Wildfire 5.0
zeppelin
Добрый день. Подскажите плиз.... дело в том что раньше немного работал в ProE2, не то что бы прям работал, но простенькие детали и сборки делать могу. Иногда приходится экспортировать чертежи из ПроЕ в Компас График. Экспортировал через формат IGES. Не масштабируя в Прое выгонял IGES.Далее просто открывал в Компасе с экспортом на текущий слой. Все было нормально. Решил поставить ПроЕ5. Вроде как руссифицированная, да версия поновее. Только вот экспорт чертежа по старой схеме не работает. При экспорте в Компас масштаб уменьшается раз в 20. Я так понимаю это надо в Опциях какую то функцию включить, только вот какую...?
хм, да, вы абсолютно правы. Это как то можно изменить?
Изменено пользователем Edvin
Руслан, возможно я не там ищу, но я не нашел эту опцию. Но дело в том, что почему то опции ПроЕ установленные дома отличаются от того что установлен на работе. Возможно это из за того что дома ПроЕ стоит на виртуальной машине....
Ищу вот здесь:
"И в каких единицах форматка. " - что это значит?
При установке ставли - метрическая система.
Это опции ПроЕ. А нужно опции чертежа. Файл - Опции чертежа.
Форматка: Файл - Настройки листа - Выбрать лист.
drawing_units - Значение - mm
Значит ищите проблему на другой стороне. Именно эти единицы записываются в выходной файл. Можно проверить какие единицы записаны в шапке файла.
Руслан, залил в архив два файла *IGES. Один сделал во второй версии ПроЕ, другой в пятой. Файл ПроЕ2 добавляется в Компас нормально, а файл ПроЕ5 с уменьшенным масштамбам.
<noindex>Скачать архив</noindex> 75кБ
Поясните пожалуйсто про шапку файла, как это проверить?
Выложите на форум. У меня проблемы со скачиванием с подобных сайтов из-за особенностей интернет оператора.
Если уж проверять файлы в разных версиях, то это должен быть один и тот же чертеж.
В обоих файлах в шапке мм. А вот размеры форматок разные.
так я сам не пойму. Файл один и тотже, изначально был сделан в ПроЕ2. Выгонял в *IGES одинаковым способом. А результат разный.
Файлы совсем разные. Мало того что размер формата в proe2.igs какой то не стандартный, так еще и виды разные. Масштабы созданных видов тоже разные.
Прошу прощения, перепутал файлы.
Перезалил.
файл сделан в ПроЕ2. Затем выгнан в *IGES сначала в ПроЕ2 затем в ПроЕ5. Все настройки по умолчанию. И там и там масштаб не менял, т.е. по идее должен быть 1:1. Масштаб не меняю для того что бы в компас чертеж тоже добавлялся 1:1, а там уже масштабирую уже как надо.
Desktop.rar
Странно, похоже нужно смотреть WF2 и его настройки импорта. Но это уже завтра.
Конфиги ваших двух версий не помешали бы.
блин, до меня только дошло...я вам весь вечер голову морочу...как я уже и сказал, пользователь ПроЕ я слабый,а в настройках полный ноль. Я в пятерку запихнул конфиг от ПроЕ2. Может быть в этом проблема. В любом случае завтра скину конфиг.
Незаметно перелез на WF5 , включая новый чертежник ... напрягов абсолютно не испытываю ... Надеюсь вскоре доведут интерфейс до ума и тогда будет праздник! Но я про другое - переход на новый интерфейс чертежника не вызвал у меня больших проблем! :tongue:
Столкнулся с такой ситуацией: если при печати чертежа использовать таблицу перьев, линия сегмента сечения печатается "пером № 1", т.е. такой же ширины как основная геометрия и опция настройки чертежа "cutting_line_segment_thickness 0.8" игнорируется; Если отключить использование таблицы перьев при печати, то линия сегмента сечения печатается в соответствии со значением установленным опцией "cutting_line_segment_thickness". Как сделать чтобы таблица перьев не оказывала влияние на "cutting_line_segment_thickness"?
Так как эта линия с текущими настройками опций чертежа имеет системный цвет Основной геометрии, то только исключением параметра толщины из этого пера.
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
