font.ndx
GOST_type_A.ttf
special.fnt
В config.pro Я указал путь к папке со шрифтами - pro_font_dir D:/PTC/PRO_STDS/FONT , но от туда он не смог подцепить нормальный шрифт. Подскажите как называется шрифт или как этот шрифт можно переприсвоить для нормального отображения в оболочке Прое5 (проблема отображения шрифта не в чертежнике, а в самой оболочке прое5)
Попробуй добавить это в config.pro- прямо в файл вручную
use_pre_wildfire_text_font no
fonts_size large
default_font Arial, 10
menu_font Arial, 11
Спасибо за ответ, но эти переменные отвечают за отображения меню, а меня интересует рабочее поле (см. Рисунок чуть выше) Т.е шрифт который отображает название плоскостей, размеров при создании сечения и т.д. Но ответ кроется где то близко.
Неужели только у меня так отображаются шрифты, или только меня это не устраивает? use_pre_wildfire_text_font no данная переменная к сожалению не распространяется на то что мне нужно. Сорее всего этот шрифт называется font3d.ndx , но я до конца не уверен.
Изменено пользователем shraibicus
shraibicus
Нет. Этот шрифт называется не так. И это проблема уже подымалась и ответ на нее был.
ttt_font.ndx и смотреть все дубли и удалить.
shraibicus
Для Wildfire 5.0
Зайди в папку
для руского x:\ptc\proeWildfire5\text\russian\
для английского x:\ptc\proeWildfire5\text\usascii\
Найди файл шрифта font.ndx
в нем будут следующие строки применяемых шрифтов
ascii.fnt
special.fnt
latin_1.fnt
Удали все применяемые шрифты, кроме special.fnt
и в первой строке пропиши свой шритф, для True Type шрифтов надо с расширением.
Шрифт может находится в папке pro_font_dir или в системной виндовской папке Font (он видит и оттуда.)
Пример шрифта font.ndx
Tahoma.ttf
special.fnt
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
