Wildfire 5.0
zeppelin
Она будет не выноской а символом!
То есть не будет возможности создавать несколько стрелок для одной надписи .
Обычная выноска, будет и несколько стрелок, проверено.
и делать ломаные линии
Это да, не будет.
насколько мне известно, привязать символ стрелки к выносной линии без большого геморроя не получится. Не говоря уже о проблемах при изменении угла наклона этой выноски.
GOLF_stream
Можно привязывать перпендикулярно. Так что о проблемах с углом забудь, или забыл?
Насчёт переименования из чертежа - пользуюсь давно, но, однако утомляет (ведь часто надо сборку не забыть открыть, и прочие заботы).
сколько раз на дню вы это делаете, что вас так УТОМИЛО?! Странные претензии ... я понимаю, когда что-то невозможно сделать, но здесь то откуда проблема? Или просто нет настроения или характер такой?! :unsure:
Утомляет не многократность, а требования повышенного внимания, и что в голове надо держать как-минимум 3 (упомянутых в цитированном) вещи. И в отличие от ваяния к-нить фича, ошибка (в имени) не бросается в глаза, но последствия ошибки горазде неприятнее. Если напортачил в фиче - Pro/E ругается, но можно быстро поправить (либо, заморозив, отложить исправление). В переименованиях, забыв одну из трёх "заповедей" можно потом долго искать чертёж (ошибка в имени чертежа), либо порушить сборку (забыв открытия (! и последующего сохранения) сборки), либо поиметь неоткрываемый чертеж (забыв сохранить чертеж). Ну ещё можно очепятаться при переименовании имени модели - это мелочь, но может обнаружится слишком поздно.
Разумеется, что надо пользоваться copy-paste. Но тогда при переименовании нескольких чертежо-моделей запросто влепить содержимое "старого" буфера (Pro/E образумит, но ритм рутины собьётся).
Но, суровая реальность однако ! Не надо мечтать ! Команда "Rename_with_drw" не доступна на нынешнем уровне развития вычислительной техники.
чертежи копируются АВТОМАТИЧЕСКИ при копировании модели. Если имя чертежа совпадает с именем модели. Никакая дополнительная команда не нужна.
Она доступна, но на уровне ПДМ. Так как только она может знать где модель используется и корректно поменять везде, а не только чертеж.
п.к. Очень редко меняю имена файлов (обычно по приказу сверху, при изменении обозначения изделия). Обозначения даю, сразу.
GOLF_stream
Использовать копирования вместо переименования как-то мусорно. Придётся то ли помнить, что понадобиться поудалять какие-то модели (вместе с чертежами), то ли быть готовым наткнуться на "безхозные" чертежи/модели при создании новых.
Ruslan
ПДМ - это конечно круто. Но эдак получается, что без ПДМ и нового файла создать опасно (вдруг с таким именем уже есть ?)
При разработке нового изделия я и без всяких ПДМ знаю, что ничего из вновь созданного НИГДЕ (пока) не используется. А переименовывать приходится когда порой к-нить идея клюнет на переделки. И нормоконтроль порой лишний раз ерепенить не хочется обозначениями "с пропусками" и "не с начала".
Ясно. Какой то у Вас нормоконтроль, дубовый. Создает видимость работы, раз к другому придраться не может. Причем руководствуясь лишь своим мнением.
Ruslan
В реальной жизни не может быть деталей и сборок с одинаковой маркировкой ... так что опять вы не попали с проблемой(на форуме тысячу раз обсуждали правила именования файлов модели), а про крутизну ПДМ ... ПроЕ изначально требует работы под ПДМ, это мы по своей серости пытаемся изображать из себя ПДМ систему.
да ну? ИЗНАЧАЛЬНО ПроЕ работал когда ещё никаких ПДМ не было. Работает и сейчас без них.
ПДМ - это система предприятия, а не конструктора. Она может помогать работать с ПроЕ, а может мешать - смотря как настроена.
Ну да! :laugh:
Для меня изначально , это 1999 год ... если вы работаете в нём раньше, тогда многие ваши позиции мне понятны!!! :biggrin:
Ну сколько можно мутузить тему про сварные стрелки? :bash:
Все поставщики так по этой теме переполошились, что в PTC первым делом эту стрелку собираются делать! Лучше б полку линии выноски от угловых размеров доделали!
Символ стрелки прекрасно крепится на любую выноску! Единственно, что ее нужно добавлять из палитры символов, в которой расположить по нормали к линии. То есть один раз аккуратно сделать палитру и размещать стрелку в три клика! (Чтоб сменить тип выноски больше нужно!!!)
drw0001.drw.rar
Изломы - да, нормальными не получатся, но разве это ТАКАЯ проблема???
Roman_A, Вы не знаете, будет ли настройка длины выступающей части крайнего штриха выделена в отдельную опцию или останется равной ширине стрелки сечения?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22854&st=720</noindex>
Сообщение #749
Сообщение #749
То есть нет???
Сообщение я читал, ТЗ это видел еще до сообщения.
Считаю, что приравнивание указанной выше величины ширине стрелки - некорректно!
Поэтому и спрашиваю, удалось ли убедить RD-шников в том, что нужна отдельная опция?
Хотя бы так......
Логичнее было бы сделать ее равной половине ширины стрелки.
Извините, но я так и не понял как Вам удалось прикрепить стрелку к концу текстовой выноски. Можно поподробнее?
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
